安森美NTMJS0D9N04CL N沟道MOSFET:高性能解决方案
在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的关键元件,尤其是在需要高效功率转换和开关控制的应用中。安森美(onsemi)的NTMJS0D9N04CL N沟道MOSFET以其出色的性能和紧凑的设计,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款MOSFET的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:NTMJS0D9N04CL-D.PDF
一、产品特点
1. 紧凑设计
NTMJS0D9N04CL采用5x6 mm的小尺寸封装(LFPAK8),这种紧凑的设计使得它在空间受限的应用中表现出色,非常适合需要小型化设计的电子产品。
2. 低损耗特性
  • 低导通电阻(RDS(on)):能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率,减少能量损失。
  • 低栅极电荷(QG)和电容:可降低驱动损耗,使MOSFET在高频开关应用中表现更加出色。
3. 环保合规
该器件符合RoHS标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free),满足环保要求。
二、最大额定值
1. 电压和电流额定值
  • 漏源电压(VDSS):最大为40 V,能适应一定范围内的电压波动。
  • 栅源电压(VGS):±20 V,为电路设计提供了一定的电压裕量。
  • 连续漏极电流(ID):在不同温度条件下有不同的额定值,如TC = 25 °C时为330 A,TC = 100 °C时为230 A;TA = 25 °C时为50 A,TA = 100 °C时为35 A。
  • 脉冲漏极电流(IDM):TA = 25 °C,tp = 10 s时为900 A,可应对短时间的大电流冲击。
2. 功率和温度额定值
  • 功率耗散(PD):在不同温度条件下也有不同的额定值,如TC = 25 °C时为167 W,TC = 100 °C时为83 W;TA = 25 °C时为3.8 W,TA = 100 °C时为1.9 W。
  • 工作结温和存储温度范围(TJ, Tstg):为−55至 +175 °C,具有较宽的温度适应范围。
3. 其他额定值
  • 源极电流(IS):最大为169 A。
  • 单脉冲漏源雪崩能量(EAS):IL(pk) = 29 A时为706 mJ,体现了器件在雪崩情况下的可靠性。
  • 焊接用引脚温度(TL):1/8″ 从外壳起,10 s时为260 °C。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
三、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):VGS = 0 V,ID = 250 A时为40 V,且具有18 mV/°C的温度系数。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):TJ = 25 °C时为10 μA,TJ = 125 °C时为250 nA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):VDS = 0 V,VGS = 20 V时可测量。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):VGS = VDS,ID = 190 A时为1.2 - 2.0 V,且具有−5.5 mV/°C的阈值温度系数。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):VGS = 10 V,ID = 50 A时为0.65 - 0.82 mΩ;VGS = 4.5 V,ID = 50 A时为0.95 - 1.2 mΩ。
  • 正向跨导(gFS):VDS = 15 V,ID = 50 A时为190 S。
3. 电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容(CISS):VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 25 V时为3328 pF。
  • 输出电容(COSS):可测量。
  • 反向传输电容(CRSS):为77 pF。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):VGS = 4.5 V,VDS = 20 V,ID = 50 A时为66 nC;VGS = 10 V,VDS = 20 V,ID = 50 A时为143 nC。
  • 阈值栅极电荷(QG(TH)):为6.75 nC。
  • 栅源电荷(QGS):VGS = 4.5 V,VDS = 20 V,ID = 50 A时为21.4 nC。
  • 栅漏电荷(QGD):为22 nC。
  • 平台电压(VGP):为2.7 V。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间(td(ON)):VGS = 4.5 V,VDS = 20 V,ID = 50 A,RG = 1.0时为20 ns。
  • 上升时间(tr):为130 ns。
  • 关断延迟时间(td(OFF)):为66 ns。
  • 下降时间(tf):为177 ns。
5. 漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):TJ = 25 °C,VGS = 0 V,IS = 50 A时为0.73 - 1.2 V;TJ = 125 °C时为0.6 V。
  • 反向恢复时间(tRR):为79.5 ns。
  • 充电时间(ta):为39 ns。
  • 放电时间(tb):为40.5 ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):为126 nC。
四、典型特性
1. 导通区域特性
从图1可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况,有助于工程师了解器件在导通区域的性能。
2. 传输特性
图2展示了不同温度下,漏极电流随栅源电压的变化关系,对于温度敏感的应用设计有重要参考价值。
3. 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图3和图4分别呈现了导通电阻与栅源电压以及漏极电流和栅源电压的关系,帮助工程师优化电路设计,选择合适的工作点。
4. 导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻随结温的变化情况,工程师可以根据实际工作温度来评估器件的性能稳定性。
5. 漏源泄漏电流与电压的关系
图6展示了不同温度下,漏源泄漏电流随漏源电压的变化,对于低功耗应用设计至关重要。
6. 电容变化特性
图7呈现了电容随漏源电压的变化情况,对于高频开关应用的设计有指导意义。
7. 开关时间与栅极电阻的关系
图9展示了开关时间随栅极电阻的变化,工程师可以根据实际需求选择合适的栅极电阻来优化开关性能。
8. 二极管正向电压与电流的关系
图10显示了不同温度下,二极管正向电压随电流的变化,对于涉及二极管应用的电路设计有参考价值。
9. 安全工作区
图11展示了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围,工程师在设计电路时需要确保器件工作在安全工作区内。
10. 峰值电流与雪崩时间的关系
图12呈现了峰值电流与雪崩时间的关系,对于应对雪崩情况的设计有重要意义。
11. 热特性
图13展示了不同占空比下的热阻随脉冲时间的变化,有助于工程师进行散热设计。
五、订购信息
该器件的订购型号为NTMJS0D9N04CLTWG,标记为0D9N04CL,采用LFPAK8(Pb-Free)封装,以3000个/卷带盘的形式发货。如需了解卷带盘的规格,可参考BRD8011/D手册。
六、机械尺寸和封装信息
LFPAK8封装的尺寸为4.90x4.80x1.12MM,引脚间距为1.27P,具体的尺寸公差和相关说明可参考文档中的详细表格。同时,文档中还提供了推荐的焊盘尺寸和相关的焊接技术参考手册(SOLDERRM/D)。
七、总结
安森美NTMJS0D9N04CL N沟道MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗特性以及出色的电气性能,在功率转换、开关控制等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据其最大额定值、电气特性和典型特性等参数,合理选择工作点,优化电路性能。同时,要注意遵守其使用条件和注意事项,确保器件的可靠性和稳定性。你在使用这款MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
