在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天我们要深入探讨安森美(onsemi)推出的一款N沟道功率MOSFET——NTMTSC002N10MC,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTMTSC002N10MC-D.PDF
NTMTSC002N10MC采用了8x8 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的工程师来说是一个福音。在如今电子产品不断小型化的趋势下,小尺寸的元件能够帮助我们在有限的电路板空间内实现更多的功能。同时,它还采用了新型的Power 88双散热封装,进一步提升了散热性能,为高功率应用提供了保障。
该MOSFET具有低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))及电容的特点。低(R{DS(on)})可以有效降低导通损耗,提高电路的效率;而低(Q{G})和电容则能减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗。这两个特性使得NTMTSC002N10MC在功率转换应用中表现出色,能够帮助我们设计出更加高效节能的电路。
值得一提的是,这款产品是无铅的,并且符合RoHS标准。在环保意识日益增强的今天,选择环保合规的元件不仅符合法规要求,也体现了企业的社会责任。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 100 V | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +20 V | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 236 A | A |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 29 A | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 900 A | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | -55 to +175 °C | °C |
这些参数定义了MOSFET的工作范围,在设计电路时,我们必须确保实际工作条件在这些额定值之内,否则可能会损坏器件,影响电路的可靠性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(顶部,稳态) | (R_{JC(top)}) | 0.9 °C/W | °C/W |
| 结到环境热阻 | (R_{JA}) | 38 °C/W | °C/W |
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发出去,从而保证器件在高温环境下也能稳定工作。不过需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值。
在(V{GS}=10 V),(V{DS}=50 V),(I{D}=93 A),(R{G}=6 Ω)的条件下,开关特性如下:
开关特性决定了MOSFET的开关速度,对于高频应用来说,快速的开关速度能够减少开关损耗,提高电路的效率。
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现。
从图1可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在导通状态下的工作特性,为电路设计提供参考。
图2展示了不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化关系。通过这条曲线,我们可以分析MOSFET在不同温度下的性能稳定性。
图3 - 5分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流、温度的关系。这些曲线能够帮助我们了解导通电阻在不同条件下的变化情况,从而在设计电路时合理选择工作点,降低导通损耗。
NTMTSC002N10MC采用TDFNW8封装,文档中详细给出了封装的尺寸参数,包括各个引脚的位置和尺寸等信息。在进行电路板设计时,我们需要根据这些尺寸信息来合理布局元件,确保引脚连接正确,同时也要考虑散热等因素。
该产品的型号为NTMTSC002N10MCTXG,采用Power 88双散热封装,无铅环保。每盘3000个,采用带盘包装。如果需要了解带盘的具体规格,可参考相关的包装规格手册。
安森美NTMTSC002N10MC N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低损耗性能和环保合规等特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择工作参数,确保器件在安全可靠的范围内工作。同时,通过分析典型特性曲线,我们可以更好地了解器件的性能,优化电路设计,提高电路的效率和稳定性。
大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
