ADM1029:高可用性系统的多功能风扇控制器与温度监测器
在电子设备的设计中,可靠的散热管理和温度监测至关重要,特别是在个人电脑、服务器和电信设备等需要高可用性的系统中。ADM1029 作为一款多功能风扇控制器和监测器,为这些系统提供了有效的解决方案。
文件下载:ADM1029ARQZ-R7.pdf
1. 产品概述
ADM1029 能够控制一个或两个风扇的速度,并测量具有转速计输出的风扇速度。它还可以测量一个或两个外部传感二极管或内部温度传感器的温度,从而根据系统温度调整风扇速度,确保系统温度保持在可接受的范围内。此外,它具有故障输入,可用于检测风扇故障,并能检测风扇是否连接。
ADM1029 通过系统管理总线(SMBus)与主机处理器通信,支持八个不同的串行总线地址,最多可将八个设备连接到公共总线,控制多达十六个风扇,这使得软件支持和硬件设计具有可扩展性。它还具有中断输出(INT)和可级联的故障输出(CFAULT),用于向主机处理器和其他 ADM1029 设备发送故障信号。
2. 产品特性
2.1 风扇速度控制
  • 软件可编程和自动风扇速度控制:支持软件编程,同时具备自动风扇速度控制功能,在初始设置后无需 CPU 干预即可独立控制,控制回路可最小化声学噪声和功耗。
  • 支持备用和冗余风扇:在风扇故障时可自动使用备用风扇,并支持热插拔故障风扇。
2.2 温度监测
  • 远程和本地温度监测:可测量内部和外部温度,内部传感器精度可达 ±1.0°C 至 ±3.0°C,外部二极管传感器在 0°C 至 100°C 范围内精度为 ±3.0°C 至 ±5.0°C,分辨率均为 1.0°C。
2.3 其他特性
  • 可级联故障输出:允许多个 ADM1029 之间进行故障信号传输。
  • 地址引脚:允许系统中最多连接八个 ADM1029 设备。
  • 小封装:采用 24 引脚 QSOP 封装,是无铅器件。
3. 电气特性
3.1 电源供应
  • 电源电压范围为 3.0V 至 5.5V,典型供电为 3.3V。
  • 不同工作模式下的电源电流有所不同,如接口不活动且 ADC 活动时为 1.7mA,ADC 不活动且 DAC 活动时为 1.5mA,关机模式下为 10μA。
3.2 温度 - 数字转换器
  • 内部传感器和外部二极管传感器的精度和分辨率已如上述。
  • 远程传感器源电流高电平为 90μA,低电平为 5.5μA。
3.3 模拟 - 数字转换器
  • 总未调整误差(TUE)为 ±1.0%,差分非线性(DNL)为 ±1.0 LSB,电源灵敏度为 ±1.0%/V。
  • 模拟输入或内部温度转换时间为 11.6ms,外部温度转换时间为 185.6ms。
3.4 风扇转速 - 数字转换器
  • 在 60°C 至 100°C 且 VCC = 3.3V 时,精度为 ±6%。
  • 满量程计数为 255,不同除数下的风扇标称输入转速不同。
3.5 其他电气特性
还包括各种数字输入输出的电压、电流、电容等特性,以及串行总线的时序要求。
4. 功能描述
4.1 串行总线接口
ADM1029 作为从设备连接到串行总线,由主设备控制。它具有 7 位串行总线地址,其中四个最高有效位(MSBs)固定为 0101,三个最低有效位(LSBs)可通过单个引脚(ADD)设置,该引脚通过电位器设置输入电压,在电源上电后由片上 ADC 采样并数字化以确定地址。
串行总线协议的操作包括:主设备发起数据传输,通过 START 条件开始,随后发送 7 位地址和 R/W 位确定数据传输方向;数据以九个时钟脉冲序列传输,包括八位数据和一位确认位;完成数据读写后,通过 STOP 条件结束传输。
4.2 警报响应地址(ARA)
ADM1029 的中断输出(INT)在故障发生时置低。多个 INT 输出可通过线或连接到公共中断线。主机处理器收到中断请求后,可发送通用呼叫地址(0001100),断言 INT 的设备将返回其从地址,从而快速识别故障设备。ARA 功能可通过配置寄存器的第 2 位禁用。
4.3 温度测量系统
  • 本地温度测量:ADM1029 内部有带隙温度传感器,其输出由片上 ADC 数字化,温度数据以二进制补码格式存储在本地温度值寄存器中。
  • 远程温度测量:可测量一个或两个远程二极管连接的晶体管的温度,数据存储在远程温度值寄存器中。测量原理是通过在两种不同电流下测量 VBE 的变化,经过信号调理和滤波后由 ADC 测量得到温度输出。
  • 偏移寄存器:为减少温度测量中的偏移误差,可在系统表征期间测量三个温度通道的偏移,并将其存储在偏移寄存器中,偏移值范围为 -15°C 至 +15°C。
  • 温度限制:本地和远程温度值寄存器的内容与高低限制寄存器的内容进行比较,ADM1029 对过温/欠温条件的响应取决于温度故障动作寄存器的状态。
4.4 布局考虑
为保护模拟输入免受噪声干扰,在布局时应采取以下措施:
  • 将 ADM1029 尽可能靠近远程传感二极管,距离控制在 4 至 8 英寸。
  • 使 D+ 和 D - 轨道紧密并行排列,两侧设置接地保护轨道,如有可能提供接地平面。
  • 使用宽轨道以最小化电感和减少噪声拾取,建议轨道最小宽度和间距为十密耳。
  • 尽量减少铜/焊点的数量,确保其在 D+ 和 D - 路径中处于相同温度。
  • 在 ADM1029 附近放置 0.1μF 旁路电容和 1000pF 输入滤波电容。
  • 当到远程传感器的距离超过 8 英寸时,建议使用双绞线电缆;对于更长距离(可达 100 英尺),使用屏蔽双绞线电缆。
5. 风扇接口
ADM1029 可与多种类型的风扇接口,能控制简单两线风扇的速度,测量带转速输出的风扇速度,接受带故障输出的风扇的逻辑输入,并通过风扇连接器中的短路链接确定风扇是否存在和是否热插拔。它可以控制或监测一个或两个风扇,系统支持的风扇寄存器(03h)的第 0 位和第 1 位告知 ADM1029 应控制/监测的风扇数量。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的系统需求,合理利用 ADM1029 的各项特性,确保系统的散热和温度监测功能稳定可靠。你在使用 ADM1029 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
