在电子设计领域,数字 - 模拟转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的八通道16位DAC——AD5676,它在诸多领域有着广泛的应用。
文件下载:AD5676.pdf
AD5676是一款低功耗、八通道、16位缓冲电压输出的DAC。它具有一系列令人瞩目的特性,使其在众多应用场景中脱颖而出。其工作电压范围为2.7V至5.5V,采用单电源供电,并且在设计上保证了单调性。该器件提供20引脚的TSSOP和LFCSP封装,符合RoHS标准。
AD5676的应用十分广泛,涵盖了光收发器、基站功率放大器、过程控制(PLC输入/输出卡)、工业自动化以及数据采集系统等领域。
在静态性能方面,AD5676表现出色。分辨率为16位,不同等级(A、B级)在相对精度(INL)、差分非线性(DNL)、零码误差、偏移误差、满量程误差、增益误差和总未调整误差等方面都有明确的指标。例如,B级在增益为1时,相对精度(INL)最大为±3 LSB。
输出电压范围根据增益设置不同而变化,增益为1时为0至VREF,增益为2时为0至2×VREF。输出电流驱动能力可达15 mA,能够稳定驱动一定的容性和阻性负载。
参考输入电流在不同条件下有相应的范围,参考输入范围也与增益设置有关。参考输入阻抗在增益为1时为14 kΩ,增益为2时为7 kΩ。
交流特性方面,输出电压建立时间为5至8 µs(¼至¾刻度,±2 LSB),压摆率为0.8 V/µs,数字 - 模拟毛刺脉冲、数字馈通、数字串扰、模拟串扰等指标也都有明确规定。此外,总谐波失真(THD)、输出噪声谱密度(NSD)、信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)和信噪失真比(SINAD)等指标也反映了其良好的交流性能。
AD5676的时序特性对于正确的操作至关重要。不同逻辑电压下,SCLK周期时间、高时间、低时间,以及SYNC与SCLK的各种时序关系都有严格的要求。例如,在2.7V ≤ VLOGIC ≤ 5.5V时,SCLK周期时间最小为20 ns。
TSSOP封装的AD5676有20个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VOUTx引脚为DAC的模拟输出电压,VDD为电源输入,VLOGIC为数字电源,SYNC为帧同步信号,SCLK为串行时钟输入,SDI为串行数据输入,GAIN用于设置输出量程,LDAC用于控制DAC寄存器的更新,SDO用于菊花链连接或回读,RESET用于异步复位,VREF为参考输入电压。
LFCSP封装的引脚功能与TSSOP封装类似,但也有一些差异。例如,部分引脚的排列和功能定义有所不同,同时增加了暴露焊盘(EPAD),需要连接到GND。
AD5676通过3线串行接口以24位字格式写入数据。内部的上电复位电路确保DAC输出在上电时处于已知状态,并且具有软件掉电模式,可将典型电流消耗降低到1 µA。
输出放大器的增益可以通过GAIN引脚(TSSOP封装)或增益位(LFCSP封装)设置为×1或×2。不同的设置决定了DAC输出的量程。
采用分段电阻串DAC结构,内部有输出缓冲器。由于电阻串中每个电阻值相同,保证了DAC的单调性。
输出缓冲放大器能够产生轨到轨的电压输出,输出范围为0V至VDD,实际范围取决于VREF、增益设置、偏移误差和增益误差。输出放大器可以驱动1 kΩ与10 nF并联到GND的负载,压摆率为0.8 V/µs,典型的¼至¾刻度建立时间为5 µs。
AD5676的3线串行接口(SYNC、SCLK和SDI)与SPI、QSPI™和MICROWIRE接口标准以及大多数DSP兼容。输入移位寄存器为24位宽,数据按MSB优先加载,前4位为命令位,接着是4位DAC地址位,最后是16位数据字。
在独立操作模式下,写序列从SYNC线拉低开始,数据在SCLK的下降沿时钟输入到24位输入移位寄存器。24位数据输入完成后,SYNC拉高,执行编程功能。
对于包含多个DAC的系统,可以使用SDO引脚将多个设备进行菊花链连接。通过软件可执行的菊花链使能(DCEN)命令来启用该功能。
回读模式通过软件可执行的回读命令调用。在回读时,只能选择一个DAC寄存器进行读取。
AD5676提供两种掉电模式,可通过设置输入移位寄存器中的16位(DB15至DB0)进行软件编程。掉电时,供应电流通常降至1 µA,输出级内部切换到已知值的电阻网络。
AD5676的DAC具有双缓冲接口,由输入寄存器和DAC寄存器组成。LDAC引脚用于控制DAC寄存器的更新,可以实现瞬时更新或延迟更新。
通过命令0101可以设置LDAC掩码寄存器,该寄存器允许用户选择哪些通道响应LDAC引脚。
RESET引脚为低电平时,可将输出清零到零刻度或中间刻度,清零代码值可通过RESET选择引脚进行选择。
RSTSEL引脚仅在TSSOP封装中可用,连接低电平时,输出上电到零刻度;连接高电平时,输出上电到中间刻度。
软件可执行的复位功能通过命令0110实现,可将DAC复位到上电复位代码。
LFCSP封装的输出放大器增益设置由增益设置寄存器中的DB2位决定,DB2 = 0时放大器增益为1(默认),DB2 = 1时放大器增益为2。
AD5676通常由3.3V的VDD和1.8V的VLOGIC供电。可以使用ADP7118为VDD引脚供电,ADP160为VLOGIC引脚供电。
AD5676通过串行总线与微处理器接口,使用与DSP处理器和微控制器兼容的标准协议。通信通道需要3线或4线接口,包括时钟信号、数据信号和同步信号。
在设计PCB时,应将AD5676放置在模拟平面上,并在每个电源引脚附近提供充足的旁路电容(10 µF与0.1 µF并联)。对于多设备系统,可增加GND平面以提供散热功能。
在许多过程控制应用中,需要在控制器和被控制单元之间提供隔离屏障。Analog Devices的iCoupler®产品可提供超过2.5 kV的电压隔离,AD5676的串行加载结构使其非常适合隔离接口。
AD5676提供多种型号,不同型号在温度范围、封装描述、包装数量和封装选项等方面有所不同。例如,AD5676ACPZ - REEL7采用20引脚LFCSP封装,温度范围为 -40°C至 +125°C,包装数量为1500。
提供EVAL - AD5676SDZ评估板,方便工程师进行测试和开发。
综上所述,AD5676凭借其高性能、高精度、宽工作范围和丰富的功能,在电子设计领域具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,合理选择型号和配置,同时注意布局和电源等方面的设计,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
