Onsemi NTMTS1D5N08MC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨Onsemi推出的NTMTS1D5N08MC这款N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTMTS1D5N08MC-D.PDF
产品概述
NTMTS1D5N08MC是一款单N沟道功率MOSFET,适用于多种应用场景。它具有80V的耐压能力,在25°C时连续漏极电流可达287A,并且具备低导通电阻和低栅极电荷等特性,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。
产品特性
紧凑设计
该MOSFET采用8x8 mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。在如今追求小型化、集成化的电子设备中,这种小尺寸封装能够帮助工程师更高效地利用电路板空间,实现产品的轻薄化设计。例如在一些便携式设备中,空间往往是非常宝贵的资源,NTMTS1D5N08MC的小尺寸封装就可以为其他组件留出更多的空间。
低导通电阻
其低(R{DS (on) })特性能够有效降低导通损耗,提高系统的效率。以电源工具为例,在高负载运行时,低导通电阻可以减少能量的损耗,延长电池的使用时间,同时也能降低发热,提高设备的可靠性。当(V{GS}= 10V),(I{D} = 80 A)时,(R{DS (on) })典型值仅为1.10 mΩ,最大值为1.56 mΩ。
低栅极电荷和电容
低(Q_{G})和电容特性有助于减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗。这对于需要频繁开关的应用场景尤为重要,能够提高开关速度,减少开关损耗,提升系统的整体性能。
环保特性
该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,体现了Onsemi在环保方面的责任和承诺。在当今环保意识日益增强的背景下,这种环保特性使得产品更符合市场需求,也有助于企业满足相关的环保法规要求。
典型应用
NTMTS1D5N08MC适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 电动工具:在电动工具中,需要高功率输出和高效的能量转换,该MOSFET的低导通损耗和高电流承载能力能够满足电动工具的需求,提高工具的性能和可靠性。
  • 电池驱动的真空吸尘器:对于电池驱动的设备,能量效率至关重要。低导通电阻和低驱动损耗可以延长电池的使用时间,提高吸尘器的续航能力。
  • 无人机/无人机:无人机对重量和空间要求严格,同时需要高功率密度和快速的开关性能。NTMTS1D5N08MC的小尺寸封装和优异的电气性能能够满足无人机的需求。
  • 电池管理系统(BMS)/储能:在BMS中,需要精确的电流控制和高效的能量转换,该MOSFET可以提供稳定的性能,确保电池的安全和高效运行。
  • 智能家居自动化:智能家居设备通常需要低功耗和高集成度,NTMTS1D5N08MC可以帮助实现这些目标,提高智能家居系统的性能和可靠性。
电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C} = 25 °C)) (I_{D}) 287 A
稳态功率耗散((T_{C} = 25 °C)) (P_{D}) 250 W
连续漏极电流((T_{A} = 25 °C)) (I_{D}) 33 A
稳态功率耗散((T_{A} = 25 °C)) (P_{D}) 3.3 W
脉冲漏极电流((T{C} = 25 °C),(t{p} = 10 μs)) (I_{DM}) 3500 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -55 至 +150 °C
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 31 A),(L = 3 mH)) (E_{AS}) 1441 mJ
焊接用引线温度(距外壳1/8″,10 s) (T_{L}) 260 °C
电气特性参数
在(T_{J}=25^{circ} C)(除非另有说明)的条件下,该MOSFET的电气特性参数如下:
  • 关断特性
    • 漏源击穿电压(V{(BR)DSS}):(V{GS} = 0 V),(I_{D} = 250 μA)时,最小值为80V。
    • 零栅压漏极电流(I{DSS}):(V{GS} = 0 V),(V{DS} = 80 V),(T{J} = 25 °C)时为1 μA;(T_{J} = 125 °C)时为250 μA。
    • 栅源泄漏电流(I{GSS}):(V{DS} = 0 V),(V_{GS} = ±20 V)时为±100 nA。
  • 导通特性
    • 栅极阈值电压(V{GS(TH)}):(V{GS}=V{DS}),(I{D}=650 μA)时,典型值为2.0 - 3.0V,最大值为4.0V。
    • 负阈值温度系数(V{GS(TH)} / T{J}):(I_{D}=650 μA),参考(25^{circ} C)时为 -8.3 mV/°C。
    • 漏源导通电阻(R{DS(on)}):(V{GS}= 10V),(I{D} = 80 A)时,典型值为1.10 mΩ,最大值为1.56 mΩ;(V{GS}=6V),(I_{D}=58 A)时,典型值为1.75 mΩ,最大值为4.0 mΩ。
    • 正向跨导(g{Fs}):(V{DS}=5V),(I_{D}=80 A)时,典型值为219 S。
    • 栅极电阻(R{G}):(T{A}=25^{circ} C)时,典型值为0.9 Ω。
  • 电荷、电容和栅极电阻
    • 输入电容(C{ISS}):(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS} = 40 V)时,典型值为7420 pF,最大值为10400 pF。
    • 输出电容(C_{OSS}):典型值为2555 pF,最大值为3600 pF。
    • 反向传输电容(C_{RSS}):典型值为101 pF,最大值为175 pF。
    • 总栅极电荷(Q{G(TOT)}):(V{GS} = 10 V),(V{DS} = 40 V),(I{D} = 80 A)时,典型值为101 nC,最大值为140 nC。
  • 开关特性((V_{GS} = 10 V))
    • 开启延迟时间(t_{d(ON)}):典型值为30 ns。
    • 上升时间(t{r}):(V{Gs} = 10V),(V{Ds} = 40 V),(I{D} = 80 A),(R_{G}=6 Ω)时,典型值为24 ns。
    • 关断延迟时间(t_{d(OFF)}):典型值为69 ns。
    • 下降时间(t_{f}):典型值为31 ns。
  • 漏源二极管特性
    • 正向二极管电压(V{SD}):(V{GS} = 0V),(I{S}=2A)时,典型值为0.7 - 1.2V;(V{GS} = 0V),(I_{S}=80 A)时,典型值为0.8 - 1.3V。
    • 反向恢复时间(t{rr}):(I{F}=40 A),(di / dt=300 A / μs)时,典型值为39 - 62 ns;(I_{F}=40 A),(di / dt=1000 A / μs)时,典型值为31 - 50 ns。
    • 反向恢复电荷(Q{rr}):(I{F}=40 A),(di / dt=300 A / μs)时,典型值为89 - 142 nC;(I_{F}=40 A),(di / dt=1000 A / μs)时,典型值为209 - 335 nC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热阻抗等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
订购信息
该器件的订购信息如下: 器件型号 标记 封装 包装
NTMTS1D5N08MC NTMTS 1D5N08MC DFNW8(无铅) 3000 / 卷带包装
对于卷带规格的详细信息,可参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
总结
Onsemi的NTMTS1D5N08MC N沟道MOSFET凭借其紧凑的设计、低导通电阻、低栅极电荷和电容等特性,以及广泛的应用场景和优异的电气性能,成为电子工程师在设计功率电路时的一个不错选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和工作条件,结合文档中的电气特性参数和典型特性曲线,进行合理的选型和设计,以实现系统的高效、稳定运行。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
