CGM系统温度测量解决方案选择数字温度传感器
CGM系统温度测量解决方案概述
在连续血糖监测(CGM)系统中,温度测量环节的精度直接决定了最终血糖读数的可靠性。作为系统核心部件之一,温度传感器的性能构成了不小的技术壁垒。为了获取体表温度的真实数据,产品结构设计上需要将温度传感器紧贴皮肤,以实现精准采集,进而为葡萄糖传感器提供准确的温度校正信息。同时,组织间液血糖传感器的柔性探头直径不足0.4毫米,可植入皮下5毫米深度,确保稳定感知细胞外侧组织间液中的葡萄糖浓度。
CGM
为什么选择数字温度传感器?
针对人体测温的特殊需求,一款经过专门优化的数字温度传感器——GXT310应运而生。它无需外接任何感温元件,即可直接输出16位的温度数值。特别在30℃至45℃的人体核心温度区间内,数字温度传感器测量误差可控制在±0.1℃以内。数字温度传感器每一颗芯片在出厂前都完成了精密校准,用户无需再做额外的软件补偿处理,大大简化了系统设计。
CGM
接口与封装设计
数字温度传感器GXT310兼容SMBus和I2C数字接口,标准通信速率最高达1MHz,开启高速模式后可提升至2.3MHz。芯片内置3位硬件地址,单条总线上最多可挂载8个器件,通过型号末尾数字区分。数字温度传感器封装方面提供两种选择:WLCSP-4(超小尺寸,适合空间极度受限的设备)和MCLGA-4(导热迅速,专门针对皮肤表面温度测量优化)。
数字温度传感器GXT310参数
参数 指标
测温范围 -55℃ ~ +150℃
最大精度(30~45℃) ±0.1℃
分辨率(16位) 0.0078125℃
电源电压 1.6V ~ 5.5V
转换时间 50ms
平均电流(@1Hz) 3μA
关断电流 0.5μA
数字输出 SMBus、I2C兼容
对于需要高精度、低功耗、数字输出且经过人体测温优化的温度采集方案,GXT310这款数字温度传感器提供了一个兼顾性能与易用性的可靠选择作为中科银河芯的官方代理,我们提供性能稳定、精准可靠的温度传感器,如有需要,欢迎搜索英尚微电子获取更多信息。
