Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。在整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以符合ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可查看ON Semiconductor网站来验证更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com上找到。
文件下载:74LVX161284MEA.pdf
74LVX161284包含八个双向数据缓冲器和十一个控制/状态缓冲器,用于实现完全符合IEEE 1284标准的接口。该设备支持IEEE 1284标准,适用于扩展功能端口模式(ECP)。其引脚布局便于从外设(A侧)连接到主机(电缆侧)。
| 该设备有两种封装可供选择: | 订购编号 | 封装编号 | 封装描述 |
| 74LVX161284MEA | MS48A | 48引脚小收缩外形封装(SSOP),JEDEC MO - 118,0.300英寸宽 | |
| 74LVX161284MTD | MTD48 | 48引脚薄收缩小外形封装(TSSOP),JEDEC MO - 153,6.1mm宽 |
设备也提供卷带包装,在订购代码后附加后缀字母“X”即可指定。
| 引脚名称 | 描述 |
| HD | 高驱动使能输入(高电平有效) |
| DIR | 方向控制输入 |
| A 1 –A 8 | 输入或输出 |
| B 1 –B 8 | 输入或输出 |
| A 9 –A 13 | 输入 |
| Y 9 –Y 13 | 输出 |
| A 14 –A 17 | 输出 |
| C 14 –C 17 | 输入 |
| PLH IN | 外设逻辑高输入 |
| PLH | 外设逻辑高输出 |
| HLH IN | 主机逻辑高输入 |
| HLH | 主机逻辑高输出 |
| 输入 | 输出 | |
| DIR | HD | |
| L | L | B 1 –B 8 数据到A 1 –A 8 ,A 9 –A 13 数据到Y 9 –Y 13 ,C 14 –C 17 数据到A 14 –A 17 ,PLH为开漏模式 |
| L | H | B 1 –B 8 数据到A 1 –A 8 |
| H | L | A 1 –A 8 数据到B 1 –B 8 ,A 9 –A 13 数据到Y 9 –Y 13 ,C 14 –C 17 数据到A 14 –A 17 |
注:Y9–Y13为开漏输出;B1–B8为开漏输出。
需注意,超出绝对最大额定值可能会损坏设备或缩短其使用寿命,不建议在数据手册规定范围外操作。部分参数如下:
涵盖输入钳位二极管电压、最小高电平输入电压、最大低电平输入电压、最小输入滞后、最小高电平输出电压、最大低电平输出电压、最大输出阻抗、最大上拉电阻等参数,且在不同的电源电压和温度条件下有不同的保证值。
包括各种传播延迟时间(如A1–A8到B1–B8的tPHL和tPLH等)、输出禁用和使能时间、输出转换速率、上升和下降时间等参数,在不同的温度和电源电压条件下有相应的范围。
| 符号 | 参数 | 典型值 | 单位 | 条件 |
| C IN | 输入电容 | 3 | pF | V CC 0.0V(HD、DIR、A 9 –A 13 、C 14 –C 17 、PLH IN 和HLH IN ) |
| C I/O | I/O引脚电容 | 5 | pF | V CC 3.3V |
提供了48引脚小收缩外形封装(SSOP)和48引脚薄收缩小外形封装(TSSOP)的详细物理尺寸信息,以英寸(毫米)为单位。
大家在实际设计中,是否遇到过类似收发器在不同应用场景下的特殊需求呢?欢迎在评论区分享你的经验。
