h1654155282.3538
2026-04-10
338
加入交流群
AD5672R/AD5676R:高性能八通道DAC的全面解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。AD5672R/AD5676R作为高性能的八通道DAC,以其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将对AD5672R/AD5676R进行全面解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这一器件。
文件下载:AD5672R.pdf
一、产品概述
AD5672R/AD5676R是低功耗、八通道、12/16位缓冲电压输出DAC,内置2.5V、2ppm/°C的内部参考(默认启用),并提供增益选择引脚,可实现2.5V(增益 = 1)或5V(增益 = 2)的满量程输出。该器件工作在2.7V至5.5V的单电源下,设计上保证了单调性。此外,它还具备上电复位电路和RSTSEL引脚,确保DAC输出在上电时处于零刻度或中间刻度,并保持该状态直到进行有效写入。AD5672R/AD5676R包含掉电模式,在掉电模式下典型电流消耗可降至1µA。AD5676R还提供16球WLCSP封装。
二、产品特性
(一)高性能指标
- 高相对精度(INL):AD5672R(12位)最大±1 LSB,AD5676R(16位)最大±3 LSB,确保了输出的准确性。
- 低漂移参考:2.5V内部参考,典型漂移为2ppm/°C,在不同温度环境下能保持稳定的输出。
- 低误差:总未调整误差(TUE)、偏移误差、增益误差等指标表现出色,如AD5672R在增益 = 1时TUE最大为±0.18% FSR,增益误差最大为±0.12% FSR。
(二)宽工作范围
- 温度范围:-40°C至+125°C,能适应各种恶劣的工作环境。
- 电源范围:2.7V至5.5V,为不同的电源设计提供了灵活性。
(三)简化实现
- 增益可选:用户可通过GAIN引脚或增益位选择增益为1或2,方便根据实际需求调整输出范围。
- 逻辑兼容性:支持1.8V逻辑,与多种数字电路兼容。
- 高速SPI接口:50MHz SPI接口,支持回读或菊花链功能,提高了数据传输效率。
(四)多种封装形式
提供20引脚TSSOP、LFCSP和16球WLCSP(仅AD5676R)封装,满足不同应用场景的需求。
三、应用领域
AD5672R/AD5676R的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
- 光收发器:为光信号的调制和解调提供精确的模拟信号。
- 基站功率放大器:用于精确控制放大器的输出功率,提高通信质量。
- 过程控制(PLC输入/输出卡):实现对工业过程的精确控制。
- 工业自动化:为自动化设备提供稳定的模拟输出,确保设备的正常运行。
- 数据采集系统:将数字信号转换为模拟信号,用于数据采集和处理。
四、技术参数详解
(一)静态性能
- 分辨率:AD5672R为12位,AD5676R为16位,提供了不同的精度选择。
- 相对精度(INL):在不同增益和封装形式下有不同的指标,如AD5676R在TSSOP和LFCSP封装、增益 = 1时,A等级最大±8 LSB,B等级最大±3 LSB。
- 微分非线性(DNL):确保相邻代码之间的变化符合预期,保证了输出的线性度。
- 零代码误差和偏移误差:反映了DAC在零输入和非零输入时的误差情况,如AD5672R在增益 = 1时零代码误差为0.8至1.6mV,偏移误差最大为±2mV。
- 满量程误差和增益误差:衡量DAC在满量程输出时的误差,如AD5676R在增益 = 1时,A等级满量程误差最大为±0.28% FSR,增益误差最大为±0.24% FSR。
(二)输出特性
- 输出电压范围:根据增益选择,可实现0至2.5V(增益 = 1)或0至5V(增益 = 2)的输出。
- 电容负载稳定性:在不同负载条件下能保持稳定的输出,如在RL = ∞时,电容负载稳定性为2nF。
- 负载调节:反映了输出电压随负载电流变化的情况,如在VDD = 5V ± 10%、DAC代码 = 中刻度时,负载调节为183µV/mA。
(三)参考输出
- 输出电压:2.4975至2.5025V,提供了稳定的参考电压。
- 参考温度系数:典型值为2至5ppm/°C,保证了参考电压在不同温度下的稳定性。
- 输出阻抗:0.04Ω,具有较低的输出阻抗,能有效驱动负载。
(四)交流特性
- 输出电压建立时间:AD5672R和AD5676R在1/4至3/4刻度时,建立时间为5至8µs,确保了快速的响应速度。
- 压摆率:0.8V/µs,能快速响应输入信号的变化。
- 数字到模拟毛刺脉冲:1.4nV - sec,减少了数字信号切换时对模拟输出的干扰。
五、工作原理
(一)数模转换
AD5672R/AD5676R采用分段式电阻串DAC架构,内部带有输出缓冲器。通过将代码加载到DAC寄存器,确定电阻串上的抽头节点,从而将电压输入到输出放大器。由于电阻串中的每个电阻值相同,保证了DAC的单调性。
(二)串行接口
使用3线串行接口(SYNC、SCLK和SDI),兼容SPI、QSPI™和MICROWIRE接口标准,以及大多数DSP。输入移位寄存器为24位,数据按MSB优先顺序加载,前4位为命令位,接着4位为DAC地址位,最后16位为数据字。
(三)操作模式
- 独立操作:通过将SYNC线拉低开始写入序列,数据在SCLK的下降沿进入24位输入移位寄存器,SYNC上升沿执行编程功能。
- 菊花链操作:通过SDO引脚可将多个器件连接在一起,通过软件命令启用菊花链功能。
- 回读操作:通过软件命令实现回读功能,可读取指定DAC输入寄存器的数据。
- 掉电操作:包含两种掉电模式,可通过设置输入移位寄存器中的16位来选择。掉电时,输出级内部切换到已知值的电阻网络,降低功耗。
六、应用信息
(一)电源推荐
推荐使用 (V{DD}=3.3V) 和 (V{LOGIC}=1.8V) 为AD5672R/AD5676R供电,可使用ADP7118为 (V{DD}) 引脚供电,ADP160为 (V{LOGIC}) 引脚供电。
(二)微处理器接口
通过串行总线与微处理器接口,使用标准协议,与DSP处理器和微控制器兼容。通信通道需要3线或4线接口,包括时钟信号、数据信号和同步信号。
(三)布局指南
在设计PCB时,应将AD5672R/AD5676R放置在模拟平面上,每个电源引脚应使用10µF和0.1µF的电容进行旁路,尽可能靠近器件。在多器件系统中,可增加GND平面以提供散热功能。
(四)隔离接口
在过程控制应用中,可使用iCoupler®产品提供电压隔离,确保控制电路与被控单元之间的安全。
七、总结
AD5672R/AD5676R以其高性能、宽工作范围、简化实现和多种封装形式,成为电子工程师在设计数模转换电路时的理想选择。在实际应用中,工程师应根据具体需求,合理选择器件的参数和工作模式,同时注意电源设计、布局和接口等方面的问题,以充分发挥AD5672R/AD5676R的优势。你在使用AD5672R/AD5676R的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
