深入解析 onsemi NTMTS002N08MC 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,广泛应用于各类电子设备中。今天我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTMTS002N08MC 功率 MOSFET,详细了解其特性、参数及应用场景。
文件下载:NTMTS002N08MC-D.PDF
产品概述
NTMTS002N08MC 是一款单通道 N 沟道功率 MOSFET,采用 DFNW8 封装,具有 80V 的漏源电压和 229A 的连续漏极电流。其小尺寸(8x8mm)设计适合紧凑型应用,低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)有助于减少传导损耗和驱动损耗。该产品符合 RoHS 标准,无铅、无卤化物,环保性能出色。
典型应用
这款 MOSFET 适用于多种应用场景,包括:
  • 电动工具和电池驱动真空设备:在这些设备中,需要高效的功率转换和紧凑的设计,NTMTS002N08MC 的低损耗特性和小尺寸封装能够满足需求。
  • 无人机和物料搬运设备:对于无人机和物料搬运设备,高电流处理能力和快速开关特性是关键,该 MOSFET 能够提供稳定的性能。
  • 电池管理系统(BMS)、储能和家庭自动化:在 BMS 中,精确的电流控制和低损耗至关重要,NTMTS002N08MC 可确保电池的高效管理和安全运行。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 80 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 229 A
功率耗散(RJC) PD 208 W
连续漏极电流(TA = 25°C) ID 29 A
功率耗散(RJA) PD 3.3 W
脉冲漏极电流(TC = 25°C,tp = 10s) IDM 3577 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 至 +150 °C
单脉冲漏源雪崩能量 EAS 1261.5 mJ
焊接引线温度 TL 260 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):80V,温度系数为 68mV/°C。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):25°C 时为 1μA,125°C 时为 250μA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):±100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):2.0 - 4.0V,负阈值温度系数为 -7.9mV/°C。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):VGS = 10V 时为 1.3 - 2.0mΩ;VGS = 6V 时为 1.8 - 5.1mΩ。
  • 正向跨导(gFS):214S。
  • 栅极电阻(RG):0.8Ω。
电荷、电容和栅极电阻
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
输入电容 CISS 6350 8900 pF
输出电容 COSS 2100 3000 pF
反向传输电容 CRSS 93 130 pF
总栅极电荷 QG(TOT) 89 125 nC
阈值栅极电荷 QG(TH) 16 22 nC
栅源电荷 QGS 25 nC
栅漏电荷 QGD 19 nC
输出电荷 QOSS 117 nC
同步电荷 Qsync 72 nC
平台电压 Vplateau 4 V
开关特性
  • 上升时间(tr):20ns。
  • 关断延迟时间(td(OFF)):在 $I{D}=90A$,$R{G}=6Omega$ 条件下给出。
  • 下降时间(tf):29ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):1.2 - 1.3V。
  • 反向恢复时间(RR):在 $I_{F}=45A$,$di/dt=300A/μs$ 条件下给出。
  • 反向恢复电荷(QRR):在 $I_{F}=45A$,$di/dt=1000A/μs$ 条件下为 71nC。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,例如:
  • 导通区域特性曲线:显示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系。
  • 归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻随电流和电压的变化情况。
  • 归一化导通电阻与结温的关系曲线:反映了温度对导通电阻的影响。
封装与订购信息
该 MOSFET 采用 DFNW8 封装,提供了详细的机械尺寸和引脚布局信息。订购信息显示,产品以 3000 个/卷带包装形式提供。
总结
NTMTS002N08MC 功率 MOSFET 凭借其出色的性能和特性,为电子工程师在设计紧凑型、高效能的电子设备时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合该 MOSFET 的参数和特性曲线,进行合理的选型和设计。你在使用功率 MOSFET 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
