深入解析 onsemi NTMFSS1D5N06CL N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源管理和开关电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTMFSS1D5N06CL 单 N 沟道功率 MOSFET,了解它的特性、参数以及典型应用。
文件下载:NTMFSS1D5N06CL-D.PDF
产品概述
NTMFSS1D5N06CL 是一款源极朝下的 TDFN9 封装的 N 沟道 MOSFET,具备 60V 的耐压能力,极低的导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 1.5 mΩ,最大连续电流可达 235A。其 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。同时,该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素,环保性能出色。
典型应用
这款 MOSFET 的典型应用场景丰富多样,包括 DC - DC 转换器、功率负载开关以及笔记本电池管理等。在这些应用中,它的高性能能够显著提升系统的效率和稳定性。大家在实际设计中,是否也遇到过需要高性能 MOSFET 的场景呢?
关键参数解析
最大额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的最大漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 60V,最大连续电流 (I_{D}) 为 235A。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
热阻参数
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。该 MOSFET 的结到外壳稳态热阻 (R{JC}) 为 0.86°C/W,结到环境稳态热阻 (R{JA}) 为 50°C/W。不过,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值。
电气特性
- 关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}= 0V),(I_{D}= 250A) 的条件下,最小值为 60V。
- 漏源击穿电压温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}):在 (I = 250A),参考温度为 25°C 时,最大值为 23.2 mV/°C。
- 零栅压漏电流 (I{DSS}):在 (V{GS} = 0V),(V_{DS} = 60V),(T = 25°C) 的条件下,最大值为 10μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS} = 0V),(V_{GS} = 20V) 的条件下,最大值为 100nA。
- 导通特性
- 栅阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS} = V{DS}),(I{D}= 250A) 的条件下,最小值为 1.2V,最大值为 2.0V。
- 阈值温度系数 (V{GS(TH)}/T{J}):在 (I_{D} = 250A),参考温度为 25°C 时,为 -5.76 mV/°C。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}= 10V),(I{D}= 50A) 时为 1.5 mΩ;在 (V{GS} =4.5V),(I_{D}= 50A) 时为 2.3 mΩ。
- 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS} = 15V),(I_{D} = 50A) 的条件下,典型值为 151S。
- 栅电阻 (R{G}):在 (T{A}=25°C) 时,典型值为 1Ω。
- 电荷与电容特性
- 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS} =0V),(f = 1MHz),(V_{DS} = 30V) 的条件下,典型值为 7526pF。
- 输出电容 (C_{OSS}):典型值为 3462pF。
- 反向电容 (C_{RSS}):典型值为 42pF。
- 总栅电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS} = 10V),(V{DS} = 30V),(I{D} = 50A) 时为 102.6nC;在 (V{GS} = 4.5V),(V{DS} = 30V),(I_{D} = 50A) 时为 46.1nC。
- 栅漏电荷 (Q_{GD}):典型值为 8.4nC。
- 栅源电荷 (Q_{GS}):典型值为 21nC。
- 平台电压 (V_{GP}):典型值为 2.9V。
- 开关特性
- 开通延迟时间 (t{d(ON)}):在 (V{GS} = 4.5V),(V{DD} = 30V),(I{D}= 50A),(R_{G}= 1.0Ω) 的条件下,典型值为 16ns。
- 上升时间 (t_{r}):典型值为 7.1ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):典型值为 41.3ns。
- 下降时间 (t_{f}):典型值为 5.4ns。
- 源漏二极管特性
- 正向二极管电压 (V{SD}):在 (T =25°C),(V{GS} = 0V),(I_{S}=50A) 时为 0.78V;在 (T =125°C) 时为 1.2V。
- 反向恢复时间 (t{RR}):在 (V{GS} = 0V),(dI/dt = 100A/μs),(I_{S}=50A) 的条件下,典型值为 83ns。
- 电荷时间 (t_{a}):典型值为 39.9ns。
- 放电时间 (t_{b}):典型值为 43.2ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}):典型值为 142nC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏电流和栅电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区以及雪崩电流与时间关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。大家在实际设计中,是否会经常参考这些特性曲线呢?
机械封装与尺寸
该 MOSFET 采用 TDFN9 5x6 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、最大值以及公差等。同时,还对封装的一些注意事项进行了说明,如共面性、尺寸不包含模具飞边等。在进行 PCB 设计时,准确的封装尺寸信息至关重要,大家在设计过程中是否遇到过封装尺寸不匹配的问题呢?
总结
NTMFSS1D5N06CL 是一款性能出色的 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低栅电荷和电容等优点,适用于多种电源管理和开关电路。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该器件,同时充分考虑其热性能和电气特性,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用类似 MOSFET 时,还有哪些经验或问题可以分享呢?
