在电子设计领域,差分接收器是一种常见且关键的器件,今天我们就来深入了解 Fairchild 公司的 100LVEL16 3.3V ECL 差分接收器。
文件下载:100LVEL16M.pdf
100LVEL16 是一款低电压差分接收器,内部自带电压源 (V{BB})。在单端输入条件下,未使用的输入必须连接到 (V{BB})。此时,需使用 0.01µF 电容对 (V{BE}) 和 (V{CC}) 进行去耦,并将电流吸收或源出能力限制在 0.5mA。若不使用 (V_{BB}),则应将其悬空。当输入悬空时,差分 Q 输出默认低电平,Q 输出默认高电平。而且,100 系列具备温度补偿功能。
Fairchild 的 MSOP - 8 封装可直接替代 ON 的 TSSOP - 8 封装,方便工程师在不同设计中进行替换,提高了设计的灵活性。
| 订购编号 | 封装编号 | 顶部标记产品代码 | 封装描述 |
| 100LVEL16M | M08A | KVL16 | 8 引脚小外形集成电路(SOIC),JEDEC MS - 012,0.150" 窄型 |
| 100LVEL16M8(预发布) | MA08D | KV16 | 8 引脚模制小外形封装(MSOP),JEDEC MO - 187,3.0mm 宽 |
此外,该器件也提供卷带包装,只需在订购代码后附加后缀字母 “X” 即可。
| 引脚名称 | 描述 |
| Q、Q | ECL 数据输出 |
| D、D | ECL 数据输入 |
| (V_{BB}) | 参考电压 |
| (V_{CC}) | 正电源 |
| (V_{EE}) | 负电源 |
| NC | 不连接 |
这是保证器件安全的极限值,器件不应在这些极限条件下运行。例如,PECL 电源电压((V{CC}))在 (V{EE}=0V) 时为 0.0V 到 +8.0V,NECL 电源电压((V{EE}))在 (V{CC}=0V) 时为 0.0V 到 - 8.0V 等。
PECL 电源((V{EE}=0V))时,(V{CC}) 为 3.0V 到 3.8V;NECL 电源时,(V{EE}) 为 - 3.8V 到 - 3.0V;自由空气工作温度((T{A}))为 - 40°C 到 +85°C。这些条件是保证器件正常工作的范围。
分别给出了 LVPECL((V{CC}=3.3V),(V{EE}=0.0V))和 LVNECL((V{CC}=0.0V),(V{EE}=-3.3V))两种情况下的电气特性,包括电源电流、输出高低电压、输入高低电压、参考电压等参数在不同温度下的取值范围。
在 (V{CC}=3.3V),(V{EE}=0.0V) 或 (V{CC}=0.0V),(V{EE}=-3.3V) 条件下,给出了最大切换频率、传播延迟、占空比偏斜、周期抖动、输入摆幅、输出上升时间等参数在不同温度下的取值范围。
在使用 100LVEL16 时,需要注意输入和输出参数会随 (V{CC}) 成 1:1 变化,(V{EE}) 可在 ±0.3V 范围内变化。输出通过 50Ω 电阻端接到 (V_{CC}-2.0V)。同时,要确保输入高低电流的绝对值不超过规定的最小或最大规格。
100LVEL16 3.3V ECL 差分接收器凭借其高速、低功耗、良好的兼容性和可靠性等特点,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求和工作条件,合理选择和使用该器件,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么问题呢?不妨在评论区分享一下。
