74ABT899:9位可锁存收发器与奇偶校验器的技术剖析
在电子设计领域,一款性能优良的收发器对于数据传输和校验至关重要。今天,我们就来深入探讨Fairchild Semiconductor推出的74ABT899 9位可锁存收发器与奇偶校验器。
文件下载:74ABT899CMSA.pdf
一、产品概述
74ABT899是一款带有透明锁存器的9位至9位奇偶收发器。它既可以作为直通式收发器工作,也能在两个方向上对8位数据总线进行奇偶校验和生成。该器件具有诸多特性,适用于多种系统应用。
二、产品特性
2.1 强大的输出能力
具备64 mA的输出灌电流,能够满足多种负载需求。
2.2 灵活的工作模式
可选择在A - B或B - A方向上生成奇偶校验、进行校验或采用“直通”数据/奇偶校验模式。
2.3 独立的锁存控制
A - B和B - A方向分别有独立的锁存使能,方便用户根据实际需求进行控制。
2.4 奇偶选择功能
通过ODD/EVEN引脚可选择奇/偶校验,增加了使用的灵活性。
2.5 奇偶校验输出
设有ERRA和ERRB输出引脚,用于奇偶校验,方便检测数据传输中的错误。
2.6 其他特性
能够同时生成和校验奇偶性;可替代543、280、657和373等器件,且无需改变T/R来校验奇偶性;保证输出偏斜、多输出切换规范;针对50 pF和250 pF负载都有明确的输出切换规范;保证同时切换噪声水平和动态阈值性能;具备锁存保护;在整个上电和掉电周期内,高阻抗无毛刺总线负载;具有无损热插拔能力;禁用时间小于使能时间,避免总线争用。
三、订购信息
该器件提供多种封装形式,包括28引脚小外形集成电路(SOIC)、28引脚收缩小外形封装(SSOP)和28引脚塑料引脚芯片载体(PLCC)。同时,也可选择带卷带包装,只需在订购代码后添加后缀字母“X”。 订购编号 封装编号 封装描述
74ABT899CSC M28B 28 - 引脚小外形集成电路(SOIC),MS - 013,0.300”宽体
74ABT899CMSA MSA28 28 - 引脚收缩小外形封装(SSOP),EIAJ TYPE II,5.3mm宽
74ABT899CQC V28A 28 - 引脚塑料引脚芯片载体(PLCC),JEDEC MO - 047,0.450”方形
四、引脚说明
引脚名称 描述
A0–A7 A总线数据输入/输出
B0–B7 B总线数据输入/输出
APAR, BPAR A和B总线奇偶输入/输出
ODD/EVEN 奇/偶奇偶选择,偶数奇偶校验时为低电平有效
GBA, GAB A或B总线输出使能,低电平有效
SEL 直通或生成模式选择引脚,低电平为生成模式
LEA, LEB A和B锁存器的锁存使能,高电平为透明模式
ERRA, ERRB 用于检查生成的奇偶性与奇偶输入的错误信号,出错时为低电平
五、功能描述
5.1 主要工作模式
该器件有三种主要工作模式,且适用于A - B和B - A两个方向:
  • 模式一:总线A(B)与总线B(A)通信,生成奇偶校验并传递到B(A)总线。如果LEB(LEA)为高电平且模式选择(SEL)为低电平,可通过ERRB(ERRA)检查和监控从B[0:7](A[0:7])生成的奇偶性。
  • 模式二:如果SEL为高电平,总线A(B)以直通模式与总线B(A)通信。在直通模式下,仍会生成和检查奇偶性,可作为中断信号向CPU发出数据/奇偶位错误的信号。
  • 模式三:独立的锁存使能(LEA和LEB)允许进行其他生成/校验组合。
5.2 功能表
通过功能表可以清晰地了解不同输入条件下的操作,例如当GAB和GBA为高电平,SEL为任意值时,总线A和B处于三态;当GAB为高电平,GBA和SEL为低电平,LEA和LEB为高电平时,会根据ODD/EVEN从B[0:7]生成奇偶校验等。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,偏置下的环境温度范围为 - 55°C至 + 125°C,塑料封装的结温范围为 - 55°C至 + 150°C,VCC引脚对地引脚的电位范围为 - 0.5V至 + 7.0V等。需要注意的是,绝对最大额定值是指超过该值可能会损坏器件或影响其使用寿命,并不意味着在这些条件下能正常工作。
6.2 推荐工作条件
自由空气环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C,电源电压范围为 + 4.5V至 + 5.5V,数据输入的最小输入边沿速率为50 mV/ns,使能输入的最小输入边沿速率为20 mV/ns。
6.3 DC电气特性
包括输入高电压、输入低电压、输出高电压、输出低电压、输入泄漏电流等参数,这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
6.4 AC电气特性
不同封装(SOIC、PLCC、SSOP)在不同条件下(如VCC = + 5.0V,TA = + 25°C,CL = 50 pF和VCC = 4.5V - 5.5V,TA = - 40°C至 + 85°C,CL = 50 pF)的传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间等参数都有详细规定。此外,还有扩展的AC电气特性,考虑了不同负载电容(50 pF和250 pF)和输出切换情况。
6.5 偏斜和电容特性
对于PLCC封装,规定了不同负载电容(50 pF和250 pF)下的引脚间偏斜、占空比偏斜、器件间偏斜等参数。同时,给出了输入引脚电容和输出电容的典型值。
七、应用注意事项
在使用74ABT899时,需要注意其绝对最大额定值,避免超出范围导致器件损坏。在实际电路设计中,要根据推荐工作条件进行参数设置,确保器件正常工作。同时,要注意输入信号的边沿速率,满足数据输入和使能输入的要求。对于不同封装的器件,要根据其AC电气特性合理设计电路,以保证信号的准确传输和奇偶校验的有效性。
总之,74ABT899是一款功能强大、性能优良的9位可锁存收发器与奇偶校验器,在电子设计中具有广泛的应用前景。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求充分发挥其特性,为电路设计带来更多的便利和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
