精密测试测量双极性电源怎么选?一文看懂低噪声、小尺寸、高效率方案
在精密测试测量、数据采集、源表SMU、数字万用表等设备里,电源噪声直接决定测量精度。高分辨率ADC/DAC对纹波、EMI极度敏感,而通道越来越多、PCB空间越来越小,传统方案要么噪声大、要么体积大、要么效率拉胯,让工程师头大。
今天就用一套高效降压+LDO滤波的双极性电源架构,帮你平衡性能、尺寸、效率三大核心矛盾。
一、精密测量电源,到底难在哪?
  • 低噪声刚需:避免开关纹波干扰高分辨率信号链
  • 体积极度受限:通道增多,PCB面积却不断压缩
  • 效率不能丢:传统LDO堆料方案发热严重、功耗高
  • 双极性需求:正负电压供电,适配多象限工作场景
一句话:既要极低噪声,又要很小体积,还要很高效率
二、前级高效降压:先把效率拉满
降压级负责高效率电压转换,兼顾小体积、低EMI,为后级提供干净中间轨。
GM6402
40V高耐压、2A连续输出,4mm×4mm超小LGA封装,开关频率200kHz~3MHz可调,支持外部同步与多种工作模式,小空间首选。
GM6403A
3mm×5mm超高集成,内置开关管、电感、电容,3.4V~42V宽输入,1.4MHz固定频率,轻载超低静态电流,工业/医疗/分布式电源适配。
GM6406
6A大电流、专业级低EMI设计,支持扩频调频与压摆率调节,1MHz效率可达95%,大功率、高EMC要求场景直接冲。
GM2400系列(外加电感)
6A/4A/3.5A多档位,定制化拉满,可灵活改拓扑实现负压输出,满足个性化双极性电源设计。
三、后级LDO滤波:把噪声压到极致
开关电源输出经过LDO二次滤波,才能得到超低纹波、超高纯净度的正负双极性电源,喂饱模拟电路。
基础款:GM1400(正)+ GM1402(负)
微安级静态电流,宽输入、小封装,满足常规低噪声双极性供电。
高性能款:GM1415(正)+ GM1301(负)
1A大电流,低至3µVRMS噪声,超高PSRR,专为运放、ADC/DAC等噪声敏感电路打造。
旗舰款:GM1205(正)+ GM1300(负)
100Hz时PSRR高达120dB,深度压制MHz级开关纹波,医疗成像、射频、高速数据转换器首选。
四、最佳架构:两级级联,稳准狠
高效降压级 + LDO滤波级
  1. 前级降压:高效率、小体积、低EMI
  2. 后级LDO:滤除纹波、极致降噪、输出双极性纯净电压
这套组合能同时满足:
✅ 极低噪声 ✅ 超高效率 ✅ 超小体积 ✅ 正负双极性输出
五、快速选型指南
  • 小空间、小功率:GM6402 + GM1400/1402
  • 高集成、工业医疗:GM6403A + GM1415/1301
  • 大电流、低EMI:GM6406 + GM1205/1300
  • 高度定制化:GM2400系列 + 对应LDO
六、总结
精密测试测量的双极性电源,不用再做“噪声、体积、效率”的痛苦取舍。
