深入解析AD5693R/AD5692R/AD5691R/AD5693:高性能nanoDAC+的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices推出的AD5693R/AD5692R/AD5691R/AD5693系列nanoDAC+,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:AD5693.pdf
产品概述
AD5693R/AD5692R/AD5691R/AD5693属于nanoDAC+家族,是低功耗、单通道、16/14/12位缓冲电压输出DAC。除了AD5693,其他器件默认启用内部2.5V参考电压,漂移仅为2 ppm/°C。输出范围可编程为0V至VREF或0V至2 × VREF,所有器件均采用2.7V至5.5V单电源供电,并且在设计上保证了单调性。
产品特性剖析
封装小巧
采用2mm × 2mm、8引脚LFCSP封装,在追求小型化的今天,这种超小封装能够为设计节省大量的空间,非常适合对空间要求苛刻的应用场景。
高精度与低漂移
相对精度(INL)最高可达±2 LSB(16位的AD5693R/AD5693),同时具备低漂移的2.5V片上参考电压,典型温度系数为2 ppm/°C,最大为5 ppm/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性能。
灵活的输出范围
输出范围可选择2.5V或5V,还能实现VREF或2 × VREF的可选择跨度输出,满足了不同应用对输出电压的多样化需求。
低功耗与高驱动能力
功耗仅为1.2mW(3.3V时),同时具备20mA的高驱动能力,在节能的同时能够为负载提供足够的驱动电流。
宽温度范围
工作温度范围为−40°C至+105°C,适应各种恶劣的工业和汽车环境。
技术规格详解
静态性能
不同型号的分辨率分别为16位(AD5693R/AD5693)、14位(AD5692R)和12位(AD5691R),并且在相对精度、微分非线性等方面都有出色的表现。例如,AD5693R的B级相对精度(INL)在增益为2时可达±2 LSB。
输出特性
输出电压范围可根据增益设置为0V至VREF或0V至2 × VREF,电容负载稳定性在不同电阻负载下表现良好,能够驱动一定范围内的电容负载。
交流特性
输出电压建立时间短,典型值为5µs(增益为1时),同时具备低毛刺、低数字馈通等优点,保证了信号转换的快速和准确。
时序特性
支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)数据传输模式,对I2C接口的时序参数有明确的规定,确保了与其他设备的良好通信。
工作原理探究
数模转换
数据通过I2C串行接口以24位字格式写入器件,内部的分段电阻串DAC架构保证了单调性。内部参考电压默认开启,可通过控制寄存器进行禁用,外部参考电压也可通过VREF引脚接入。
转移函数
根据不同的型号,输出电压由相应的公式计算得出,通过控制输出放大器的增益(默认×1,也可设置为×2)来调整输出范围。
输出缓冲
输出缓冲设计为输入/输出轨到轨缓冲,能够提供最大可达VDD的输出电压范围,并且可以驱动一定的电容负载。
接口与操作
I2C串行接口
支持标准和快速数据传输模式,通过特定的协议进行数据传输,包括起始条件、地址字节、数据传输和停止条件等。
写操作
用户需要先发送起始条件和地址字节,然后发送控制命令字节和数据,最后发送停止条件。不同的命令字节可以实现不同的功能,如写入输入寄存器、更新DAC寄存器等。
读操作
通过发送地址字节(R/W = 1),可以读取输入寄存器的内容。
硬件复位
RESET引脚为低电平时,将DAC输出复位到零刻度,并将输入、DAC和控制寄存器设置为默认值。
应用领域广泛
该系列DAC适用于过程控制、数据采集系统、数字增益和偏移调整、可编程电压源、光模块等多个领域。其高精度和稳定性能够为这些应用提供可靠的信号转换解决方案。
设计建议
电源和布局
在设计PCB时,要确保器件位于模拟平面,并为每个电源提供充足的旁路电容,以保证性能。同时,合理设计接地平面和散热措施,提高系统的稳定性和可靠性。
参考电压使用
如果不需要内部参考电压,可以通过控制寄存器将其禁用,以降低功耗。在使用外部参考电压时,要注意先禁用内部参考电压。
总结
AD5693R/AD5692R/AD5691R/AD5693系列nanoDAC+以其小巧的封装、高精度、低漂移、低功耗等优点,为电子工程师提供了一个优秀的数模转换解决方案。无论是在工业控制、通信还是其他领域,都能够发挥出色的性能,帮助工程师们设计出更加高效、稳定的系统。你在实际应用中是否使用过类似的DAC呢?有没有遇到过什么问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
