74LVX161284A:低电压IEEE 161284转换收发器的技术剖析
在电子设备的设计中,数据传输接口的性能至关重要。今天我们要探讨的是Fairchild公司的74LVX161284A低电压IEEE 161284转换收发器,它在个人计算机与打印外设的双向并行通信中有着重要应用。
文件下载:74LVX161284AMTD.pdf
1. 产品概述
74LVX161284A包含8个双向数据缓冲器和11个控制/状态缓冲器,可实现完全符合IEEE 1284标准的接口。除输出摆率外,该设备支持IEEE 1284标准,适用于扩展功能端口模式(ECP)。其引脚布局方便外设(A侧)与主机(电缆侧)的连接。
电缆侧输出可配置为开漏或高驱动(±14 mA),并连接到单独的电源引脚((V{CC}) cable),以便这些输出能由比A侧更高的电源电压驱动。电缆侧输出的上拉和下拉串联终端电阻经过优化,可驱动外部电缆。此外,电缆侧的所有输入(HLH除外)和输出都包含连接到(V{CC}) cable电源的内部上拉电阻,为开漏模式提供适当的终端和上拉。
外设侧输出是标准的低驱动CMOS输出,设计用于与3V逻辑接口。DIR输入控制(A{1}-A{8} / B{1}-B{8})收发器引脚的数据流向。
2. 产品特性
2.1 通信标准支持
支持IEEE 1284 Level 1和Level 2信号标准,用于个人计算机和打印外设之间的双向并行通信,但输出摆率除外。这种支持使得设备能够在不同的通信环境中稳定工作,你是否在实际项目中遇到过因为通信标准不匹配而导致的问题呢?
2.2 信号转换能力
电缆侧输出具有转换能力,可与5V信号接口。这一特性使得设备能够在不同电压标准的系统中灵活应用,你是否思考过如何在不同电压系统间实现可靠的数据传输呢?
2.3 抗干扰能力
所有输入都有迟滞,提供噪声容限。这有助于提高设备在复杂电磁环境下的稳定性,你在设计中是否关注过如何增强设备的抗干扰能力呢?
2.4 输出电阻优化
B和Y输出电阻经过优化,可驱动外部电缆。这能确保数据在传输过程中的准确性和稳定性,你是否在实际测试中验证过输出电阻对数据传输的影响呢?
2.5 掉电模式
B和Y输出在掉电期间处于高阻抗模式。这有助于降低功耗,延长设备的使用寿命,你在设计低功耗系统时是否考虑过这种掉电模式的应用呢?
2.6 内部上拉电阻
电缆侧的输入和输出有内部上拉电阻。这为开漏模式提供了必要的支持,你是否在设计中使用过内部上拉电阻来简化电路呢?
2.7 引脚配置
直通式引脚配置允许“外设和主机”之间轻松接口。这使得设备的安装和使用更加方便,你是否在设计中遇到过因为引脚配置不合理而导致的布线难题呢?
2.8 功能替代
可替代两个(2)74ACT1284设备的功能。这在一定程度上减少了电路板的空间占用和成本,你是否在项目中考虑过通过功能替代来优化设计呢?
3. 订购信息
该设备有74LVX161284AMTD型号,采用48引脚薄收缩小外形封装(TSSOP),JEDEC MO - 153,宽度为6.1mm。同时,设备也有卷带包装,可在订购代码后附加后缀字母“X”指定。
4. 引脚描述
引脚名称 描述
HD 高驱动使能输入(高电平有效)
DIR 方向控制输入
A1–A8 输入或输出
B1–B8 输入或输出
A9–A13 输入
Y9–Y13 输出
A14–A17 输出
C14–C17 输入
PLHIN 外设逻辑高输入
PLH 外设逻辑高输出
HLHIN 主机逻辑高输入
HLH 主机逻辑高输出
5. 真值表
输入 输出
DIR HD
L L B1 - B数据到A1 - A8,A9 - A13数据到Y9 - Y13(注1),C14 - C17数据到A14 - A17,PLH开漏模式
L H B1 - B数据到A1 - A8,A9 - A13数据到Y9 - Y13,C14 - C17数据到A14 - A17,A1 - A8数据到B1 - B(注2)
注1:(Y{9}-Y{13})为开漏输出;注2:(B{1}-B{8})为开漏输出。
6. 电气特性
6.1 绝对最大额定值
参数 范围
(V_{CC}) - 0.5V 到 + 4.6V
(V_{CC - Cable}) - 0.5V 到 + 7.0V,且 (V{CC - Cable} geq V{CC})
输入电压((V_{I})) 不同引脚有不同范围,如A1 – A13、PLH IN、DIR、HD为 - 0.5V 到 (V_{CC} + 0.5V)等
输出电压((V_{O})) 不同引脚有不同范围
直流输出电流((I_{O})) 不同引脚有不同范围
输入二极管电流((I_{IK})) - 20 mA
输出二极管电流((I_{OK})) 不同引脚有不同范围
直流连续 (V_{CC}) 或地电流 ± 200 mA
存储温度 - 65 °C 到 + 150 °C
ESD(HBM)最后通过电压 2000V
6.2 推荐工作条件
参数 范围
(V_{CC}) 3.0V 到 3.6V
(V_{CC - Cable}) 3.0V 到 5.5V
直流输入电压((V_{I})) 0V 到 (V_{CC})
开漏电压((V_{O})) 0V 到 5.5V
工作温度((T_{A})) - 40 °C 到 + 85 °C
6.3 直流电气特性
包括输入钳位二极管电压、输入电压、输出电压、输出阻抗、上拉电阻、输入电流、输出禁用电流、掉电泄漏电流和电源电流等参数,不同条件下有不同的取值范围。
6.4 交流电气特性
包含各种信号传输的延迟时间,如(t{PHL})、(t{PLH})等,以及输出禁用时间、输出使能时间等,这些参数对于评估设备在高速数据传输中的性能至关重要。
6.5 电容特性
输入电容(C{IN})为3 pF((V{CC} = 0.0V),HD、DIR、A9 – A13、C14 – C17、PLH IN和HLH IN),I/O引脚电容(C{I/O})为5 pF((V{CC} = 3.3V))。
7. 物理尺寸
该设备采用48引脚薄收缩小外形封装(TSSOP),JEDEC MO - 153,宽度为6.1mm,文档中给出了详细的物理尺寸图和相关说明。
8. 注意事项
Fairchild公司不承担所描述电路使用的任何责任,不暗示任何电路专利许可,并保留随时更改电路和规格的权利。同时,该公司的产品未经其总裁明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。
综上所述,74LVX161284A低电压IEEE 161284转换收发器具有多种优秀特性,在个人计算机与打印外设的双向并行通信中有着广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该设备,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似设备时,是否有过独特的经验或遇到过特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
