在电子设计领域,数模转换器(DAC)作为连接数字世界与模拟世界的桥梁,其性能的优劣直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的AD5673R/AD5677R这两款16通道、12/16位的nanoDAC+产品。
文件下载:AD5673R.pdf
AD5673R/AD5677R是低功耗、16通道、12/16位的缓冲电压输出DAC,内置2.5V、2ppm/°C的内部参考电压(默认启用),并带有增益选择引脚,可实现2.5V(增益 = 1)或5V(增益 = 2)的满量程输出。该系列产品工作在2.7V至5.5V的单电源范围内,设计上保证了单调性。它们采用28引脚、4mm×4mm的LFCSP封装,集成了上电复位(POR)电路,确保DAC输出在上电时为零刻度或中间刻度,并保持该状态直到有有效写入操作。此外,产品还具备掉电模式,典型电流消耗可降至2µA。
内部参考电压的温度系数(TC)典型值为2 ppm/°C,在较宽的温度范围内能保持稳定的输出。
AD5673R/AD5677R凭借其高性能和高集成度,在多个领域都有广泛的应用:
AD5673R/AD5677R采用分段式电阻串DAC架构,内部带有输出缓冲器。电阻串结构确保了DAC的单调性,通过将代码加载到DAC寄存器,选择电阻串上的节点,将电压引入输出放大器。
该系列产品使用2线I2C兼容的串行接口,可作为从设备连接到I2C总线上。输入移位寄存器为24位宽,数据按MSB优先顺序加载,前四位为命令位,接着是4位DAC地址位,最后是16位数据字(AD5673R为12位数据字加4位无关位)。
推荐使用ADP7118为VDD引脚供电,ADP160为VLOGIC引脚供电,以提供低噪声的电源解决方案。
在需要隔离的应用中,可使用Analog Devices的iCoupler产品,如ADuM1251,提供电压隔离,保护控制电路。
AD5673R/AD5677R以其高性能、高集成度和简化的实现方式,为电子工程师提供了一个优秀的数模转换解决方案。无论是在精度要求较高的工业应用,还是在对功耗和空间有严格限制的场合,这两款产品都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,合理选择和应用这两款DAC,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
