瑞萨电子携手合作伙伴固德晟推出基于瑞萨新一代RA8T2 MCU的EtherCAT双轴伺服控制方案,该方案采用FOC电机控制算法,实现双轴交流伺服驱动,并通过EtherCAT实现与PLC主站通讯及双轴电机同步,为工业机器人、伺服驱动、PLC和自动化控制设备等应用提供完整易用的支持。
演讲内容
瑞萨电子RA8T2助力工业网络和机器人
固德晟RA8T2 EtherCAT双轴伺服控制方案介绍
Q&A
演讲内容分享
点击可查看大图
RA-T系列专门针对工业自动化,机器人的专用产品系列,性能从高到低全面满足各个细分市场的需求。
点击可查看大图
RA8T2产品定位于高端电机控制。融合了优秀的实时性能、优化的电机控制功能和网络通信功能。RA8T2给市场带来极致的性能,工作频率高达1GHz,可选的双核架构;同时集成了大容量的内存,千兆以太网,EtherCAT从站控制器,灵活的PWM定时器及高性能模拟,可降低成本,减少电路板空间,单芯片即可实现工业伺服控制。
点击可查看大图
对于工业以太网的支持,瑞萨电子提供从MPU到MCU多种产品选择。
点击可查看大图
在典型双电机应用中,双核架构的RA8T2可将电机控制任务分配给Cortex-M85,高性能处理电机的三环控制;同时Cortex-M33内核可用于实时通信(如EtherCAT,TSN,EtherNet/IP等)。两个系统任务互不干扰,并通过共享的RAM来做数据交互。
点击可查看大图
总结一下,RA8T2产品以高算力,高集成度,支持多协议工业以太网,实时控制及小封装等特点,是现代工业伺服控制和机器人领域最合适的产品。
点击可查看大图
固德晟给大家介绍现代工业4.0驱动伺服控制系统的发展趋势,对控制器需要更高的精度,更快的响应,更强的联网功能以及更高的集成度。
点击可查看大图
这就是我们方案的总架构图。整个系统由EtherCAT主站、基于RA8T2的从站控制器、驱动层、执行层和反馈层五部分组成。RA8T2作为从站核心,一方面通过EtherCAT与主站通信,另一方面直接控制两路逆变器驱动电机,并接收编码器的反馈信号。这种架构清晰、简洁,充分发挥了RA8T2的集成优势。
点击可查看大图
这张图更具体地展示了RA8T2与电机、驱动器的硬件连接关系。RA8T2通过PWM信号直接控制逆变器,同时通过ADC采集相电流,通过QEI接口读取编码器信号。这种直接、高效的硬件连接方式,最大程度地减少了信号延迟和干扰,确保了控制的精度和实时性。
点击可查看大图
我们的方案采用了成熟且经典的三环控制架构。最外层是位置环,负责最终的定位精度;中间是速度环,负责动态响应和抗扰;最内层是电流环,负责快速、精确的转矩控制。这三个环层层嵌套,由外到内,控制周期越来越短,响应速度越来越快,共同构成了一个稳定、精准的伺服控制系统。
点击可查看大图
在本方案中,我们将三环的控制周期分别设定为:位置环250微秒,速度环125微秒,电流环62.5微秒。这是一个典型的、经过优化的周期配置。如此高的更新频率,得益于RA8T2的1GHz主频和TCM内存。我们将关键控制代码放入TCM,并用硬件中断精确触发,确保了每个控制周期都能准时、无误地执行。同时,EtherCAT的DC同步机制也保证了整个系统时间基准的一致性。
点击可查看大图
通信是整个系统的神经。我们选择EtherCAT作为通信协议,因为它完美契合了高性能伺服控制的需求。EtherCAT不仅提供了微秒级的实时性和纳秒级的同步精度,还拥有灵活的拓扑和良好的兼容性。在数据交互上,我们通过配置PDO,即过程数据对象,来定义主从站之间需要实时交换的控制指令和状态信息,确保了数据传输的高效和精准。
点击可查看大图
采用我们的方案,客户可以显著缩短产品的上市时间,有效降低系统的整体成本,同时大幅提升设备的性能和可靠性。这些价值将直接帮助我们的客户在激烈的市场竞争中脱颖而出。
点击可查看大图
展望未来,我们的方案还有巨大的发展潜力。借助RA8T2的AI加速能力,我们可以实现电机的预测性维护;从双轴轻松扩展到多轴,满足更复杂的应用;我们还可以深入开发功能安全特性,并结合能效优化算法,让伺服系统变得更智能、更安全、更绿色。
问答精选
Q1:如何获取瑞萨RA8T2的EtherCAT从站协议栈?需要外置PHY吗?
A1:需要从ETG下载SSC软件生成从站代码。RA8T2内置EtherCAT Slave Controller,而外部需要接以太网的PHY来跟主站进行通信。
Q2:MRAM和SRAM有什么区别?
A2:MRAM是新一代的存储介质,作用相当于Flash的功能,用于代码和数据存储。MRAM具有读写速度快,功耗低,高可靠性等特性,详细区别可参考以下表格:
点击可查看大图
Q3:RA8T2 EtherCAT从站控制器支持热插拔吗?
A3:热插拔功能取决于主站,只要主站支持热插拔功能,从站就可以热插拔。
Q4:当两轴负载惯量差异较大时,如何通过自适应前馈补偿消除动态跟随误差,保证轨迹精度?
A4:两个轴控制环路相对独立,可分别进行自适应调试。我司样例方案有前馈补偿功能,但不针对某一特定应用。如需适应某一行业应用场景,需现场调试,或与partner现行方案合作推广,比如本次直播的固德晟私服方案。
Q5:RA8T2是否集成用于电机位置解码的接口?
A5:没有专用的解码器,但是通用ip可支持encoder,tamagawa,磁编等应用。
Q6:RA8T2在处理EtherCAT通信和FOC控制的时间调度上,是使用抢占式调度还是有专门的硬件中断通道来保证实时性?
A6:RA8T2是双核,电机控制(CM85)和EtherCAT(CM33)分别用两个核处理,两者互补干扰。
Q7:方案的过流,过压,超速等保护机制是通过硬件电路还是软件算法实现的?
A7:对于我们芯片来说,软件和硬件保护都支持,目前我们官方的方案,过流是硬件的。我们官方有参数整定方案,有一些partner的方案也有
Q8:该双轴伺服方案是否已通过PLC主流主站的兼容性测试?
A8:已做了兼容性测试。该方案DEMO使用市面主流的PLC和倍福TwinCAT的EtherCAT主站进行通信,并成功控制伺服控制器工作。
Q9:方案支持的电机类型,额定的功率范围以及典型应用场景的负载工况是怎样的?
A9:我们的方案目前可以支持Sensor less,encoder,磁编,tamagawa电机
Q10:RA8T2这种双核架构,在实际开发调试中,双核的程序烧录和Debug调试是怎么操作的?需要用特殊的仿真器吗?
A10:不需要特殊仿真器,可直接使用JTAG
更多信息,请访问RA MCU产品网页及瑞萨嵌入式小百科微信公众号。
