AD9175:高性能双路 RF DAC 助力多频段无线应用
在当今的无线通信领域,对高性能、高带宽的数模转换器(DAC)的需求日益增长。AD9175 作为一款具有卓越性能的双路 16 位 DAC,为多频段无线应用提供了强大的支持。本文将深入介绍 AD9175 的特性、应用以及相关技术细节,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD9175.pdf
一、AD9175 特性亮点
1. 多频段支持
AD9175 能够支持多频段无线应用,每个 RF DAC 具备 3 个可旁路的复数数据输入通道。这使得它可以灵活地处理不同频段的信号,满足多样化的应用需求。每个输入通道的最大复数输入数据速率可达 3.08 GSPS,分辨率为 11 位,并且每个通道都配备独立的 NCO(数控振荡器),为频率规划提供了极大的灵活性。
2. 低杂散和失真设计
该器件采用了专有的低杂散和失真设计,在 1.84 GHz、-7 dBFS/tone 的 RF 输出条件下,2 音 IMD3 达到 -83 dBc,SFDR(无杂散动态范围)小于 -80 dBc。这种出色的性能能够有效减少信号干扰,提高通信质量。
3. 灵活的接口和数据处理能力
AD9175 配备了 8 通道、15.4 Gbps 的 JESD204B 接口,支持单频段和多频段使用场景。同时,它还支持 12 位高密度模式,可提高数据吞吐量。此外,通过可配置的数据通道插值(1×、2×、3×、4×、6× 和 8×)和最终插值(1×、2×、4×、6×、8× 和 12×),能够适应不同的数据速率需求。
4. 频率合成能力
其最终的 48 位 NCO 以 DAC 速率运行,支持高达 6 GHz 的频率合成,为无线通信系统提供了强大的频率控制能力。
5. 节能和保护功能
AD9175 具备发射使能功能,可实现额外的节能效果,并保护下游电路。同时,它还拥有高性能、低噪声的 PLL 时钟倍增器,支持 12.6 GSPS 的 DAC 更新速率。
6. 低功耗设计
在 12 GSPS 下使用 2 个 DAC 且 DAC PLL 开启时,功耗仅为 2.54 W。此外,它采用 10 mm × 10 mm、144 球 BGA_ED 封装,带有金属增强热盖,间距为 0.80 mm,有利于散热和减小体积。
二、应用领域
1. 无线通信基础设施
在无线通信基础设施中,AD9175 可用于多频段基站无线电,支持不同频段的信号处理和传输,提高基站的覆盖范围和通信质量。
2. 微波/E 波段回传系统
对于微波/E 波段回传系统,AD9175 的高带宽和低杂散特性能够满足高速数据传输的需求,确保信号的稳定传输。
3. 仪器仪表和自动测试设备(ATE)
在仪器仪表和 ATE 领域,AD9175 可用于生成高精度的模拟信号,为测试和测量提供准确的信号源。
4. 雷达和干扰器
在雷达和干扰器应用中,AD9175 的高采样率和频率合成能力能够满足快速变化的信号需求,提高雷达的探测精度和干扰器的干扰效果。
三、技术细节分析
1. 数字数据路径
AD9175 的数字数据路径包括总数据路径插值、通道数字数据路径和主数字数据路径。每个输入通道都有可配置的增益级、插值滤波器和通道 NCO,可实现灵活的多频段频率规划。通过调制器开关,主数据路径的输出可以选择路由到单个 DAC 或两个 DAC,以实现不同的工作模式。
2. JESD204B 接口
JESD204B 接口是 AD9175 的重要组成部分,它包括物理层、数据链路层、同步 LMFC 信号、传输层等。该接口支持多种测试模式和错误监测功能,确保数据的可靠传输。其串行接口速率可达 3 - 15.4 Gbps,能够满足高速数据传输的需求。
3. 模拟接口
模拟接口方面,AD9175 的 DAC 输入时钟配置灵活,时钟输出驱动器可提供稳定的时钟信号。其模拟输出具有良好的性能,如增益误差、满量程输出电流等指标都在合理范围内。
4. 电源和功耗
AD9175 的电源规格包括模拟电源电压(AVDD1.0、AVDD1.8)、数字电源电压(DVDD1.0、DVDD1.8)和 SERDES 电源电压(SVDD1.0)。在不同的工作模式下,其功耗表现也有所不同,工程师可以根据实际需求选择合适的工作模式,以实现节能和性能的平衡。
四、总结与思考
AD9175 作为一款高性能的双路 RF DAC,在多频段无线应用中展现出了卓越的性能和灵活性。其低杂散、高带宽、低功耗等特性使其成为无线通信、仪器仪表等领域的理想选择。然而,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的设计需求,合理配置 AD9175 的各项参数,如插值因子、NCO 频率等,以充分发挥其性能优势。同时,对于 JESD204B 接口的使用和调试,也需要工程师们具备一定的专业知识和经验。你在使用类似 DAC 器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
