探索 NTMJS1D2N04CL:高效 N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率 MOSFET 对于确保电路的高效、稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 NTMJS1D2N04CL,一款具有出色性能的单 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NTMJS1D2N04CL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NTMJS1D2N04CL 采用 5x6 mm 的小尺寸封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景,能够帮助工程师在有限的空间内实现更复杂的电路布局。
低损耗优势
该 MOSFET 具有低导通电阻 (R{DS(on)}),能够有效降低传导损耗,提高电路的效率。同时,低 (Q{G}) 和电容特性可以减少驱动损耗,进一步提升整体性能。
标准封装
采用 LFPAK8 封装,这是一种行业标准封装,具有良好的兼容性和可替换性,方便工程师进行设计和生产。
环保合规
产品符合 Pb - Free 和 RoHS 标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
最大额定值
电压与电流
  • 漏源电压((V_{DSS})):最大可达 40 V,能够承受较高的电压,适用于多种电源应用。
  • 栅源电压((V_{GS})):范围为 ±20 V,确保了在不同工作条件下的稳定性。
  • 连续漏极电流((I_{D})):在 (T{C}=25^{circ}C) 时,稳态电流可达 237 A;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,仍能达到 168 A。而在 (T{A}=25^{circ}C) 时,(R{JA}) 条件下的稳态电流为 41 A;(T{A}=100^{circ}C) 时为 29 A。此外,脉冲漏极电流((I{DM}))在 (T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 s) 时可达 1480 A。
功率与温度
  • 功率耗散((P_{D})):在 (T{C}=25^{circ}C) 时,(R{JC}) 条件下为 128 W;(T{C}=100^{circ}C) 时为 64 W。在 (T{A}=25^{circ}C) 时,(R{JA}) 条件下为 3.8 W;(T{A}=100^{circ}C) 时为 1.9 W。
  • 工作结温和存储温度范围((T{J}, T{stg})):为 -55 至 +175 °C,能够适应较宽的温度环境。
其他参数
  • 源极电流((I_{S})):最大为 107 A。
  • 单脉冲漏源雪崩能量((E_{AS})):在 (I_{L(pk)} = 19 A) 时为 453 mJ,体现了其在雪崩情况下的可靠性。
  • 焊接引脚温度((T_{L})):在距离外壳 1/8 英寸处,10 s 内可达 260 °C。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 250 A) 时为 40 V。
  • 漏源击穿电压温度系数((V{(BR)DSS}/T{J})):为 20 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 10 μA,(T{J}=125^{circ}C) 时为 250 μA。
  • 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在 (V{DS} = 0 V),(V{GS} = 20 V) 时为 100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS} = V{DS}),(I_{D} = 170 A) 时,范围为 1.2 - 2.0 V。
  • 阈值温度系数((V{GS(TH)}/T{J})):为 -5.9 mV/°C。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V{GS} = 4.5 V),(I{D} = 50 A) 时为 1.5 - 1.8 mΩ;在 (V{GS} = 10 V),(I{D} = 50 A) 时为 1 - 1.2 mΩ。
  • 正向跨导((g_{FS})):在 (V{DS} = 10 V),(I{D} = 50 A) 时为 190 S。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容((C_{Iss})):在 (V{Gs} = 0V),(f = 1 MHz),(V{ps} = 25 V) 时为 5600 pF。
  • 输出电容((C_{oss})):为 2600 pF。
  • 反向传输电容((C_{RSS})):为 70 pF。
  • 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):在 (V{Gs} = 4.5 V),(V{ps} = 20V),(I{p} = 50 A) 时为 44 nC;在 (V{Gs} = 10 V),(V{Ds} = 20V),(I{D} = 50 A) 时为 93 nC。
  • 阈值栅极电荷((Q_{G(TH)})):在 (V{Gs} = 10 V),(V{ps} = 20 V),(I_{p} = 50 A) 时为 9.4 nC。
  • 栅源电荷((Q_{Gs})):为 17.2 nC。
  • 栅漏电荷((Q_{GD})):为 13.6 nC。
  • 平台电压((V_{GP})):为 3.1 V。
开关特性
在 (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 20 V),(I{D} = 50 A),(R{G} = 2.5) 的条件下:
  • 开启延迟时间((t_{d(ON)}))为 24 ns。
  • 上升时间((t_{r}))为 72 ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(OFF)}))为 122 ns。
  • 下降时间((t_{f}))为 116 ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压((V_{SD})):在 (T{J}=25^{circ}C) 时,(V{GS} = 0 V),(I{S} = 50 A) 条件下为 0.76 - 1.2 V;在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 0.66 V。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):为 59 ns。
  • 充电时间((t_{a})):为 29 ns。
  • 放电时间((t_{b})):为 30 ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{RR})):为 43 nC。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时峰值电流与时间关系以及热特性等。这些特性曲线可以帮助工程师更直观地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
封装与订购信息
封装尺寸
采用 LFPAK8 封装,尺寸为 4.90x4.80x1.12MM,1.27P。详细的封装尺寸参数在文档中有明确说明,包括各个维度的最小、标称和最大值。
订购信息
提供了具体的器件标记和包装形式,如 NTMJS1D2N04CLTWG 采用 LFPAK8 封装,每盘 3000 个,以卷带包装。
总结
NTMJS1D2N04CL 凭借其紧凑的设计、低损耗特性、宽温度范围和出色的电气性能,成为了电子工程师在功率电路设计中的理想选择。无论是在电源管理、电机驱动还是其他需要高效功率转换的应用中,这款 MOSFET 都能展现出其卓越的性能。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合文档中的各项参数和特性曲线,合理选择和使用该器件,以确保电路的稳定运行和高性能表现。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
