在电子工程师的日常工作中,选择合适的 MOSFET 对于电路设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 NTMFWS1D5N08X 这款 N 沟道 MOSFET,看看它在性能、特性和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:NTMFWS1D5N08X-D.PDF
NTMFWS1D5N08X 是一款单 N 沟道、标准栅极的功率 MOSFET,采用 SO8FL 封装。它具有 80V 的耐压能力,极低的导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 1.43mΩ,最大连续电流可达 253A,能在众多应用场景中展现出色性能。
NTMFWS1D5N08X 具有低 (Q_{RR})(反向恢复电荷)和软恢复体二极管特性。软恢复特性可以减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。这在一些对 EMI 要求较高的应用中,如通信设备和工业控制领域,具有重要意义。
这款 MOSFET 是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR - Free)的,并且符合 RoHS 标准。这不仅符合环保要求,也满足了现代电子设备对绿色环保的需求。
在 DC - DC 和 AC - DC 电源转换中,NTMFWS1D5N08X 可用于同步整流(SR)。其低导通电阻和快速开关特性能够提高整流效率,减少能量损耗,从而提高电源的整体效率。
作为隔离式 DC - DC 转换器的初级开关,该 MOSFET 能够承受高电压和大电流,确保转换器的稳定运行。其低损耗特性有助于提高转换器的效率和功率密度。
在电机驱动应用中,NTMFWS1D5N08X 的高电流处理能力和快速开关速度使其能够精确控制电机的转速和转矩。同时,软恢复体二极管特性可以减少电机换向时的电压尖峰,保护电路元件。
| 参数 | 数值 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 80V |
| 栅源电压 (V_{GS}) | ±20V |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 253A |
| 脉冲源电流(体二极管) (I{S})((t{p}=100mu s)) | 1071A |
| 功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 179W |
| 工作结温范围 (T_{J}) | - 55°C 至 175°C |
NTMFWS1D5N08X 采用 DFNW5(SO8FL WF)封装,具有特定的引脚布局。其器件标记包含特定设备代码、年份、工作周和组装位置等信息,方便生产和追溯。订购时,可选择 1500 个/卷带盘的包装形式。
NTMFWS1D5N08X 凭借其低损耗、软恢复体二极管和环保合规等特性,在同步整流、隔离式 DC - DC 转换器和电机驱动等应用中具有显著优势。电子工程师在设计电路时,可以根据具体需求参考其关键参数和性能曲线,充分发挥这款 MOSFET 的性能。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验。
