工业自动化场景下耐达讯自动化的 CC-Link IE 转 Modbus TCP 技术方案与应用实践
在工业自动化行业中,设备间协议异构性是系统集成面临的核心挑战之一。尤其在产线升级、老旧设备接入或跨品牌系统融合过程中,如何高效、稳定地实现不同通信协议之间的转换,直接关系到数据采集的完整性、控制系统的实时性以及整体项目的实施成本。其中,CC-Link IE与 Modbus TCP 之间的转换需求尤为典型。为解决这一问题,耐达讯自动化 提供了 NY-CE811 型号的协议网关,成为许多工程项目的优选解决方案。
MODBUS
一、技术背景与问题界定
CC-Link IE 简介
CC-Link IE 是一种高性能的工业以太网协议,支持实时控制和大数据传输,适用于高端自动化场景。然而,其专有性质限制了与其他开放标准(如 Modbus TCP)的直接兼容性,导致难以直接与第三方监控系统或云平台对接。
挑战
在实际项目中,用户常常遇到如下问题:
如何在不影响现有系统的情况下,实现 CC-Link IE 设备与 Modbus TCP 系统的数据互通?
如何确保数据传输的实时性和准确性?
如何降低系统集成的复杂度并缩短部署周期?
二、耐达讯自动化解决方案与典型案例
1. 核心产品:NY-CE811 协议网关
NY-CE811 是耐达讯自动化推出的专门用于 CC-Link IE Field Network 主站/从站转 Modbus TCP 的协议网关。该产品具备以下特性:
支持作为 CC-Link IE 从站 或 主站;
同时作为 Modbus TCP Server,便于上位系统访问;
提供灵活的数据映射功能,能够将 CC-Link IE 的 BFM(Buffer Memory)或 IO 数据映射为 Modbus 寄存器;
具备 Web 配置界面,简化调试过程;
工业级设计,适应恶劣工作环境。
2. 典型案例:某电子制造厂生产线改造项目
客户痛点
某电子制造厂希望将其现有的 CC-Link IE 控制网络中的关键参数(如温度、湿度、生产线速度等)上传至工厂 MES 系统,但 MES 系统仅支持 Modbus TCP 接口。此外,客户还要求在不影响生产的情况下完成升级改造,并且需要保证数据传输的高可靠性和实时性。
解决方案
采用耐达讯自动化的 NY-CE811 网关,具体步骤如下:
将 NY-CE811 部署为 CC-Link IE 从站,连接至现有网络;
配置网关,将所需数据点映射到 Modbus 寄存器;
设置 IP 地址,使 MES 系统能够通过 Modbus TCP 访问这些数据;
利用 NY-CE811 的“数据变化上传”模式,减少不必要的轮询,提高效率;
进行现场测试,确保数据同步延迟小于 100ms,满足实时监控需求。
实施效果
数据同步延迟小于 100ms,完全满足实时监控需求;
整个过程无需中断生产,快速完成了系统集成;
显著降低了开发和维护成本,提高了运营效率;
通过 NY-CE811 提供的断线重连机制,保障了数据传输的稳定性。
三、总结:构建跨生态融合的工业通信桥梁
通过 耐达讯自动化NY-CE811 协议网关,成功解决了 CC-Link IE 与 Modbus TCP 之间的协议不兼容问题。这不仅实现了数据的有效互通,而且大大提升了系统的灵活性和可扩展性。在当前智能制造浪潮下,跨协议通信能力已成为衡量自动化系统先进性的重要指标。借助耐达讯自动化的专业技术和成熟产品,企业能够更加从容地应对日益复杂的工业互联需求,加速向智能化工厂迈进的步伐。无论是新建项目还是旧系统升级改造,耐达讯自动化NY-CE811 都能提供强有力的技术支撑,帮助企业克服通信瓶颈,实现高效的数据流转与管理。
