DC-1000MHz 10W SMA低通滤波器:1GHz大功率射频的谐波“净化卫士”
在1GHz以下的UHF/L频段大功率发射、通信基站、射频测试等场景中,工程师们常被几个核心难题卡住:大功率发射端滤波器易过载烧毁,传统腔体滤波器体积笨重挤占设备空间,进口器件价格高、交期长,谐波抑制不足还会导致EMC测试反复返工,严重拖慢项目进度。
依托多年射频无源器件的研发与拓扑优化经验,我们推出JY-VLF-1000+七阶低通滤波器,采用一体化金属封装+标准SMA接口,专为10W级大功率射频链路打造,以高功率耐受、小体积、高抑制的差异化优势,一站式解决1GHz以下频段的滤波痛点。
一、核心性能亮点,直击行业痛点
1. 10W高功率承载,彻底告别烧件困扰
这款滤波器在25℃常温下可稳定承受10W射频输入功率,即便在-55℃到100℃的极端温差环境中,也能线性降额至3.5W稳定运行,完美适配大功率发射机、车载通信、工业无线基站等强功率应用场景。相比普通贴片滤波器,彻底解决了“大功率运行易烧毁”的问题,大幅降低设备运维成本,让大功率射频链路运行更安心。
2. 七阶拓扑优化,精准拦截全频段谐波
采用精心优化的七阶谐振结构,在DC至1000MHz通带内,插入损耗严格控制在1.2dB以内,几乎不损耗有用信号能量,保障发射/接收链路的信号强度与传输距离不受影响;在1900-5000MHz超宽阻带区间,实现最高30dB的深度谐波抑制,5500MHz高频段也保持20dB抑制效果,能精准滤除发射机产生的2次、3次等高次谐波与带外杂散,从根源解决EMC测试超标的问题,助力设备一次性通过合规测试,省去反复整改的时间与成本。
3. 小体积金属封装+SMA接口,即插即用超省心
区别于笨重的传统腔体滤波器,这款产品采用一体化金属结构,体积小巧却结构坚固,抗振动、抗冲击性能拉满,既能适配小型化射频设备的空间限制,又能提供远超贴片器件的功率承受能力,完美解决了“小体积不耐功率,耐功率又太占空间”的选型矛盾。同时搭配标准SMA公/母接口,无需复杂焊接,直接接入射频链路即可使用,大幅提升调试与部署效率,无论是实验室测试还是现场设备改造,都能快速上手。
4. 低驻波+宽温稳定,全工况适配无忧
通带内VSWR典型值仅1.3,有效降低射频链路的信号反射,减少能量内耗,提升系统运行稳定性;在-55℃至100℃的宽温范围内性能稳定不漂移,且具备防潮、耐腐蚀特性,完美适配户外基站、车载通信、工业测控等严苛工况,长期运行性能无衰减。
二、多场景落地方案,实测验证更可靠
1. 工业级UHF/L频段大功率发射机
痛点:发射机工作功率高,普通滤波器易烧毁;设备内部空间紧凑,大体积滤波器无法布局;谐波超标导致EMC测试不通过。
方案落地:选用JY-VLF-1000+,10W高功率耐受完美匹配发射机工况,金属封装抗振动、抗冲击,适配工业现场长期运行;30dB高抑制有效滤除发射谐波,保障信号纯净,小巧体积适配设备内部布局,已批量应用于多款工业无线发射机设备。
2.射频实验室测试平台
痛点:实验室测试信号功率高,进口滤波器成本高、交期长;需要精准抑制谐波,保证测试数据准确性;调试频繁,需要即插即用的便捷方案。
方案落地:采用JY-VLF-1000+替代进口器件,SMA接口即插即用,无需修改测试电路,小批量快速交付大幅缩短项目周期;低插损保障测试信号精度,高抑制滤除系统谐波,让测试数据更准确,成为实验室射频测试链路的标配滤波方案。
3.车载大功率通信终端
痛点:车载环境震动大、温差大,普通滤波器易失效;通信发射功率高,需要高功率耐受的滤波方案;设备空间紧凑,需要小体积器件。
方案落地:JY-VLF-1000+的金属封装抗震动、宽温稳定,完美适配车载工况;10W高功率满足车载通信发射需求,小体积适配终端内部布局,有效滤除车载电源与电路谐波,保障通信信号稳定清晰。
三、国产替代优选,高性价比之选
该产品可实现与国际同频段品牌的PIN对PIN直接替换,无需修改原有电路布局,部分性能指标更优,支持小批量快速交付,完美解决进口器件长交期、高成本的痛点,是1GHz以下大功率射频系统实现国产替代、降本提效的优质滤波选型。
