安森美NTMJS2D5N06CL N沟道功率MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的NTMJS2D5N06CL N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTMJS2D5N06CL-D.PDF
产品概述
NTMJS2D5N06CL是一款单N沟道功率MOSFET,具有60V的漏源击穿电压(V(BR)DSS),最大漏极电流(ID MAX)可达164A。其低导通电阻(RDS(ON))和低栅极电荷(QG)等特性,使其在降低传导损耗和驱动损耗方面表现出色,非常适合紧凑设计的应用场景。
产品特性
紧凑设计
该MOSFET采用LFPAK8封装,尺寸仅为5x6mm,这种小尺寸封装为紧凑型设计提供了可能,能够满足空间受限的应用需求。
低损耗性能
  • 低导通电阻:在10V的栅源电压下,RDS(ON)仅为2.4mΩ;在4.5V的栅源电压下,RDS(ON)为3.3mΩ。低导通电阻可以有效降低传导损耗,提高电路效率。
  • 低栅极电荷和电容:低QG和电容特性能够减少驱动损耗,提高开关速度,从而提升整个系统的性能。
环保合规
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
电气特性
静态特性
  • 击穿电压:V(BR)DSS为60V,具有一定的耐压能力。
  • 零栅压漏极电流:在TJ = 25°C时,IDSS为10μA;在TJ = 125°C时,IDSS为250μA。
  • 栅源泄漏电流:IGSS在VDS = 0V,VGS = 20V时为100nA。
动态特性
  • 开关特性:在VGS = 10V,VDS = 48V,ID = 50A,RG = 2.5Ω的条件下,上升时间tr为37ns,关断延迟时间td(OFF)为10ns,开通延迟时间td(ON)为55ns,下降时间tf为8.5ns。
  • 二极管特性:正向二极管电压VSD在TJ = 25°C,IS = 50A时为0.8 - 1.2V;在TJ = 125°C时为0.75V。反向恢复时间tRR为55ns,反向恢复电荷QRR为60nC。
热特性
热阻
  • 结到壳的稳态热阻RAJC为1.3°C/W。
  • 结到环境的稳态热阻ROJA为38°C/W。
需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且上述热阻数据仅适用于特定条件(表面贴装在FR4板上,使用650mm²、2oz.的铜焊盘)。
应用建议
散热设计
由于该MOSFET在工作过程中会产生一定的热量,因此合理的散热设计至关重要。可以根据实际应用场景,选择合适的散热片或散热方式,以确保器件工作在安全的温度范围内。
驱动电路设计
为了充分发挥该MOSFET的性能,需要设计合适的驱动电路。要注意驱动电压和驱动电流的选择,以保证MOSFET能够快速、可靠地开关。
保护电路设计
在实际应用中,为了防止MOSFET受到过压、过流等损坏,需要设计相应的保护电路。例如,可以使用过压保护电路、过流保护电路等,提高系统的可靠性。
总结
安森美NTMJS2D5N06CL N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低损耗性能和环保合规等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理设计电路,充分发挥该器件的优势。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
