概览
AMD Alveo V80 加速卡专为需要实时加速的企业数据中心和云服务提供商而设计,它结合了可编程逻辑、片上高带宽内存( HBM )、高速网络核心以及网络直连接口,可实现实时性能。Alveo V80 是一款用途高度多样化的加速卡,业已应用于高性能计算、金融科技、数据分析、传感器处理、网络、存储等众多市场,能利用 AMD Versal 自适应 SoC 架构提供高效的量产路径。
01 实时硬件加速
硬件级并行性带来确定性、低时延计算。
Alveo V80 加速卡通过硬件级并行性和近内存计算实现实时处理。片上嵌入式内存(块 RAM 和 UltraRAM )支持无缓存数据流,避免了传统处理器常见且不可预测的缓存命中与未命中问题。因此,即使在雷达波束成形、算法交易和数据包处理等流式处理环境中,有助于在典型场景下实现确定性的时延。
面向数据密集型工作负载的 HBM2E 内存
02 810 GB/s 内存带宽与可扩展的板载内存容量。
基于 Versal HBM 自适应 SoC,Alveo V80 加速卡集成了 32 GB HBM2e,通过可编程片上网络( NoC )提供 810 GB/s 带宽,旨在提供持续的吞吐量。无论是加速存储系统压缩,还是为分析任务缓冲传感器数据,开发人员都能获得可预测的访问和均衡的性能表现。可选 DDR DIMM 扩展可在不牺牲带宽效率的前提下提升内存容量。
03 网络直连
流式数据的内联处理。
如果您的加速卡需处理来自网络的流数据,为何不将其直接连接到网络?Alveo V80 加速卡配备 4 个 200G 以太网端口,减少了对独立网卡的需求,并绕过 PCIe 通信接收输入数据。由此能够在数据包检测、内联加密和实时分析等流式工作负载中实现实时性能——并可直接在加速卡上完成处理。
04 为不断演进的工作负载带来硬件自适应性
基于 Versal HBM 自适应 SoC,具有可编程逻辑 与高带宽核心。
Alveo V80 加速卡的核心采用 FPGA 架构实现硬件自适应性,同时还利用了 Versal 架构的硬 IP。开发人员可以将逻辑级定制功能与 Nx100G 以太网、400G 加密引擎和 PCIe Gen5 IP 相结合,构建特定领域的专用加速器。这种组合能够在工作负载(如网络协议、加密、高频交易算法等)不断演进时,同时兼顾性能与可扩展性。
05 熟悉的硬件开发流程
AMD Vivado 工具流程结合示例设计,助力快速启动并加速设计周期。
FPGA 开发人员可以利用 AMD Vivado 设计套件,快速完成从 RTL 设计到量产的过渡。Alveo Versal 示例设计( AVED )为 Versal HBM 器件提供了预实现的 PCIe 子系统,简化了启动和验证流程。开发人员还可以借助来自 Ciphersonic Labs、Dheyo AI、Nera Systems 以及其他作伙伴的 IP 进一步缩短设计周期。
加速部署实时性能
准备好部署下一代基于 FPGA 的加速方案了吗?进一步了解 Alveo V80 计算加速卡或购买加速卡,敬请访问产品专区。
2026 年超威半导体公司版权所有。保留所有权利。AMD、AMD Arrow 标识、Alveo、Versal、Vivado 及其组合为超威半导体公司在美国和其他国家的商标。PCIe 是 PCI-SIG 公司的注册商标。本文中使用的其它产品名称仅用于识别目的,可能是其各自公司的商标。
