Freescale KM 系列芯片深度解析:设计与应用指南
在电子工程师的世界里,选择一款合适的芯片对于项目的成功至关重要。Freescale 的 KM 系列芯片以其丰富的功能和出色的性能,成为了众多设计的首选。今天,我们就来深入了解一下 Freescale KM 系列芯片的相关技术细节和设计要点。
文件下载:MKM14Z128CHH5.pdf
一、芯片概述
Freescale 的 KM 系列芯片支持多种型号,如 MKM14Z64CHH5、MKM33Z128CLH5 等。这些芯片具有广泛的应用场景,涵盖了从工业控制到消费电子等多个领域。
1. 主要特性
  • 工作特性:电压范围灵活,当不使用模拟前端(AFE)时,电压范围为 1.71 V 至 3.6 V;使用 AFE 时,电压范围为 2.7 V 至 3.6 V。iRTC 电池供电电压范围为 1.71 至 3.6 V,闪存写入电压范围同样为 1.71 至 3.6 V。环境温度范围为 -40°C 至 85°C。
  • 性能表现:采用 ARM Cortex - M0 + 内核,最高可达 50 MHz,每 MHz 可提供 0.95 Dhrystone MIPS 的性能。
  • 存储与接口:拥有 128/64 KB 的程序闪存和 16 KB 的单访问 RAM,不过这些设备上没有 FlexMemory。
  • 时钟系统:配备 1 至 32 MHz 晶体振荡器、32 kHz 晶体振荡器和多用途时钟发生器。
  • 系统外设:具备多种低功耗模式,可根据应用需求进行电源优化;拥有内存保护单元,提供多主保护;配备 4 通道 DMA 控制器,支持多达 64 个请求源;还有外部看门狗监控、强大的看门狗监控、低泄漏唤醒单元、异步唤醒单元以及外设交叉开关。
  • 安全与完整性模块:包含硬件可编程 CRC 模块,支持快速循环冗余检查;具备硬件随机数生成器;每个芯片都有 128 位唯一识别(ID)号。
  • 人机接口:支持段式 LCD 控制器,最多可支持 36 个前平面和 8 个后平面,或 40 个前平面和 4 个后平面;通用输入/输出可作为快速 GPIO(单周期访问)。
  • 模拟模块:拥有 16 位 SAR ADC、24 位模拟前端(包含 24 位 Sigma Delta ADC)、可编程增益放大器(PGA 增益最高可达 32)、两个模拟比较器(CMP)以及 1.2V 电压基准。
  • 定时器:包括 4 通道四定时器(16 位计数器)、周期性中断定时器、16 位低功耗定时器和独立实时时钟(带日历和补偿功能)。
  • 通信接口:有一个支持 FIFO 的 SPI 模块(支持 5V AMR 操作)、一个无 FIFO 的 SPI 模块(无 AMR 操作)、两个支持 SMBus 的 I2C 模块、两个支持 ISO7816 的 UART 模块和两个不支持 ISO7816 的 UART 模块,并且任何一个 SCI 都可用于 IrDA 操作,其中一个 SCI 支持 5V AMR。
二、订购与识别
1. 确定可订购部件
可在 freescale.com 上进行部件号搜索,以确定该设备的可订购部件号,涉及的设备编号众多,如 MKM13Z64CHH5、MKM14Z64CHH5 等。
2. 部件识别
芯片的部件号有特定格式:Q K M S R FFF T PP CC N。每个字段都有特定含义,例如:
  • Q 代表资格状态,M 表示完全合格,适用于一般市场流通;P 表示预资格(原型)。
  • K 代表主系列,K 表示 Kinetis。
  • M 代表子系列,M1 仅用于计量(无 LCD 支持),M3 用于计量且支持 LCD。
  • S 表示 Sigma Delta(SD)ADC 的数量。
  • R 表示硅片修订版本。
  • FFF 表示程序闪存大小。
  • T 表示温度范围。
  • PP 表示封装标识符。
  • CC 表示最大 CPU 频率。
  • N 表示封装类型。
三、术语与准则
1. 操作要求
操作要求是指为避免芯片操作错误并可能延长芯片使用寿命,在操作过程中必须保证的技术特性的指定值或值范围。例如,1.0 V 核心电源电压(VDD)的操作要求为 0.9 至 1.1 V。
2. 操作行为
操作行为是指在满足操作要求和其他指定条件的情况下,在操作过程中保证的技术特性的指定值或值范围。比如数字 I/O 弱上拉/下拉电流(IWP),最大值为 130 μA。
3. 属性
属性是指无论是否满足操作要求,都能保证的技术特性的指定值或值范围。例如数字引脚的输入电容(CIN_D)。
4. 额定值
额定值是指技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久性损坏。操作额定值适用于芯片操作期间,处理额定值适用于芯片未通电时。
5. 典型值
典型值是指技术特性的指定值,它位于操作行为指定的值范围内,在满足典型值条件或其他指定条件时,代表该特性在操作过程中的典型情况。典型值仅作为设计指南,不进行测试或保证。
四、额定值与规格
1. 热处理额定值
存储温度范围为 -55 至 150°C,无铅焊接温度最高为 260°C。
2. 湿度处理额定值
湿度敏感度等级最高为 3。
3. ESD 处理额定值
不同引脚的静电放电电压有所不同,如人体模型下,除 RESET 引脚外的所有引脚为 -4000 至 +4000 V,RESET 引脚为 -2500 至 +2500 V。
4. 电压和电流操作额定值
数字电源电压范围为 -0.3 至 3.6 V,不同引脚的输入电压和电流也有相应的限制。
五、电气特性
1. AC 电气特性
除非另有说明,传播延迟从 50% 到 50% 点测量,上升和下降时间在 20% 和 80% 点测量。
2. 非开关电气规格
包括电压和电流操作要求、LVD 和 POR 操作要求、电压和电流操作行为、电源模式转换操作行为、功耗操作行为、EMC 辐射发射操作行为以及电容属性等。
3. 开关规格
包括设备时钟规格和一般开关规格,不同模式下的时钟频率有所不同。
六、外设操作要求与行为
1. 核心模块
包括单丝调试(SWD)和模拟前端(AFE)。
2. 时钟模块
涉及 MCG 规格、振荡器电气规格和 32 kHz 振荡器电气特性。
3. 存储与接口
闪存电气规格等。
4. 模拟模块
ADC 电气规格、CMP 和 6 位 DAC 电气规格、电压基准电气规格以及 AFE 电气规格。
5. 定时器
不同定时器的操作要求和行为。
6. 通信接口
I2C、UART 和 SPI 的开关规格。
7. 人机接口
LCD 电气特性。
七、设计建议
1. 遵循额定值和操作要求
在设计过程中,务必遵循芯片的额定值和操作要求,避免超过芯片的承受范围,以确保芯片的正常运行和使用寿命。
2. 电源管理
合理设计电源电路,根据芯片的不同工作模式和需求,优化电源供应,降低功耗。
3. EMC 设计
为了减少辐射干扰,可参考 Freescale 官网的“EMC 设计”相关应用笔记,优化系统设计。
通过对 Freescale KM 系列芯片的深入了解,我们可以更好地利用其特性进行电子设计。在实际应用中,工程师们还需要根据具体的项目需求,灵活运用这些技术,不断优化设计方案。你在使用 Freescale 芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
