光继电器光耦选型攻略:选对光耦,牢固电路安全
光继电器光耦依托光电转换实现输入输出电气隔离,无机械触点、抗干扰强、寿命更长,完美替代传统电磁继电器,成为高压隔离、信号切换 、负载驱动的首选器件。但选型失配,会直接引发三大痛点:
一、安全风险陡增:隔离耐压不足,无法抵御高压浪涌,极易造成高低压串扰、器件击穿,威胁人员与设备安全;
二、性能大打折扣:负载能力、开关速度不匹配,导致响应滞后、导通损耗大、信号失真,影响系统精度 与运行效率;
三、成本隐性飙升:盲目追求高配造成资源浪费,或选用劣质器件,频繁故障会大幅提升维修、更换与停机成本。
简言之,选型不是“挑参数”,而是平衡安全、性能、成本的系统决策,直接决定产品的稳定性与竞争力。高效选型遵循“先定场景,再筛参数,最后验可靠性”的逻辑,拒绝盲目对标、参数堆砌。
光继电器光耦核心选型要点
光继电器光耦选型核心聚焦5大关键参数,精准匹配应用场景,兼顾可靠性与实用性,具体要点如下:
1. 输入参数:核心关注驱动电流(If)、输入电压,直接决定控制端(如MCU)能否直接驱动,适配控制电路输出能力。
2. 输出负载参数:重点关注额定输出电压、额定输出电流及导通电阻(Rds(on)),决定器件带载能力,影响工作功耗与输出稳定性。
3. 隔离耐压:核心指标为隔离电压(VISO),是安全与安规合规的关键,工业常用3750Vrms、5000Vrms,需根据场景预留安全余量。
4. 开关性能:主要看导通时间(Ton )、关断时间(Toff),高速开关、脉冲控制场景需优先选择响应速度快的型号。
5. 漏电流与可靠性:关注关断漏电流(Ioff)(精密、低功耗场景优先选小漏电流),同时匹配工作温度范围与封装形式,适配PCB布局及使用环境。
实际选型时,可按照明确应用场景、锁定隔离电压、负载参数、响应时间等硬指标、匹配输入输出参数、筛选封装与认证、平衡成本与可靠性的步骤推进,同时规避常见误区,不忽视浪涌电流、隔离电压需预留余量、高频场景不选低速型号、不混淆工业级与消费级温度适配性、不遗漏行业所需安规认证,若有明确场景需求,可结合器件厂商的全系列产品及技术支持,快速匹配最适配的光继电器光耦型号,兼顾性能、安全与性价比。
奥特(AOTE)光继电器选型推荐
奥特半导体作为领先的光电耦合器制造商,拥有全产业链生产能力,产品涵盖晶体管 光耦、高速光耦、达林顿光耦、光继电器等全系列,通过UL、VDE、CQC等多项国际安规认证,适配工业控制、家电、电源、医疗等各类 场景,可结合具体场景需求,依托其完善的技术支持快速匹配最适配的型号,兼顾性能、安全与性价比。
光耦继电器
以下为核心型号推荐:
(一)AT17x 系列(基础型,3750V 隔离)
AT172:低压小电流首选。60V/0.5A 负载,SOP-4 贴片,成本优,适合 5V/12V 单片机控制、消费电子(家电、智能家居)、传感器信号隔离。
AT173:中压中电流优选。100V/1.25A,导通电阻低,适合 PLC 控制、工业仪表、小型电机驱动、安防门禁。
AT174:高压小电流专用。400V/0.12A,适合开关电源、UPS、高压信号切换、工业电源控制。
(二)AT21x 系列(高隔离型,5000V 隔离)
AT212:高隔离低压首选。60V/0.5A,DIP4/SMD4 双封装,适合工业自动化、医疗设备、通信基站信号隔离。
AT213:高隔离中电流优选。110V/1.25A,适合电机控制、加热器驱动、工业机器人、测试设备。
AT214:高隔离高压专用。400V/0.12A,适合医疗电源、高压测量、工业高压控制、安防监控。
(三)AT22x 系列(高性能型,5000V 隔离,大电流 / 超高压)
AT223:大电流高速开关。110V/1.25A,超低导通电阻,适合大电流负载、高速检测设备、工业自动化高频开关。
AT224:高压低功耗。400V/0.12A,关断漏电流小,适合通信设备、精密测量、低功耗电源控制。
AT226/227:超高压微电流。600V/0.04A,适合高压测试仪器、超高压信号隔离、高端安防系统。
