Onsemi NTMJST2D6N08H:高性能N沟道功率MOSFET解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它直接影响着系统的效率、性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的NTMJST2D6N08H这款80V、2.8mΩ、131.5A的单N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTMJST2D6N08H-D.PDF
产品特性亮点
散热优化设计
NTMJST2D6N08H采用了优化的顶部散热封装,能够从顶部有效散热。这对于高功率应用来说至关重要,因为良好的散热可以保证MOSFET在工作时保持较低的温度,从而提高其可靠性和稳定性。同时,其5x7mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,为工程师在设计电路板时节省了宝贵的空间。
低导通电阻
该MOSFET具有超低的导通电阻(RDS(on)),在VGS = 10V、ID = 50A的条件下,RDS(on)仅为2.2 - 2.8mΩ。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高系统效率,减少发热,这在对功耗要求较高的应用中具有显著优势。
环保合规
NTMJST2D6N08H是无铅产品,并且符合RoHS标准,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响较小,同时也满足了全球范围内对环保电子产品的要求。
关键参数解读
最大额定值
  • 电压参数:漏源电压(VDSS)为80V,栅源电压(VGS)为±20V,这决定了该MOSFET能够承受的最大电压范围。在设计电路时,必须确保实际工作电压不超过这些额定值,否则可能会损坏器件。
  • 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流(ID)有所不同。例如,在TC = 25°C时,ID为131.5A;而在TC = 100°C时,ID为93A。这表明温度对电流承载能力有显著影响,在实际应用中需要考虑散热措施以保证MOSFET在合适的温度下工作。
  • 功率参数:功率耗散(PD)也与温度相关,在TC = 25°C时,PD为116W;在TC = 100°C时,PD为58W。了解功率耗散参数有助于合理设计散热系统,避免MOSFET因过热而损坏。
热阻参数
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。该MOSFET的结到外壳(Junction-to-Case)稳态热阻为0.27°C/W,结到环境(Junction-to-Ambient)稳态热阻为28.5°C/W(特定条件下)。热阻越小,说明热量传递越容易,MOSFET的散热性能越好。
电气特性分析
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V、ID = 250μA的条件下,V(BR)DSS为80V,这是MOSFET能够承受的最大反向电压。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V、VDS = 80V时,IDSS非常小,仅为100nA,这表明MOSFET在关断状态下的漏电流很小,有助于降低功耗。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS、ID = 250μA的条件下,VGS(TH)为2.0 - 4.0V,这是MOSFET开始导通的最小栅源电压。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):前面已经提到,其RDS(on)非常低,这使得MOSFET在导通时的功率损耗很小。
电荷和电容特性
  • 输入电容(CISS):为4405pF,它影响着MOSFET的开关速度和驱动功率。
  • 输出电容(COSS):为645pF,对MOSFET的关断特性有一定影响。
  • 反向传输电容(CRSS):为25pF,它与MOSFET的米勒效应有关,会影响开关过程中的电压和电流变化。
开关特性
开关特性包括导通延迟时间(td(ON))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(OFF))和下降时间(tf)等。这些参数决定了MOSFET的开关速度,对于高频应用非常重要。例如,在VGs = 10V、Vps = 64V、lp = 75A、RG = 2.5Ω的条件下,td(ON)为20ns,tr为26ns,td(OFF)为42ns,tf为9.0ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在VGs = 0V、Is = 50A、T = 25°C时,VSD为0.82 - 1.2V;在T = 125°C时,VSD为0.7V。
  • 反向恢复时间(tRR):为61ns,这影响着MOSFET在反向偏置时的恢复速度。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,从“On-Region Characteristics”曲线可以看出,在不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况;“Transfer Characteristics”曲线则反映了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解MOSFET的性能,从而进行合理的电路设计。
应用建议
在使用NTMJST2D6N08H时,需要注意以下几点:
  • 散热设计:由于MOSFET在工作时会产生热量,因此必须设计合理的散热系统,确保其工作温度在允许范围内。可以采用散热片、风扇等散热措施。
  • 驱动电路设计:根据MOSFET的开关特性,设计合适的驱动电路,以保证其能够快速、可靠地开关。同时,要注意驱动电压和电流的大小,避免对MOSFET造成损坏。
  • 电压和电流保护:在电路中设置过压、过流保护电路,防止MOSFET因电压或电流过高而损坏。
总之,Onsemi的NTMJST2D6N08H是一款性能优异的单N沟道功率MOSFET,具有散热优化、低导通电阻等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理设计电路,充分发挥其性能优势。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
