深入解析 NTMTS0D6N04CL 功率 MOSFET:特性、参数与应用
在电子工程领域,功率 MOSFET 作为关键元件,广泛应用于各类电子设备中。今天我们要详细探讨的是安森美(onsemi)推出的 NTMTS0D6N04CL 功率 MOSFET,它具有诸多优异特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:NTMTS0D6N04CL-D.PDF
产品概述
NTMTS0D6N04CL 是一款 40V、0.42mΩ、554.5A 的单 N 沟道功率 MOSFET。其采用小尺寸封装(8x8mm),非常适合紧凑型设计,能够有效节省电路板空间。同时,它具备低导通电阻 (R{DS(on)}) 和低栅极电荷 (Q{G}) 以及电容,可分别降低传导损耗和驱动损耗,提高能源利用效率。此外,该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素且无溴化阻燃剂(BFR Free),环保性能出色。
典型应用
这款 MOSFET 的典型应用场景广泛,涵盖了多个领域,如电动工具、电池驱动的真空吸尘器、无人机(UAV/Drones)、物料搬运电池管理系统(BMS)/存储设备以及家庭自动化系统等。在这些应用中,NTMTS0D6N04CL 的高性能能够确保设备稳定可靠地运行。
关键参数解析
最大额定值
参数 符号 条件 单位
漏源电压 (V_{DSS}) - 40 V
栅源电压 (V_{GS}) - +20 V
连续漏极电流((R_{θJC})) (I_{D}) (T_{C}=25^{circ}C)(稳态) 554.5 A
(I_{D}) (T_{C}=100^{circ}C)(稳态) 392.1 A
功率耗散((R_{θJC})) (P_{D}) (T_{C}=25^{circ}C)(稳态) 245.4 W
(P_{D}) (T_{C}=100^{circ}C)(稳态) 122.7 W
连续漏极电流((R_{θJA})) (I_{D}) (T_{A}=25^{circ}C)(稳态) 78.9 A
(I_{D}) (T_{A}=100^{circ}C)(稳态) 55.8 A
功率耗散((R_{θJA})) (P_{D}) (T_{A}=25^{circ}C)(稳态) 5.0 W
(P_{D}) (T_{A}=100^{circ}C)(稳态) 2.5 W
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s) 900 A
工作结温和存储温度范围 (T{J},T{stg}) - -55 至 +175 (^{circ}C)
源极电流(体二极管) (I_{S}) - 204.5 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 52.7A)) (E_{AS}) - 2058 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8" 处,10s) (T_{L}) - 260 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,一旦超过这些限制,器件的功能可能无法保证,还可能导致损坏并影响可靠性。
热阻最大额定值
参数 符号 单位
结到壳热阻(稳态) (R_{θJC}) 0.61 (^{circ}C)/W
结到环境热阻(稳态) (R_{θJA}) 30.2 (^{circ}C)/W
热阻数值会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 条件下,最小值为 40V,温度系数 (V{(BR)DSS}/Delta T{J})((I_{D}=250mu A),参考 25°C)为 12.6mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=40V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 时为 10nA,(T{J}=125^{circ}C) 时为 250nA。
  • 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) 条件下给出相关特性。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250mu A) 条件下,典型值为 1.2V,最大值为 2.0V。
  • 负阈值温度系数 (V{GS(TH)}/Delta T{J}):在 (I_{D}=250mu A),参考 25°C 时为 -6.0mV/°C。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):(V{GS}=10V),(I{D}=50A) 时,典型值为 0.35mΩ,最大值为 0.42mΩ;(V{GS}=4.5V),(I{D}=50A) 时,典型值为 0.52mΩ,最大值为 0.66mΩ。
  • 正向跨导 (g_{fs}):在 (V{DS}=5V),(I{D}=50A) 条件下,典型值为 323S。
  • 栅极电阻 (R_{G}):(T_{A}=25^{circ}C) 时,典型值为 1.0Ω。
电荷、电容与栅极电阻
参数 符号 测试条件 单位
输入电容 (C_{ISS}) (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=20V) 16013 pF
输出电容 (C_{OSS}) - 6801 pF
反向传输电容 (C_{RSS}) - 299 pF
总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) (Q_{G(TOT)}) (V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V);(I_{D}=50A) 126 nC
阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) - - 22.5 nC
栅源电荷 (Q_{GS}) - - 39.9 nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) - - 38.4 nC
总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) (Q_{G(TOT)}) (V{GS}=10V),(V{DS}=20V);(I_{D}=50A) 265 nC
开关特性((V_{GS}=4.5V))
参数 符号 测试条件 单位
导通延迟时间 (t_{d(ON)}) (V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V),(I{D}=50A),(R{G}=6Omega) 89.4 ns
上升时间 (t_{r}) - 111 ns
关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) - 180 ns
下降时间 (t_{f}) - 84.7 ns
漏源二极管特性
在 (V{GS}=0V),(T{J}=125^{circ}C) 时,正向电压典型值为 0.6V;在其他条件下,正向电压典型值为 0.75V。反向恢复电荷 (Q_{RR}) 也有相应规定。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,在导通区域特性曲线中,可以看到不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;在转移特性曲线中,能清晰了解不同结温下漏极电流与栅源电压的变化情况。这些曲线对于工程师在实际设计中准确把握器件性能、优化电路设计具有重要的参考价值。
订购信息
该器件的型号为 NTMTS0D6N04CLTXG,采用 POWER 88 封装,以 3000 个/卷带盘的形式发货。关于卷带盘的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可参考安森美公司的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
总结
NTMTS0D6N04CL 功率 MOSFET 凭借其小尺寸、低损耗、环保等优势,在众多应用领域展现出强大的竞争力。电子工程师在设计相关电路时,需要根据具体的应用需求,仔细分析该器件的各项参数,合理选择工作条件,以确保电路的性能和可靠性。同时,要密切关注器件的最大额定值,避免因超过限制而导致器件损坏。大家在实际应用中,是否遇到过类似 MOSFET 的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
