半导体制冷片怎么选?一个应用案例教会你!
之前给大家简单介绍了如何通过电流、制冷量等重点参数来选择符合需求的TEC型号,今天再用一个具体的应用案例来加深认识。
先让我们来复习一下之前介绍过的5个重点参数:
Qcmax(最大制冷量)
定义:TEC在最大温差ΔTmax为0时的最大制冷能力。
选型建议:我们应当根据应用场景中的实际制冷需求进行计算,同时再增加一定裕量。
ΔTmax(最大温差)
定义:当半导体制冷器接通最大电流值Imax 时,TEC放热面和吸热面之间的温差。
选型建议:实际选型时ΔTmax应略高于应用需求的温差。但需要注意的是,温差越大,COP、Qc等参数往往会越低。
Imax(最大工作电流)
定义:实现最大制冷量Qcmax时所需的电流。
选型建议:我们应当根据供电系统能力,选择能够匹配电源输出的TEC,避免超过电流限制。
Umax(最大工作电压)
定义:实现制冷量Qcmax时所需的电压。
选型建议:确保电源电压范围覆盖TEC的最大电压,避免无法驱动TEC达到设计性能。当超过建议的最大电压时,产品效率会大幅下降。
COP(性能系数)
定义:TEC的能效指标,COP = Qc/Pin,值越高越节能。
选型建议:在满足性能需求的前提下,建议选择COP高的TEC,对降低能耗很有帮助。
接下来是选型必须考虑到的几个步骤:
01 明确应用需求
制冷需求(Qc):比如希望在1分钟内将目标物体冷却到5℃。
工作温差(ΔT):比如环境温度为35℃,需将冷端维持在15℃,由于冷片工作时热面温度会上升,冷片冷热面间温差会增加,因此ΔT≥25℃。
可提供电源:比如实际能够提供12V恒压电源,最大功率为40W。
确认外界是否存在其他热源等。
02 计算相关参数
根据目标物体的参数进行计算,明确所需的制冷量、是否存在其他热负荷、TEC与目标物体的接触方式等。
03 根据需求选择TEC型号
根据需求进行选型及对比,优先选择符合电流、电压和热量需求的型号。电压和电流通常为Imax/Vmax的70%-80%。如TEC-12706,31℃下Vmax为15.4V,推荐使用的电源电压为12V左右。如果有多个TEC型号符合实际应用中的参数需求,可通过对比各型号曲线图做出最优选择。
04 评估散热方案
TEC的性能与热端散热效率密切相关,选型时需确保散热方案能满足TEC热端的散热需求(例如选择合适的散热器和风扇),散热方案的散热能力必须≥制冷片发热量。
最后是实践时间,这次以某品牌的脱毛仪为例:
TEC
01 明确应用需求:
某品牌脱毛仪需要在半分钟内将一块30*30*8mm的人造蓝宝石由室温25℃冷却至10℃,目的是为了降低使用者在使用过程中的不适感。客户可提供一款5V恒压电源供电,最大功率不超过10W,且TEC安装空间不超过30*30mm。
02 计算相关参数:
蓝宝石所需制冷量Qc计算公式:
Qc=(c*m*∆T)/t
c为蓝宝石比热,室温下(25℃)约0.7788J/(g*℃);质量m为11.52g;温差∆T取20℃;工作时间t取30s。Qc=(0.7788*11.52*20)/30=5.98W,在不考虑热阻的情况下,选择Qc ≥5.98W,长宽均小于30*30mm的TEC。
03 根据需求选择TEC型号:
如有多个TEC型号可满足以上需求,接下来需要通过对比不同型号的曲线图做出最优选择。以下是TEC-07103的四大性能曲线:
首先查看V-I曲线:在20℃温差下,5V电压对应的电流约1.7A,未超过电源电流上限。
TEC
V-I曲线图
再根据电流查看Qc-I曲线:20℃温差下Qc约7.3W,满足制冷量需求。
TEC
Qc-I曲线图
接着查看COP-I曲线:在此工况下COP值约为0.9。
TEC
COP-I曲线图
最后查看Qh-I曲线:1.7A电流对应的Qh约16W。也可以通过计算公式获取发热量
Qh=U*I+Qc=5V*1.7A+7.3W=15.8W。
TEC
Qh-I曲线图
04 评估散热方案:
完成选型后,为了保证散热效能,我们需要选择导热性能优良的散热片与控制电路:即风扇和翅片的散热能力必须大于冷片的发热量15.8W,否则会导致冷片工作时热面热量堆积,造成制冷效果降低甚至制冷片损坏。
TEC选型时注意避免常见误区:
1.过度追求ΔTmax :高温差往往伴随低COP,导致效率下降。2.忽视散热问题:热端散热不足会显著降低TEC性能,甚至造成故障。3.只关注参数,不考虑品牌与质量:劣质制冷片可能存在寿命短、性能不稳定的问题。
以上就是详细的TEC选型教程。总之,如何正确选择半导体制冷片是一个平衡性能、能效和成本的过程。掌握Qmax、ΔTmax、Imax、Umax这些核心参数的应用技巧,可以有效帮助你找到适合的型号。另外,选型完成后别忘了评估散热方案(之后也会进行详细的讲解说明),否则系统的整体性能和稳定性会受到影响哦~
