onsemi NTMJS1D4N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的一款单通道N沟道功率MOSFET——NTMJS1D4N06CL。
文件下载:NTMJS1D4N06CL-D.PDF
1. 关键参数与特性
1.1 基本参数
  • 电压与电流:该MOSFET的漏源击穿电压V(BR)DSS为60V,最大连续漏极电流ID在TC = 25°C时可达262A,在TC = 100°C时为185A;脉冲漏极电流IDM在TA = 25°C、tp = 10s时高达900A。如此高的电流承载能力,使其能够满足高功率应用的需求。
  • 导通电阻:RDS(ON)在VGS = 4.5V、ID = 50A时最大为1.8mΩ,在VGS = 10V、ID = 50A时最大为1.3mΩ。低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高电路效率。
1.2 特性优势
  • 小尺寸设计:采用5x6mm的小尺寸封装(LFPAK8),适合紧凑型设计,能在有限的电路板空间内实现更多功能。
  • 低驱动损耗:低Qg和电容,可最大程度减少驱动损耗,提高开关速度和效率。
  • 环保合规:该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
2. 最大额定值
2.1 电压与电流额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 60 V
栅源电压 VGS 20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 262 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 185 A
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10s) IDM 900 A
源极电流(体二极管) IS 150 A
2.2 功率与温度额定值
参数 符号 单位
功率耗散(TC = 25°C) PD 180 W
功率耗散(TC = 100°C) PD 90 W
功率耗散(TA = 25°C) PD 4.0 W
功率耗散(TA = 100°C) PD 2.0 W
工作结温和存储温度 TJ, Tstg -55 to +175 °C
引线焊接温度(1/8″ from case for 10 s) TL 260 °C
2.3 热阻额定值
参数 符号 单位
结到壳热阻(稳态) RJC 0.83 °C/W
结到环境热阻(稳态) RJA 37.8 °C/W
需要注意的是,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
3. 电气特性
3.1 关断特性
  • 漏源击穿电压:V(BR)DSS在VGS = 0V、ID = 250A时为60V,其温度系数为25mV/°C。
  • 零栅压漏极电流:IDSS在TJ = 25°C时为10μA,在TJ = 125°C时为250μA。
  • 栅源泄漏电流:IGSS在VDS = 0V、VGS = 20V时为100nA。
3.2 导通特性
  • 栅极阈值电压:VGS(TH)在VGS = VDS、ID = 280A时,最小值为1.2V,典型值为2.0V,阈值温度系数为5.3mV/°C。
  • 漏源导通电阻:RDS(on)在VGS = 4.5V、ID = 50A时,典型值为1.45mΩ,最大值为1.8mΩ;在VGS = 10V、ID = 50A时,典型值为1.07mΩ,最大值为1.3mΩ。
  • 正向跨导:gFS在VDS = 15V、ID = 50A时为244S。
3.3 电荷、电容与栅极电阻特性
  • 输入电容:CISS在VGS = 0V、f = 1MHz、VDS = 30V时为7430pF。
  • 输出电容:COSS为3500pF。
  • 反向传输电容:CRSS为57pF。
  • 总栅极电荷:QG(TOT)在VGS = 4.5V、VDS = 48V、ID = 50A时为47nC;在VGS = 10V、VDS = 48V、ID = 50A时为103nC。
3.4 开关特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
开通延迟时间 td(ON) VGS = 4.5V, VDS = 48V, ID = 50A, RG = 2.5Ω 29 ns
上升时间 tr 21 ns
关断延迟时间 td(OFF) 52 ns
下降时间 tf 19 ns
3.5 漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:VSD在TJ = 25°C、IS = 50A时,典型值为0.78V,最大值为1.2V;在TJ = 125°C时为0.66V。
  • 反向恢复时间:tRR在VGS = 0V、dIs/dt = 100A/μs、IS = 50A时为86ns。
  • 反向恢复电荷:QRR为175nC。
4. 典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时峰值电流与时间关系以及热响应等曲线。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
5. 封装与订购信息
5.1 封装尺寸
采用LFPAK8封装,尺寸为4.90x4.80x1.12mm,引脚间距为1.27mm。文档详细给出了封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。
5.2 订购信息
具体的订购型号为NTMJS1D4N06CLTWG,标记为1D4N06CL,采用无铅的LFPAK8封装,每盘3000个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考安森美公司的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
6. 总结与思考
安森美NTMJS1D4N06CL单通道N沟道功率MOSFET凭借其低导通电阻、小尺寸、低驱动损耗等特性,在高功率、紧凑型的电子设计中具有很大的优势。工程师在使用该器件时,需要根据实际应用需求,综合考虑其各项参数和特性,同时注意最大额定值的限制,以确保器件的正常工作和系统的可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
