从USB到以太网,从Mini-UICC到军用加密:GJB RFID识读模块助力车场信息系统安全升级
作为深耕军用智能装备领域的专业供应服务商,我们立足某部车辆管理实战需求,研发的GJB RFID识读模块,严格遵循军用标准,整合多项核心技术优势,成为某部数字化车场项目的核心支撑设备,助力车辆管理实现“精准识别、高效联动、安全可控”,为国防后勤保障注入智能动能。
GJB RFID识读模块作为某部数字化车场的核心识别终端,是打通车辆信息采集、传输、管理全链路的关键载体,其性能直接决定车辆管理的精准度与效率。
我们的模块全面贴合军用场景需求,融合11项核心技术参数,精准破解传统车辆识别中距离近、识读慢、兼容性差、安全性不足等痛点,全方位适配某部数字化车场多场景应用。
在核心性能上,GJB RFID识读模块工作频率稳定在920MHz~925MHz,最高频率准确度优于±20ppm,占用信道带宽≤250kHz,第一邻道功率泄漏比小于-40dB,其他邻道小于-60dB,有效规避信号干扰。
识读效能与兼容性方面,模块表现亮眼。其支持ISO/IEC 18000-6C、GJB7377.1-2011、GJB7377.1A-2018、GB/T 29768协议混合盘点,最大读距离≥8m,识读率≥80个/s,接收灵敏度≥-75dBm,可实现多车辆同时快速识别,大幅提升车场出入、盘点效率。
通信接口采用USB和以太网双模式,适配不同部署场景,同时兼容最新版《军用关键软硬件自主可控产品名录》中的麒麟、统信等通用桌面操作系统,践行自主可控国防战略要求。
作为专业供应服务商,我们始终坚守“军品标准、品质优先”理念,从模块研发、生产到检测、交付,全程严格把控质量,同时提供全方位技术支持与售后服务,全程跟进设备安装调试、后期运维,切实解决某部使用痛点。
