在物联网(IoT)蓬勃发展的今天,安全问题成为了制约其进一步发展的关键因素。NXP推出的SE050 Plug & Trust Secure Element,为物联网系统提供了强大的安全保障。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
SE050是一款即插即用的物联网安全元件解决方案,它在集成电路(IC)层面提供了信任根,使物联网系统从一开始就具备了先进的边缘到云端的安全能力。它能够安全地存储和配置凭证,并执行加密操作,以实现安全关键的通信和控制功能。
SE050适用于多个领域,如智能工业、智能家居、智能城市和智能供应链等。
SE050的商业名称格式为SE05yagddd/Zrrff,每个字母都有特定的含义,例如“y”代表JCOP版本,“a”代表Applet配置,“g”代表温度范围等。
| SE050的详细特性涵盖了多个方面,包括安全认证、JavaCard版本、全球平台规范版本、加密算法、用户内存、接口、电源节省模式、温度范围和封装等。具体信息如下表所示: | 类别 | 子类别 | 值 |
| 标准 | 安全认证 | CC EAL6+ (HW + JCOP), FIPS 140 - 2 L3, SESIP4 | |
| JavaCard版本 | 3.0.5 | ||
| 全球平台规范版本 | GP 2.3.1 | ||
| 密码学 | ECC | ECDSA, ECDH, ECDHE, ECDAA, EdDSA | |
| MAC | HMAC, 安全HMAC, CMAC | ||
| 哈希 | SHA - 1, SHA - 224, SHA - 256, SHA - 384, SHA - 512 | ||
| 密钥派生 | HKDF, PBKDF2, PRF (TLS - PSK), MIFARE - AES - KDF | ||
| AES | AES (128, 192, 256) | ||
| AES模式 | CBC, ECB, CTR | ||
| 3DES | 2K, 3K | ||
| RSA | RSA密码用于加密/解密(最高4096位) | ||
| 加密曲线 | ECC NIST (192至521位), Brainpool (160至512位), Twisted Edwards Ed25519 / Montgomery Curve25519, Koblitz (192至256位), Barreto - Naehrig Curve 256位 | ||
| 用户内存 | 50 kB | ||
| 内存可靠性 | 高达1亿次写入周期 / 25年 | ||
| 接口 | I²C目标 | 高速模式(3.4 Mbps) | |
| I²C控制器 | 快速模式(400 kbit/s) | ||
| 非接触式 | ISO14443 - A PICC | ||
| 电源节省模式 | 掉电模式(保留状态) | < 500µA | |
| 深度掉电模式(不保留状态) | < 5 µA | ||
| 温度 | 标准 | -25 - 85 °C | |
| 扩展 | -40 - +105 °C | ||
| 封装 | 塑料QFN | 3x3 mm (HX2QFN20) |
SE050使用I²C作为通信接口,其命令通过Smartcard (T = 1) over I²C协议封装。为了简化产品使用,提供了一个主机库,支持多种平台,可从SE050网站下载完整的源代码。
SE050 IoT Applet使用符合AIS20的伪随机数生成器(PRNG)提供随机数,该PRNG由符合AIS31类PTG.2的真随机数生成器(TRNG)初始化,并根据NIST SP800 - 90A实现。
SE050的文件系统中支持多种安全对象类型,包括对称密钥(AES、3DES)、ECC密钥、RSA密钥、HMAC密钥、二进制文件、用户ID、计数器和哈希扩展寄存器等。
每个安全对象都可以关联特定的访问控制策略,提供多种认证选项,如基于用户ID的认证、基于对称密钥的安全消息认证和基于非对称密钥的安全消息认证。
SE050 IoT applet支持2个同时会话,适用于需要多线程和多租户用例的生态系统,还提供一个默认会话用于单租户用例。
SE050 applet带有一组信任配置的根凭证,允许设备所有者安全地认证所有生成的安全密钥,客户还可以定义自己的认证密钥。
SE050 IoT applet内置了一些加密功能,以简化特定用例的部署,如MIFARE SAM功能、Wi-Fi密码保护、基于ECC和RSA密钥的云连接、使用I²C控制器的安全传感器读取、远程认证和信任配置以及平台配置寄存器等。
SE050内的所有凭证和安全对象都存储在动态文件结构中,用户在创建对象时需要关联一个文件标识符,以便后续访问。还可以创建瞬态对象,用于在远程内存系统中安全存储密钥。
一些通用的SE050变体提供预配置,方便在开发阶段和实际应用中使用,客户可以在SE050中预先注入主要用例所需的所有密钥。
当在引脚 (V{in}) 、 (V{CC}) 施加指定范围内的电源电压,或在天线引脚LA、LB施加符合ISO/IEC 14443的射频场时,IC启动。启动时,IC会按顺序检查可用的接口,选择一个接口接收命令进行处理,如需切换接口,需要重置IC。
SE050有一个支持目标模式的I²C接口和一个支持控制器模式的I²C接口。I²C目标接口是主要通信接口,支持高达3.4 MHz的时钟频率(高速模式),默认目标地址为0x48。I²C控制器接口用于与需要安全读写的目标设备通信,最大SCL时钟速率为400 kHz。
SE050还支持ISO7816和ISO14443 - A智能卡接口,ISO7816接口支持 (T = 0) 和 (T = 1) 协议,ISO14443接口使用 (T = CL) 协议,支持56 pF的谐振输入电容,还支持一个额外的GPIO引脚IO2。
SE050提供两种电源节省模式:掉电模式(保留状态)和深度掉电模式(不保留状态)。掉电模式通过 (T = 1) over I²C协议接收“APDU会话结束请求”进入,通过 (I²C_SDA) 的下降沿触发外部中断退出;深度掉电模式通过将使能引脚ENA拉低激活,将ENA拉高退出。
SE050提供多种订购选项,包括不同的变体和开发套件,具体信息可参考文档中的表格。
可以通过nxp.com网站上SE050产品信息页面的“Buy Direct”按钮订购样品,NXP最多可免费提供五件样品,大量订购需商业订购。
关于SE050的详细配置和可用变体信息,可参考NXP的单独应用笔记。
SE050采用HX2QFN20封装,引脚功能包括ISO14443天线连接、I²C数据和时钟、电源输入和输出、复位输入等。中心焊盘建议连接到地以进行散热。
SE050采用3 mm x 3 mm x 0.32 mm的HX2QFN20封装,间距为0.4 mm。标记代码根据类型编号有特定的格式。
SE050产品采用卷带包装,每卷包含3000个单元。
SE050的电气接口特性符合NXP IC规格,包括静态(DC)和动态(AC)参数。
SE050的限制值包括电源电压、输入电压、输入和输出电流、静电放电电压等,推荐工作条件包括电源电压、输入电压、场强和环境温度等。
SE050 Plug & Trust Secure Element凭借其强大的安全功能、丰富的接口和易于集成的特点,为物联网系统提供了可靠的安全保障。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的SE050变体,并合理配置其功能,以实现最佳的安全性能。你在使用SE050或其他安全元件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
