纳芯微 MT 系列磁编码器多模式输出接线设计
纳芯微 MT 系列(MT6835/MT6826/MT6825/MT6816 等)AMR 磁编码器支持  SPI、ABI(ABZ)、UVW、PWM、Analog  等多模式并行输出,可直接适配 BLDC 电机换向、伺服闭环、风扇调速、机器人关节定位等不同应用场景。本文围绕  多模式输出电气特性、引脚定义、典型接线拓扑、模式切换配置、抗干扰与工程布线规则  展开,形成一套可直接用于量产的编码器接线设计方案。
  一、MT 系列编码器输出模式总览
纳芯微 MT 系列支持  硬件引脚配置 + 寄存器配置  双模式选择,同一颗芯片可在不同系统中灵活切换:
| 输出模式 | 典型用途 | 接口形式 | 接线数量 |
|   SPI   | 高精度角度读取、参数配置 | 4 线同步串行 | 4~6 根 |
|   ABI / ABZ   | 伺服/运动控制增量闭环 | A/B/Z 差分/单端 | 3~4 根 |
|   UVW   | BLDC 电机电子换向(替代霍尔) | U/V/W 推挽输出 | 3 根 |
|   PWM   | 简单调速、低成本角度 | 单路 PWM 方波 | 1 根 |
|   Analog   | 模拟量 0.5~4.5V/0~3.3V | 电压输出 | 1 根 |
> 工程特点:多模式可  同时有效  ,系统可按需只接其中一组,不影响其他模式。
  二、电气接口规范与通用接线基础
   2.1 供电与基准
- 工作电压:  3.3V 或 5.0V  (以芯片 datasheet 为准)
- 推荐布线:
 - VCC 就近并联   0.1μF + 1μF   去耦电容
 - GND 与驱动板 PGND 单点共地,避免地弹噪声
- 逻辑电平:
 - 3.3V 系统:直接兼容 MCU 3.3V GPIO
 - 5V 系统:需确认 MCU 耐压,必要时增加电平转换
   2.2 模式配置引脚
MT 系列通常通过   CFG0/CFG1/MODE   引脚上下拉电阻配置输出模式:
- 上拉至 VCC
- 下拉至 GND
- 悬空(内部默认)
不同型号配置表略有差异,设计时需预留   0Ω 电阻  实现模式可配置。
  三、各模式详细接线设计
   3.1 SPI 模式接线(高精度主控读取)
    3.1.1 典型引脚
- CSB (NSS)
- CLK
- DO (MISO)
- DI (MOSI,可选)
    3.1.2 典型接线
MCU                MT68xx
PA4(NSS)       CSB
PA5(CLK)       CLK
PA6(MISO)      DO
PA7(MOSI)      DI (可选,仅写配置)
GND            GND
3.3V           VCC
    3.1.3 工程设计要点
- 时钟频率建议   ≤10MHz  ,强干扰环境 ≤5MHz
- 走线等长,长度控制在   5cm 以内
- 增加串联 22~33Ω 电阻抑制反射
- 不使用 MOSI 时可悬空或接地
   3.2 ABI / ABZ 增量模式接线(伺服/闭环)
    3.2.1 单端输出接线(最常用)
MT68xx        MCU/伺服驱动器
A           测速通道A
B           测速通道B
Z           零位索引Z
GND         GND
    3.2.2 差分输出(长距离/强干扰)
部分型号支持差分 A+/A−、B+/B−、Z+/Z−:
- 差分线成对走、等长、屏蔽
- 终端并联 120Ω 匹配电阻
    3.2.3 关键参数
- 分辨率可编程:1~16384 线
- Z 信号每圈输出 1 个脉冲
- 直接对接 FOC 测速单元
   3.3 UVW 模式接线(BLDC 电机换向专用)
UVW 模拟霍尔输出,  无需 MCU 算法,直接驱动 BLDC 换向  ,是散热风扇、伺服风机最常用模式。
    3.3.1 典型接线
MT68xx       三相 BLDC 驱动板
U         - HALL_U
