校准作业直接决定监测数据准确性,操作人员需严格按流程执行标准化操作。校准前后均使用蒸馏水或去离子水漂洗探头,并用无尘布轻柔吸干,残留液体会导致测量漂移因而必须彻底清除。校准过程需等待信号稳定后方可读取写入,参数被正确保存才能使测量精度持续保持。
pH 校准采用三点标定模式,标准液与操作步骤被固定以保证一致性。
探头依次浸入三种标准液,信号稳定后完成读取与写入,同时录入校准温度,系统自动完成斜率与零点修正。
浊度传感器采用多点标准液校准,量程范围为 0~20NTU。探头放入标准液中待数值稳定后填写对应浓度,执行读取与写入操作,完成后漂洗探头并复位,测量上下限可按现场工况灵活调整。
电导率采用单点标准液校准,常用 1413μS/cm 标准液。校准过程中需录入标准液温度并开启温度补偿,补偿系数与温度偏移量可按需修正,校准完成后系统自动优化线性度,支持 0~2000μS/cm 与 0~20000μS/cm 双量程切换。
余氯采用两点校准模式,测量范围 0~20mg/L。
探头依次浸入完成信号读取与写入,同步修正温度参数,使不同水温下的测量稳定性有所提升。
温度监测范围 0~60℃,支持偏移量修正与信号来源切换。温度偏移值被用于消除系统误差,调整后直接写入系统,温度来源可从已启用传感器中选取,使整体测温精度保持稳定。
该套校准流程已在自来水厂、供水管网、小区二次供水、工业园区水处理及水产养殖项目中普及应用。规范校准使传感器长期运行偏差被有效控制,数据稳定性显著提升,设备维护周期延长,为全天候水质在线监测提供可靠支撑。
