本文作者:电子技术设计 谢宇恒
随着数据中心与AI服务器算力的狂飙突进,底层存储系统的稳定与效率正面临前所未有的考验。企业级SSD(eSSD)作为数据存取的核心枢纽,其电源管理不仅关乎单盘性能,更直接决定了整个AI集群的可靠性。在近期举办的CFMS峰会上,Qorvo高级销售经理张鲲在接受EDN电子技术设计的采访时,深度拆解分享了Qorvo在eSSD电源管理领域的战略布局。
作为一家美资半导体企业,Qorvo在电源管理领域的底气源于早年对Active-Semi的收购。自2015年从消费级SSD起步,并与西部数据、闪迪等国际大厂建立长期合作以来,Qorvo已在该领域积累了近十年的实战经验。随着AI时代的到来,Qorvo正试图从一个传统的芯片供应商,转型为深度理解系统级需求的长期战略伙伴。
当前,企业级SSD的电源管理正经历着多重挑战。首先是高并发计算带来的功耗与散热压力。张鲲在采访中表示,在服务器机箱内插入大量高密度SSD,热管理已成为巨大的挑战,这背后本质上不但是对电源效率的极致追求,同时也带来了对掉电保护(PLP)的更高要求。在AI大模型训练场景中,突发断电若导致数据丢失或训练中断,其时间与算力成本损失是难以估量的。此外,在复杂的国际动态背景下,头部客户对供应链安全的焦虑日益加深,同时在激烈的商业竞争中,BOM成本的压缩也成了硬性指标。
面对这些痛点,Qorvo的产品演进路径展现出清晰的客户导向。实际上在市场历程上,其产品形态经历了从分立式PLP,到PLP与PMIC二合一的迭代,Qorvo也是非常少数将集成式PLP用于存储器市场的厂商。但据张鲲透露,Qorvo并非一味的追求集成化,他们的研发路线始终是基于对区域市场差异化需求的洞察:欧美客户倾向高集成度,而国内客户则更倾向于将PLP与PMIC分立,以保留供应链选择的自主权与灵活性。
例如,Qorvo最新推出的ACT85000系列就属于独立PLP,在ACT85000这款面向第四代架构的产品上,Qorvo展现了几个极具差异化技术壁垒的亮点。最直观的是其超高精度的ADC设计。传统方案中电压电流检测精度往往在5%左右,而ACT85000能将其压缩至1%以内毫安级的精度。
基于高精度检测,该芯片实现了功率的自主运算功能。它能够实时监测并精准计算盘片的实际功耗,直接向系统反馈当前工况。在AI服务器这种“寸土寸金”的散热环境中,这种实时的功耗可视化,为系统级的热管理调度提供了极具价值的决策依据。
在掉电保护这一核心命题上,Qorvo引入了独到的电容健康监测技术。传统设计中,为了确保断电后有足够时间写入数据,工程师往往采用极度保守的冗余设计,例如目标时长为1秒,可能会配置2秒甚至更高容量的电容。这不仅推高了成本,且大容量电容在高温机箱内的寿命衰减难以预估。ACT85000则能够模拟并监视板上电容的健康状况,让客户从“盲目堆料”转向“精准控制”。张鲲指出,这种精准控制可以帮助客户减少约25%的电容冗余配置,在保障安全的同时实现了可观的成本优化。
在研发效率方面,Qorvo传承自Active-Semi的灵活配置技术极大缩短了客户的试错周期。以往客户调整电源时序或电压配置,需要走完内部流程,等待4到8周才能拿到验证样品。如今,Qorvo提供可编程的GUI界面,客户像点鼠标一样完成参数配置后,十几分钟即可在Socket板子上完成行为验证。这种将样品验证周期从“按月计”压缩到“按小时计”的能力,让客户在面对瞬息万变的AI市场时,真正掌握了研发节奏的自主权。
在供应链维度,Qorvo打出了“韧性”这张牌。虽然具有美资背景,但其采取了高度国际化的布局策略:封测环节可在中国国内或海外灵活调配,研发端在越南拥有超过150人、具备20年以上IC设计经验的核心团队,同时在中国上海配备了强大的本地支持团队。这种跨区域的资源配置,在满足本土客户快速现场响应需求的同时,也最大程度对冲了地缘带来的断供风险。
展望未来,Qorvo的产品路线图紧咬行业迭代节奏。据透露,其第四代产品ACT85000目前已进入客户最终验证阶段,预计下半年量产。而面向下一代更高电流、更复杂AI/ESSD场景的Gen6产品已接近量产,Gen7产品也已在规划视野之内。张鲲强调,这种节奏并非闭门造车,而是与行业头部客户在定义新一代标准时同步推进的。
综合来看,Qorvo在企业级SSD电源管理市场的价值已经超越了单纯的硬件交付。对于AI训练场景,它是通过精准监测与电容健康管理来降低中断风险的“守门员”;对于系统成本,它是通过减少冗余设计来提升效率的“优化师”;对于客户研发,它是提供小时级响应与定制化支持的“同盟军”。
正如张鲲在采访最后所总结的,在AI时代,客户需要操心大模型怎么训练、算力从哪来,而Qorvo的定位就是做好最基本的电源保障工作。以技术创新提升系统效率,以全球化布局抵御供应链风险,以深度服务绑定客户需求,这正是Qorvo在群雄逐鹿的AI算力底座市场中,稳扎稳打的核心逻辑。
