安森美NTMTS0D7N06C:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NTMTS0D7N06C这款N沟道MOSFET,从其特点、性能参数到典型应用,为大家全方位解析这款产品。
文件下载:NTMTS0D7N06C-D.PDF
一、产品特点
1. 紧凑设计
NTMTS0D7N06C采用了8x8 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计使得它在空间有限的应用场景中表现出色,为紧凑型设计提供了可能。对于那些对空间要求较高的设备,如便携式电子设备、无人机等,这款MOSFET无疑是一个理想的选择。
2. 低导通损耗
该MOSFET具有低 (R_{DS(on)}) 值,能够有效降低导通损耗。在功率转换过程中,低导通损耗意味着更少的能量浪费,从而提高了系统的效率。这对于需要长时间运行的设备,如电动工具、电池供电的真空吸尘器等,能够显著延长电池的使用时间。
3. 低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性使得NTMTS0D7N06C在驱动过程中损耗较小。这不仅减少了驱动电路的功耗,还提高了开关速度,使得系统能够更快地响应控制信号,提高了系统的动态性能。
4. 环保特性
NTMTS0D7N06C是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的产品,并且符合RoHS标准。这体现了安森美在环保方面的努力,也满足了现代电子设备对环保的要求。
二、性能参数
1. 最大额定值
  • 电压参数:漏源电压 (V{DSS}) 为60 V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±20 V,能够承受一定的电压波动,保证了系统的稳定性。
  • 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流 (I{D}) 有所不同。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,(I{D}) 为464 A;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,(I{D}) 为328.1 A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A}=25^{circ}C) 且 (t{p}=10 s) 时为900 A,能够满足短时间内的大电流需求。
  • 功率参数:功率耗散 (P{D}) 也会随着温度的变化而变化。在 (T{C}=25^{circ}C) 时,(P{D}) 为294.6 W;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,(P_{D}) 为147.3 W。
  • 温度范围:工作结温和存储温度范围为 -55 至 +175 °C,具有较宽的温度适应范围,能够在不同的环境条件下稳定工作。
2. 电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V) 且 (I{D}=250 A) 时为60 V,零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0 V)、(V{DS}=60 V) 且 (T{J}=25^{circ}C) 时为10 μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为250 μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}) 且 (I{D}=250 A) 时,典型值为2.0 V,最大值为4.0 V;漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10 V) 且 (I_{D}=50 A) 时,典型值为0.55 mΩ,最大值为0.72 mΩ。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 (C{ISS}) 在 (V{GS}=0 V)、(f = 1 MHz) 且 (V{DS}=30 V) 时为11535 pF,输出电容 (C{OSS}) 为8010 pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为174 pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=10 V)、(V{DS}=30 V) 且 (I_{D}=50 A) 时为152 nC。
  • 开关特性:开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为39.7 ns,上升时间 (t{r}) 为29.3 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为127 ns,下降时间 (t{f}) 为42.6 ns。
3. 热阻参数
  • 结到壳的稳态热阻 (R{JC}) 为0.5 °C/W,结到环境的稳态热阻 (R{JA}) 为30 °C/W。需要注意的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,不是一个恒定值,仅在特定条件下有效。
三、典型应用
1. 电动工具和电池供电的真空吸尘器
在电动工具和电池供电的真空吸尘器中,NTMTS0D7N06C的低导通损耗和高电流承载能力能够提高设备的效率和性能。低 (R_{DS(on)}) 可以减少能量损耗,延长电池的使用时间;高电流能力则能够满足设备在高负载下的运行需求。
2. 无人机和无人机系统
无人机对功率密度和效率要求较高,NTMTS0D7N06C的紧凑设计和低驱动损耗正好满足了这些需求。其快速的开关速度能够提高无人机的响应速度,保证飞行的稳定性。
3. 物料搬运电池管理系统(BMS)和存储设备
在物料搬运BMS和存储设备中,NTMTS0D7N06C可以用于电池的充放电控制。其低导通损耗和宽温度范围能够保证系统在不同环境下的稳定运行,延长电池的使用寿命。
4. 家庭自动化系统
家庭自动化系统需要可靠的功率控制,NTMTS0D7N06C的高性能和稳定性能够满足这一需求。它可以用于控制各种家电设备的电源开关,提高系统的效率和可靠性。
四、总结
安森美NTMTS0D7N06C是一款性能卓越的N沟道MOSFET,具有紧凑设计、低导通损耗、低驱动损耗和环保等特点。其丰富的性能参数和广泛的应用场景,使其成为电子工程师在设计功率电路时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用这款MOSFET,以充分发挥其优势,提高系统的性能和效率。
大家在使用这款MOSFET的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
