惊叹!魅族16th深度拆解:铜管散热+双层中框
1.3w人已加入
  魅族16th作为魅族最新发布的旗舰手机,采用上了高通骁龙845处理器,并且在手机散热方面采用了铜管散热,让手机拥有更好的散热效果,在游戏的时候手机运行更为稳定流畅。
本文引用地址:
  魅族16th在设计上也有改变,没有使用金属机设计,改用3D四曲面的玻璃后盖,同时将机身厚度控制在7.3mm,成为了市面上最薄的屏下指纹识别手机。今天我们就来为大家拆解魅族16th,看一看魅族16th的内部机构和做工用用料。
  魅族16th采用玻璃后盖,后盖采用双面胶固定在机身上,所以拆解后盖的时候需要使用热风机加热,热双面胶融化才能分离后盖。
  经过加热后可以使用拨片对魅族16th的机身进行分离,由于后盖采用玻璃材质,所以分离的过程要相当小心,以免造成后盖玻璃的损坏。
  分离后盖可以看到魅族16th的内部解构,魅族16th的PCB上还有覆盖有塑料的保护盖。
  魅族16th采用经典的三段式设计,最上面的手机主板,中间是电池,下面是小板,这样的设计对于魅族来所已经相当成熟。
  魅族16th的后盖后盖经过反复打磨,并将纳米级7层真空镀膜技术运用在玻璃上,让16th做到接近陶瓷般的质感。
  拆开底部小板的保护盖可以看到魅族16th的小板PCB,这里主要是负责魅族16th的各种接口的连接和连接手机外放喇叭。
  魅族16th的小板还有一种重要的功能,就是连接魅族16th的横向线性马达mEngine,实现了更为丰富的震动效果。
  魅族16th依然延续这种mEngine设计,并且进行了升级,带来全新的算法,根据场景调节自动适配触感,提供模拟心跳、滚轮等的反馈,以及更具铃声音乐节奏震动。
  将主板和电池移除后就可以看到手机的中框解构,魅族16th使用铝合金中框,铝合金材质更为轻盈,是目前很手机中框采用的材质。
  在手机中框有一个开孔,这里是魅族16th的屏下指纹识别模块,魅族将指纹识别传感器角度旋转 13.7° 以错位消除摩尔纹,为此手机内部元器件堆叠都需要重新设计。
  通过拆解可以看到魅族16th的内部做工用料相当出色,特别上手机的散热设计非常用心,中框增加了一层铜箔,石墨导热膜覆盖PCB,同时采用了导热管散热,而且在CPU的位置也涂抹上了硅脂,增强导热效果,这样的设计还是比较少见。
  另外整个手机的内部堆叠相当用心,目的就是降低手机的厚度,带来更好的手感。整体来说,对于一台2698元的旗舰手机这样的做工用料还是相当超值。
  魅族16th的上部PCB同样覆盖有保护盖,另外可以看到魅族16th的双摄像是在下放的摄像头才是主摄像头
  将主板上的保护盖移除后就可以看到魅族16th的主板了
  魅族16th的主板屏蔽罩上覆盖有石墨导热膜,导热膜可以让主板芯片的热量带到机身上。
  将魅族16th的主板取出后可以看到手机中框上的导热管,同时主板上的CPU位置涂抹有导热硅脂。
  魅族16th的电池同样可以拆除,魅族16th的电池容量为3010mAh,支持24w快充。
  魅族16th采用1200万+2000万像素的摄像头设计,并且使用环形LED补光灯增强拍照时的体验。同时,16th采用了索尼IMX380+IMX350传感器,能提供3倍的无损变焦和大光圈虚化效果,而IMX380这颗传感器也是魅族15上使用的传感器,这颗CMOS经过魅族的调教和使用上高通骁龙845的ISP带来更为出色的拍摄效果。
  • 相关推荐
