在1.45GHz以下的L/UHF频段,不管是大功率发射机、车载通信终端,还是工业测控设备、射频实验室,工程师们总会被几个绕不开的问题卡住:大功率一跑滤波器就烧、传统腔体滤波器太占空间、进口器件贵且交期长、谐波抑制不到位导致EMC测试反复返工,项目进度一拖再拖。
我们凭借在射频无源器件领域多年的技术沉淀,打造了JY-VLF-1450+七阶低通滤波器,用一体化金属封装+标准SMA接口的设计,给10W级大功率射频链路做了一套“省心滤波方案”,用高耐功率、小体积、强抑制的硬核实力,把1.45GHz以下的滤波难题一次性解决。
一、核心优势:精准破解行业痛点
1. 10W高功率扛造,告别烧件噩梦
这款滤波器在25℃常温下,能稳定扛住10W的射频输入功率;就算在-55℃到100℃的极端温差环境里,也能线性降额到3.5W稳定运行。完美适配大功率发射机、工业无线基站、车载通信这类强功率场景,和普通贴片滤波器比,彻底解决了“大功率一跑就烧件”的问题,大幅降低设备后期维护成本,让大功率射频链路跑起来更稳更安心。
2. 七阶拓扑优化,谐波一网打尽
采用精心调校的七阶谐振结构,在DC到1450MHz的通带里,插入损耗严格控制在1.2dB以内,几乎不损耗有用信号,完全不影响发射/接收链路的信号强度和传输距离;在2050-6600MHz的超宽阻带区间,能实现最高30dB的谐波抑制,6700MHz高频段也能保持20dB的抑制效果,精准滤除发射机产生的2次、3次等高次谐波和带外杂散,从根源上解决EMC测试超标的问题,帮设备一次性通过合规测试,不用反复整改。
3. 小体积金属封装+SMA接口,即插即用超省心
和笨重的传统腔体滤波器不同,这款产品用一体化金属结构,体积小巧但结构坚固,抗振动、抗冲击性能拉满,既能适配小型化射频设备的空间限制,又能提供远超贴片器件的功率承受能力,完美解决了“小体积不耐功率,耐功率又太占空间”的选型矛盾。同时搭配标准SMA公/母接口,不用复杂焊接,直接接入射频链路就能用,大幅提升调试和部署效率,不管是实验室测试还是现场设备改造,都能快速上手。
4. 低驻波+宽温稳定,全场景适配无忧
通带内VSWR典型值仅1.2,能有效降低射频链路的信号反射,减少能量内耗,提升系统运行稳定性;在-55℃到100℃的宽温范围内性能完全不漂移,还具备防潮、耐腐蚀的特性,不管是户外基站、车载通信,还是工业测控这类严苛工况,都能长期稳定运行,性能不衰减。
二、多场景落地方案,实测靠谱
1. 工业级L/UHF大功率发射机
痛点:发射机工作功率高,普通滤波器易烧毁;设备内部空间紧凑,大体积滤波器装不下;谐波超标导致EMC测试不通过。
方案:选用JY-VLF-1450+,10W高功率完美匹配发射机工况,金属封装抗振动,适配工业现场长期使用;30dB高抑制彻底滤除发射谐波,保障信号纯净,小体积适配设备内部布局,已批量应用于多款工业无线发射机。
2. 射频实验室测试平台
痛点:测试信号功率高,进口滤波器成本高、交期长;需要精准抑制谐波,保证测试数据准确;调试频繁,需要便捷的即插即用方案。
方案:用JY-VLF-1450+替代进口器件,SMA接口即插即用,不用改测试电路,小批量快速交付缩短项目周期;低插损保障测试精度,高抑制滤除系统谐波,让测试数据更准确,成为实验室射频测试的标配方案。
3. 车载大功率通信终端
痛点:车载环境震动大、温差大,普通滤波器易失效;通信发射功率高,需要高功率滤波方案;设备空间有限,需要小体积器件。
方案:JY-VLF-1450+的金属封装抗震动、宽温稳定,完美适配车载工况;10W高功率满足车载通信发射需求,小体积适配终端内部布局,有效滤除车载电源和电路谐波,保障通信信号稳定清晰。
三、国产替代优选,高性价比之选
这款产品可直接PIN对PIN替换国际同频段品牌,不用修改电路布局,部分指标还更优,支持小批量快速交付,完美解决进口器件长交期、高成本的痛点,兼具高可靠性和高性价比,是1.45GHz以下大功率射频系统滤波的优质选型。
