在电子设计领域,选择合适的收发器对于实现高效、稳定的通信至关重要。今天,我们就来深入探讨Fairchild公司的74LVX161284低电压IEEE 161284转换收发器的特性、参数及应用。
文件下载:74LVX161284MTDX.pdf
74LVX161284集成了8个双向数据缓冲器和11个控制/状态缓冲器,可实现完全符合IEEE 1284标准的接口。该器件支持IEEE 1284标准,适用于扩展功能端口模式(ECP),其引脚布局方便外设(A侧)与主机(电缆侧)的连接。
支持IEEE 1284的1级和2级信号标准,适用于个人计算机与打印外设之间的双向并行通信。这意味着在相关设备的连接中,它能够提供稳定、高效的通信支持,满足大多数应用场景的需求。
电缆侧的输出能够与5V信号接口,这种转换能力使得该收发器在不同电压标准的设备之间搭建了桥梁,增加了其应用的灵活性。
所有输入都具有迟滞特性,可提供噪声容限。在复杂的电磁环境中,这一特性能够有效减少噪声对信号的干扰,保证信号传输的准确性。
B和Y输出电阻经过优化,可驱动外部电缆。这有助于减少信号在传输过程中的损耗,提高信号的传输质量。
在掉电期间,B和Y输出处于高阻抗模式,可降低功耗。对于一些对功耗要求较高的应用场景,这一特性能够有效延长设备的续航时间。
电缆侧的输入和输出都具有内部上拉电阻,可提供适当的终端和上拉,适用于开漏模式。这简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
直通式引脚配置便于“外设与主机”之间的接口连接,降低了设计的复杂度,提高了设计效率。
该器件可替代两个74ACT1284设备的功能,减少了电路板空间的占用,降低了成本。
| 74LVX161284有两种封装可供选择: | 订购编号 | 封装编号 | 封装描述 |
| 74LVX161284MEA | MS48A | 48引脚小型收缩外形封装(SSOP),JEDEC MO - 118,0.300英寸宽 | |
| 74LVX161284MTD | MTD48 | 48引脚薄型收缩小型外形封装(TSSOP),JEDEC MO - 153,6.1mm宽 |
此外,该器件还提供卷带包装,在订购代码后添加后缀字母“X”即可指定。
| 引脚名称 | 描述 |
| HD | 高驱动使能输入(高电平有效) |
| DIR | 方向控制输入 |
| A1 – A8 | 输入或输出 |
| B1 – B8 | 输入或输出 |
| A9 – A13 | 输入 |
| Y9 – Y13 | 输出 |
| A14 – A17 | 输出 |
| C14 – C17 | 输入 |
| PLHIN | 外设逻辑高输入 |
| PLH | 外设逻辑高输出 |
| HLHIN | 主机逻辑高输入 |
| HLH | 主机逻辑高输出 |
| 输入(DIR、HD) | 输出 |
| L L | B1 – B8数据到A1 – A8,A9 – A13数据到Y9 – Y13(注1),C14 – C17数据到A14 – A17,PLH开漏模式 |
| L H | B1 – B8数据到A1 – A8,A9 – A13数据到Y9 – Y13,C14 – C17数据到A14 – A17 |
| H L | A1 – A8数据到B1 – B8(注2),A9 – A13数据到Y9 – Y13(注1),C14 – C17数据到A14 – A17,PLH开漏模式 |
| H H | A1 – A8数据到B1 – B8,A9 – A13数据到Y9 – Y13,C14 – C17数据到A14 – A17 |
注1:Y9 – Y13为开漏输出;注2:B1 – B8为开漏输出。
| 参数 | 范围 |
| Vcc | 3.0V至3.6V |
| Vcc - Cable | 3.0V至5.5V |
| DC输入电压(Vi) | 0V至Vcc |
| 开漏电压(Vo) | 0V至5.5V |
| 工作温度(TA) | -40°C至 +85°C |
包含多个参数,如二极管电压(V1K)、最小高电平输入电压(VIH)、输入电压滞回等,具体数值可参考文档中的表格。
涉及传播延迟、输出使能时间、输出压摆率等参数,在不同温度和电压条件下有相应的数值。例如,A1 - A8到B1 - B8的传播延迟在2.0ns至40.0ns之间。
| 符号 | 参数 | 典型值 | 单位 | 条件 |
| CIN | 输入电容 | 3 | pF | VCC = 0.0V(HD、DIR、A9 – A13、C14 – C17、PLH IN和HLH IN) |
| C I/O(注11) | I/O引脚电容 | 5 | pF | VCC = 3.3V |
注11:C I/O在1MHz频率下测量,符合MIL - STD - 883B方法3012。
文档中还提供了AC加载和波形图,包括端口A到B和A到Y的传播延迟波形、输出波形、压摆测试负载和波形等,有助于工程师更直观地了解信号传输特性。同时,给出了两种封装的物理尺寸图,方便进行电路板设计。
74LVX161284适用于需要实现IEEE 1284接口的设备,如打印机、扫描仪等。在设计过程中,工程师需要根据实际需求选择合适的封装,并严格按照推荐工作条件和绝对最大额定值进行设计,以确保器件的正常工作和可靠性。此外,Fairchild公司不承担任何使用所描述电路的责任,也不暗示任何电路专利许可,并保留随时更改电路和规格的权利。对于生命支持设备或系统,未经Fairchild半导体公司总裁的明确书面批准,不得使用该产品作为关键组件。
在实际应用中,你是否遇到过类似收发器的接口匹配问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
