在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。Analog Devices推出的AD5761/AD5721单通道16/12位串行输入、电压输出DAC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在工业自动化、仪器仪表等众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款DAC。
文件下载:AD5721.pdf
AD5761/AD5721具备8种软件可编程输出范围,包括0 V to +5 V、0 V to +10 V、0 V to +16 V、0 V to +20 V、±3 V、±5 V、±10 V、−2.5 V to +7.5 V,还支持5%的过范围。这种丰富的输出范围选择,能满足不同应用场景的需求。
典型的建立时间为7.5 μs,能够快速响应输入信号的变化,适用于对实时性要求较高的应用。
噪声仅为35 nV/√Hz,毛刺为1 nV - sec,有效减少了信号干扰,提高了输出信号的质量。
可在−40°C至+125°C的工业温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
AD5761/AD5721采用R - 2R DAC架构,由两个匹配的DAC部分组成。16位数据字的6个MSB解码驱动63个开关,其余10位驱动10位电压模式R - 2R梯形网络的开关。通过这种方式,根据加载到DAC寄存器的代码,确定梯形网络的哪些臂在VREFIN和地之间切换,最终输出电压经过放大得到所需的输出电压。
采用4线(SYNC、SCLK、SDI、SDO)数字接口,与SPI兼容。支持独立操作、读回操作和菊花链操作。
24位宽,数据在串行时钟输入SCLK的控制下以24位字的形式首先加载到设备的MSB。包含三个无关位、一个固定值位(DB20 = 0)、四个地址位和16位或12位数据字。
控制AD5761/AD5721的操作模式,包括CLEAR电压选择、过范围设置、双极性范围编码、热关断警报、上电电压和输出范围等选项。
通过设置寄存器地址为1100,可提供控制寄存器的内容。
还包括更新DAC寄存器、读回DAC寄存器、写入并更新DAC寄存器、读回输入寄存器、禁用菊花链功能、软件数据复位、软件全复位和无操作寄存器等,每个寄存器都有其特定的功能和操作方式。
典型工作电路只需外部去耦电容、电源电压和外部参考。VDD可在4.75 V至30 V之间,VSS可在−16.5 V至0 V之间。
选择外部参考时,需要考虑初始精度、输出电压温度系数、长期漂移和输出电压噪声等因素。推荐使用如ADR421、ADR4525等具有低初始精度误差、低长期漂移、低温度系数和低输出噪声的参考源。
为了实现最佳的高功率效率和低噪声性能,建议使用ADP5070开关稳压器将5 V输入轨转换为两个中间轨(+23 V和−13 V),然后通过非常低噪声、低压差(LDO)稳压器(ADP7142和ADP7182)进行后调节。
AD5761R有评估板可供使用,方便设计师轻松评估设备的高性能。评估板与PC的USB端口接口,并提供软件,便于用户对AD5761R进行编程。
AD5761/AD5721凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计数模转换电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择输出范围、参考源和电源供应方案,以充分发挥其性能优势。同时,对于寄存器的操作和控制,也需要深入理解,确保设备的正常运行。各位工程师在使用过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