V         - HALL_V
W         - HALL_W
GND       - GND
    3.3.2 极对数配置
通过 CFG 引脚设置   电机极对数 P  ,UVW 换相信号自动匹配转子电气角。
    3.3.3 风扇驱动板应用价值
- 完全替代 3 个分立霍尔传感器
- 一致性更好、温漂更小
- 安装简单、无位置偏移问题
   3.4 PWM 输出模式接线(简易调速/角度)
单引脚 PWM,占空比与角度线性对应:
- 0%~100% ↔ 0°~360°
- 频率通常固定 1kHz/10kHz
接线:
MT68xx.PWM     MCU_GPIO/比较器输入
适用:低成本风扇调速、模拟量替代、简单位置反馈。
   3.5 Analog 模拟电压输出(0.5~4.5V)
MT68xx.ANA    MCU ADC
特点:
- 无需同步、无需协议
- 适合老旧系统改造
- 精度低于数字模式
  四、多模式并行输出与复用设计
MT 系列支持  多模式同时输出  ,硬件设计可采用“通用接口 + 跳线选择”:
   4.1 通用转接板设计思路
- 预留 1×6/1×8 排针
- 每组信号串 0Ω 电阻,可断开避免干扰
- CFG0/CFG1 用 2.54mm 排针/焊盘配置模式
典型兼容组合:
1.   SPI + UVW  :调试用 SPI,运行用 UVW 换向
2.   ABI + UVW  :伺服闭环 + 电机硬换向
3.   PWM + UVW  :风扇调速 + 稳定换向
   4.2 模式切换电路(无需重新焊接)
使用 2 位拨码开关配置 CFG0/CFG2:
- 00:UVW 模式
- 01:ABI 模式
- 10:SPI 模式
- 11:PWM/Analog 模式
适合产线灵活适配不同客户。
  五、抗干扰与 PCB 布线关键规则(重点)
磁编码器常用于电机驱动板,必须严格抗干扰设计:
1.   编码器区域远离功率管与电机引线
2. 信号走线  不跨越功率回路
3. A/B/U/V/W/SPI 线尽量走  差分或包地处理
4. 电机地与编码器地  单点共地  ,避免环流
5. 每个信号串联   22~47Ω 限流/阻尼电阻
6. 靠近芯片端加 1000pF~3300pF 电容滤波
7. 长距离布线必须使用  屏蔽线  ,单端接地
  六、散热风扇驱动板典型应用接线
以   BLDC 风扇驱动板 + MT68xx UVW + SPI 调试  为例:
   6.1 最简实用接线
MT68xx          驱动板
VCC         -- 3.3V/5V
GND         -- GND
U           -- HALL_U
V           -- HALL_V
W           -- HALL_W
CSB         -- MCU NSS
CLK         -- MCU SCK
DO          -- MCU MISO
   6.2 工作逻辑
- 上电通过 CFG 引脚进入   UVW 模式
- 驱动芯片直接根据 UVW 换向
- SPI 用于调试读取转速、角度、温度
- 无需 ABZ,系统最简、成本最低
  七、模式选型总结与设计建议
| 场景 | 推荐模式 | 接线复杂度 | 精度 |
| 散热风扇 BLDC |   UVW   | 低 | 满足换向 |
| 伺服电机闭环 |   ABI + SPI   | 中 | 高 |
| 低成本调速 |   PWM/Analog   | 极低 | 一般 |
| 高精度定位 |   SPI   | 中 | 最高 |
 设计通用原则:
- 风扇驱动优先   UVW
- 高速伺服优先   ABI
- 调试与监控必留   SPI
- 多模式兼容用   0Ω + 拨码配置
纳芯微 MT 系列磁编码器通过灵活的多模式输出,实现一颗芯片覆盖  霍尔替代、增量编码、高速串口、模拟/ PWM 反馈  全场景。合理的接线设计、模式配置与抗干扰布线,可显著提升电机驱动系统的可靠性、精度与量产一致性,尤其适合散热风扇、工业风机与伺服系统的硬件一体化设计。
