瑞芯微(EASY EAI)RV1126B BSD(车辆盲区检测)
1. BSD简介
BSD(车辆盲区检测) 算法通常需要多个摄像头实时监测车辆两侧和后方的盲区,要求识别帧率高帧率、高精度的特点,已适应各种复杂的环境。
本BSD算法在行业特定数据集表现如下所示:
RV1126B
基于EASY-EAI-Nano-TB硬件主板的运行效率:
RV1126B
2. 快速上手
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
RV1126B
2.1 源码下载
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt
mkdir EASY-EAI-Toolkit
cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-1126B.git
RV1126B
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载BSD检测算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1zbZc9uEns90vf1yGlh854Q?pwd=1234 (提取码:1234 )。
RV1126B
同时需要把下载的BSD算法模型复制粘贴到Release/目录:
RV1126B
2.3 例程编译
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/algorithm-bsd/
./build.sh cpres
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
RV1126B
2.4 例程运行及效果
通过串口调试ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo/algorithm-bsd/
RV1126B
运行例程命令如下所示:
sudo ./test-bsd bsd_person.model test.jpg
RV1126B
在EASY-EAI编译环境可以取回测试图片:
cp /mnt/userdata/Demo/algorithm-bsd/result.jpg .
RV1126B
结果图片如下所示:
RV1126B
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. BSD检测API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI API库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
RV1126B
3.2 BSD检测初始化函数
bsd检测初始化函数原型如下所示。
int bsd_init(rknn_context *ctx, const char * path)
具体介绍如下所示。
RV1126B
3.3 BSD检测运行函数
BSD检测运行函数bsd_run原型如下所示。
int bsd_run(rknn_context ctx, cv::Mat input_image, detect_result_group_t*detect_result_group)
具体介绍如下所示。
RV1126B
3.4 BSD检测释放函数
BSD检测释放函数原型如下所示。
int bsd_release(rknn_context ctx)
具体介绍如下所示。
RV1126B
4. BSD检测算法例程
例程目录为Demos/algorithm-bsd/test-bsd.cpp,操作流程如下。
RV1126B
参考例程如下所示。
#include
#include
#include
#include"bsd.h"
using namespace cv;
using namespace std;
static Scalar colorArray[10]={
    Scalar(255, 0, 0, 255),
    Scalar(0, 255, 0, 255),
    Scalar(0,0,139,255),
    Scalar(0,100,0,255),
    Scalar(139,139,0,255),
    Scalar(209,206,0,255),
    Scalar(0,127,255,255),
    Scalar(139,61,72,255),
    Scalar(0,255,0,255),
    Scalar(255,0,0,255),
int plot_one_box(Mat src, int x1, int x2, int y1, int y2, char *label, char colour)
    int tl = round(0.002 * (src.rows + src.cols) / 2) + 1;
    rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x2, y2), colorArray[(unsigned char)colour], 3);
    int tf = max(tl -1, 1);
    int base_line = 0;
    cv::Size t_size = getTextSize(label, FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float)tl/3, tf, &base_line);
    int x3 = x1 + t_size.width;
    int y3 = y1 - t_size.height - 3;
    rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x3, y3), colorArray[(unsigned char)colour], -1);
    putText(src, label, cv::Point(x1, y1 - 2), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float)tl/3, cv::Scalar(255, 255, 255, 255), tf, 8);
    return 0;
int main(int argc, char **argv)
	if (argc != 3)
        printf("%s \n", argv[0]);
        return -1;
    const char *model_path = argv[1];
    const char *image_path = argv[2];
	/* 参数初始化 */
	detect_result_group_t detect_result_group;
	/* 算法模型初始化 */
	rknn_context ctx;
	bsd_init(&ctx, model_path);
	/* 算法运行 */
	cv::Mat src;
	src = cv::imread(image_path, 1);
	struct timeval start;
	struct timeval end;
	float time_use=0;
	gettimeofday(&start,NULL);
	bsd_run(ctx, src, &detect_result_group);
	gettimeofday(&end,NULL);
	time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒
	printf("time_use is %f\n",time_use/1000);
	/* 算法结果在图像中画出并保存 */
	// Draw Objects
	char text[256];
	for (int i = 0; i < detect_result_group.count; i++)
		detect_result_t* det_result = &(detect_result_group.results[i]);
		if( det_result->prop < 0.4)
			continue;
		sprintf(text, "%s %.1f%%", det_result->name, det_result->prop * 100);
		printf("%s @ (%d %d %d %d) %f\n", det_result->name, det_result->box.left, det_result->box.top,
			   det_result->box.right, det_result->box.bottom, det_result->prop);
		int x1 = det_result->box.left;
		int y1 = det_result->box.top;
		int x2 = det_result->box.right;
		int y2 = det_result->box.bottom;
		rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x2, y2), cv::Scalar(255, 0, 0, 255), 3);
		putText(src, text, cv::Point(x1, y1 + 12), cv::FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, cv::Scalar(0, 0, 0));
		plot_one_box(src, x1, x2, y1, y2, text, i%10);
	cv::imwrite("result.jpg", src);
	/* 算法模型空间释放 */
	bsd_release(ctx);
	return 0;
