在1.2GHz以下的UHF/L频段大功率发射、通信基站、射频测试等场景中,工程师们总会遇到几个绕不开的难题:大功率发射端滤波器容易过载烧毁,传统腔体滤波器体积太大占满设备空间,进口器件价格高、交期长,谐波抑制不到位还得反复整改EMC测试,严重拖慢项目进度。
我们依托多年射频无源器件的研发经验,推出JY-VLF-1200+七阶低通滤波器,采用一体化金属封装+标准SMA接口,专为10W级大功率射频链路打造,用高功率耐受、小体积、高抑制的优势,一站式解决1.2GHz以下频段的滤波痛点。
一、核心优势,精准解决行业痛点
1. 10W高功率扛造,告别烧件烦恼
这款滤波器在25℃常温下,可稳定承受10W的射频输入功率,即便在-55℃到100℃的极端温差环境里,也能线性降额至3.5W稳定运行,完美适配大功率发射机、车载通信、工业基站这类强功率场景。和普通贴片滤波器相比,彻底解决了“大功率一跑就烧件”的问题,大幅降低设备后期维护成本,让大功率射频链路运行更安心。
2.七阶拓扑优化,谐波一网打尽
采用精心优化的七阶谐振结构,在DC到1200MHz的通带内,插入损耗控制在1.2dB以内,几乎不损耗有用信号,完全不影响发射/接收链路的信号强度和传输距离;在2000-5000MHz的超宽阻带区间,能实现最高30dB的谐波抑制,6200MHz的高频段也能保持20dB的抑制效果,精准滤除发射机产生的2次、3次等高次谐波和带外杂散,从根源上解决EMC测试超标的问题,帮设备一次性通过合规测试,不用反复整改。
3.小体积金属封装+SMA接口,即插即用超省心
和笨重的传统腔体滤波器不同,这款产品用一体化金属结构,体积小巧但结构坚固,抗振动、抗冲击性能拉满,既能适配小型化射频设备的空间限制,又能提供远超贴片器件的功率承受能力;同时搭配标准SMA公/母接口,不用复杂焊接,直接接入射频链路就能用,大幅提升调试和部署效率,不管是实验室测试还是现场设备改造,都能快速上手。
4.低驻波+宽温稳定,全场景适配
通带内VSWR典型值仅1.2,能有效降低射频链路的信号反射,减少能量内耗,提升系统运行稳定性;在-55℃到100℃的宽温范围内性能完全不漂移,还具备防潮、耐腐蚀的特性,不管是户外基站、车载通信,还是工业测控这类严苛工况,都能长期稳定运行,性能不衰减。
二、多场景落地方案,实测靠谱
1.工业级UHF/L频段大功率发射机
针对发射机功率高、设备空间紧凑、EMC测试要求严的痛点,选用JY-VLF-1200+,10W高功率完美匹配发射机工况,金属封装抗振动,适配工业现场长期使用;30dB高抑制彻底滤除发射谐波,保障信号纯净,小体积适配设备内部布局,已批量应用于多款工业无线发射机。
2.射频实验室测试平台
实验室测试场景中,测试信号功率高,对滤波器件的抑制效果和便捷性要求高,且进口器件交期长、成本高。用JY-VLF-1200+替代进口器件,SMA接口即插即用,不用改测试电路,小批量快速交付缩短项目周期;低插损保障测试精度,高抑制滤除系统谐波,让测试数据更准确,成为实验室射频测试的标配方案。
3.车载大功率通信终端
车载环境震动大、温差大,普通滤波器易失效,且终端内部空间有限。JY-VLF-1200+的金属封装抗震动、宽温稳定,完美适配车载工况;10W高功率满足车载通信发射需求,小体积适配终端内部布局,有效滤除车载电源和电路谐波,保障通信信号稳定清晰。
三、国产替代优选,高性价比之选
这款产品可直接PIN对PIN替换国际同频段品牌,不用修改电路布局,部分指标还更优,支持小批量快速交付,完美解决进口器件长交期、高成本的痛点,兼具高可靠性和高性价比,是1.2GHz以下大功率射频系统滤波的优质选型。
