探索 NTMJS0D9N04C:一款高性能 N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NTMJS0D9N04C 这款 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NTMJS0D9N04C-D.PDF
产品概述
NTMJS0D9N04C 是 onsemi 生产的一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有 40V 的耐压和 342A 的连续漏极电流(Tc = 25°C 时)。它采用了 LFPAK8 封装,尺寸仅为 5x6mm,非常适合紧凑型设计。同时,该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素,环保性能出色。
产品特性亮点
低导通损耗
该 MOSFET 具有低 (R{DS(on)}),能够有效降低导通损耗。在 VGS = 10V、ID = 50A 的条件下,典型 (R{DS(on)}) 仅为 0.68mΩ,最大为 0.81mΩ。这意味着在电路中,它能够减少能量的损耗,提高系统的效率。对于一些对功耗要求较高的应用,如电源模块,低导通损耗可以显著降低发热,提高系统的稳定性和可靠性。
低驱动损耗
低 (Q{G}) 和电容特性使得该 MOSFET 在开关过程中能够减少驱动损耗。以总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 为例,在 VGS = 10V、VDS = 32V、ID = 50A 的条件下,其值为 117nC。较低的栅极电荷意味着在开关过程中,驱动电路需要提供的能量更少,从而降低了驱动损耗。这对于高频开关应用非常重要,能够提高开关速度,减少开关损耗。
紧凑设计
5x6mm 的小尺寸封装使得 NTMJS0D9N04C 非常适合空间有限的设计。在一些便携式设备、小型电源模块等应用中,紧凑的尺寸可以节省电路板空间,实现更小型化的设计。
关键参数分析
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压 (V_{GS}) 20 V
连续漏极电流(Tc = 25°C) (I_{D}) 342 A
连续漏极电流(Tc = 100°C) (I_{D}) 242 A
功率耗散(Tc = 25°C) (P_{D}) 180 W
功率耗散(Tc = 100°C) (P_{D}) 90 W
从这些参数可以看出,该 MOSFET 在不同温度条件下的性能表现有所不同。在实际应用中,需要根据具体的工作温度来合理选择工作电流和功率,以确保器件的安全可靠运行。例如,当工作温度升高时,连续漏极电流和功率耗散都会相应降低,这就需要对电路进行适当的降额设计。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 VGS = 0V、ID = 250μA 时为 40V,其温度系数为 14mV/°C。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 TJ = 25°C 时为 10μA,TJ = 125°C 时为 250μA。这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能,对于防止漏电和保证电路的稳定性非常重要。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 VGS = VDS、ID = 250μA 时为 2.0 - 4.0V,其温度系数为 7.4mV/°C。正向跨导 (g{FS}) 在 VDS = 15V、ID = 50A 时为 400S。这些参数决定了 MOSFET 在导通状态下的性能,如导通电阻、电流放大能力等。
开关特性
开关特性包括导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等。虽然文档中未详细给出具体数值,但提到开关特性与工作结温无关。这意味着在不同的温度环境下,该 MOSFET 的开关性能相对稳定,能够保证电路的可靠运行。对于一些对开关速度要求较高的应用,如高频开关电源,稳定的开关特性是非常重要的。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解该 MOSFET 的性能特点,从而在设计电路时做出更合理的选择。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,可以了解到在不同温度下导通电阻的变化情况,进而对电路进行热设计和降额设计。
封装与订购信息
NTMJS0D9N04C 采用 LFPAK8 封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。在订购时,需要注意具体的型号和包装形式。该器件的订购型号为 NTMJS0D9N04CTWG,采用 3000 个/卷带包装。对于工程师来说,了解封装尺寸和订购信息对于电路板设计和物料采购非常重要。
总结与思考
NTMJS0D9N04C 是一款性能出色的 N 沟道功率 MOSFET,具有低导通损耗、低驱动损耗和紧凑设计等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作环境,合理选择该器件的工作参数,确保电路的安全可靠运行。同时,通过对典型特性曲线的分析,可以进一步优化电路设计,提高系统的性能。你在使用类似 MOSFET 时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
