深度解析LTC1599:16位乘法数模转换器的卓越性能与应用
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology Corporation的LTC1599——一款16位乘法电流输出DAC,它以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:LTC1599.pdf
一、LTC1599概述
LTC1599是一款采用2字节并行输入的16位乘法电流输出DAC,仅需单5V电源即可工作。它具有真正的16位性能,在工业温度范围内,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)最大仅为1LSB。片上的4象限电阻使其能够实现精确的0V至10V、0V至 - 10V或±10V输出,2µs的建立时间可达到0.0015%(搭配LT1468时),并且具备异步清零引脚,可将输出重置为零刻度或中间刻度。此外,它的低功耗(典型值为10µW)和低毛刺脉冲(1.5nV - s)特性,使其在众多应用中表现出色。
二、关键特性剖析
2.1 高精度性能
在工业温度范围内,LTC1599的INL和DNL精确到1LSB,无论是2象限还是4象限乘法模式,都能保证出色的线性度。这使得它在对精度要求极高的应用中,如过程控制和工业自动化、直接数字波形生成等,能够提供稳定可靠的输出。
2.2 4象限乘法功能
片上的4象限乘法电阻实现了真正的16位4象限乘法,为设计提供了更大的灵活性。通过合理配置外部电路,可以实现不同范围的输出,满足各种复杂的应用需求。
2.3 低毛刺脉冲
内部的去毛刺电路将毛刺脉冲降低至1.5nV - s(典型值),有效减少了数字信号转换为模拟信号时产生的干扰,提高了输出信号的质量。
2.4 异步清零功能
异步CLR引脚可根据CLVL引脚的逻辑电平,将LTC1599重置为零刻度或中间刻度,方便系统进行初始化和故障恢复。
三、电气特性详解
3.1 绝对最大额定值
在使用LTC1599时,需要注意其绝对最大额定值,如VCC至DGND的电压范围为 - 0.3V至7V,REF、ROFS、RFB、R1、R2至DGND的电压范围为±25V等。超出这些范围可能会影响器件的寿命。
3.2 电气参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
分辨率 - 16 - 16
单调性 - 16 - 16
INL(25°C) - - - ±2 LSB
INL(Tmin至Tmax) - - - ±2 LSB
DNL(25°C) - - - ±1 LSB
DNL(Tmin至Tmax) - - - ±1 LSB
增益误差(单极性模式,25°C) - - - ±16 LSB
增益误差(双极性模式,25°C) - - - ±16 LSB
增益温度系数 - 1 3 - ppm/°C
双极性零误差(25°C) - - - ±10 LSB
双极性零误差(Tmin至Tmax) - - - ±16 LSB
OUT1泄漏电流(25°C) - - - ±5 nA
OUT1泄漏电流(Tmin至Tmax) - - - ±15 nA
电源抑制比(VCC = 5V ± 10%) - - ±1 ±2 LSB/V
这些参数反映了LTC1599在不同条件下的性能表现,工程师在设计时需要根据具体应用需求进行综合考虑。
四、引脚功能与真值表
4.1 引脚功能
LTC1599的每个引脚都有其特定的功能,例如:
  • CLVL(引脚10):清零电平选择,决定复位到零刻度或中间刻度。
  • LD(引脚11):DAC数字输入加载控制输入,将数据从输入寄存器加载到DAC寄存器。
  • WR(引脚12):DAC数字写入控制输入,将数据从8个数字输入引脚加载到16位宽的输入寄存器。
  • MLBYTE(引脚13):MSB或LSB字节选择,决定数据加载到输入寄存器的高位字节还是低位字节。
4.2 真值表
控制输入 CLR WR MLBYTE LD 寄存器操作
- 0 X X X 当CLVL = 0时,将输入和DAC寄存器重置为零刻度;当CLVL = 1时,重置为中间刻度
- 1 0 1 - 将8位数据加载到输入寄存器的低位字节
- 1 1 1 - 将8位数据加载到输入寄存器的高位字节
- 1 1 X - 将输入寄存器的内容加载到DAC寄存器
- 1 1 X 1 无寄存器操作
- 1 X - - 直通模式,DAC寄存器和所选输入寄存器透明,未选输入寄存器保留其先前的数据字节
通过真值表,工程师可以清晰地了解如何控制LTC1599的寄存器操作,实现数据的准确加载和输出更新。
五、应用信息与电路设计
5.1 单极性模式(2象限乘法)
LTC1599可以与单个运算放大器配合使用,实现2象限乘法操作,提供0V至 - VREF或0V至VREF的单极性输出。例如,在图1所示的电路中,使用固定 - 10V参考电压,可得到精确的0V至10V输出摆幅。
5.2 双极性模式(4象限乘法)
LTC1599内置了双极性操作所需的4象限电阻,只需最少的外部组件(一个电容和一个双运算放大器),即可实现4象限乘法操作,提供 - VREF至VREF的双极性输出。如图3所示,使用固定10V参考电压,可得到精确的 - 10V至10V输出摆幅。
5.3 运算放大器选择
由于LTC1599具有极高的精度,选择合适的运算放大器对于实现其卓越性能至关重要。表2和表3提供了评估运算放大器参数对LTC1599精度影响的方程,工程师可以根据这些方程选择满足系统误差预算的运算放大器。例如,一个500µV的运算放大器失调电压,在10V满量程范围内,会导致约0.55LSB的INL下降和0.15LSB的DNL下降。
5.4 精密电压参考考虑
选择精密电压参考对于LTC1599的性能也非常关键。主要需要考虑输出电压初始公差、输出电压温度系数和输出电压噪声三个因素。选择低初始公差、低温度系数和低输出噪声的参考,如LT1236,可以最小化参考引起的增益误差,并提高系统的动态范围和信噪比。
5.5 接地设计
在使用LTC1599时,干净的接地设计至关重要。应使用低阻抗模拟接地平面和星形接地,将IOUT2F和IOUT2S引脚以尽可能低的电阻连接到星形接地。当无法将星形接地靠近IOUT2F和IOUT2S时,应使用单独的走线将这些引脚连接到星形接地,以减少电流流动引起的电压降。
六、典型应用案例
6.1 16位电流环控制器
在工业应用中,现代过程控制系统经常需要处理4mA至20mA的模拟电流环。图5所示的电路使用LTC1599作为16位电流输出DAC,通过双轨到轨运算放大器和P沟道功率FET,实现了精确的电流控制。该电路可以根据软件控制输出4mA至20mA的电流,满足工业执行器和阀门的接口需求。
6.2 16位通用模拟输出电路
工业应用中常使用0V至5V、0V至10V、±5V或±10V的模拟信号。图6所示的拓扑使用LTC1599实现了通用模拟输出,通过高精度模拟开关和内部匹配电阻,提供了所有这些范围的稳定输出。该电路仅需软件配置即可实现不同范围的输出,具有很高的灵活性。
6.3 与68HC11接口
图7展示了如何使用68HC11控制器控制LTC1599。通过两个8位并行传输,将数据发送到DAC。示例代码展示了如何通过68HC11的端口A、B和D实现数据的传输和控制,包括WR、MLBYTE和LD信号的操作。
七、总结
LTC1599作为一款高性能的16位乘法数模转换器,凭借其高精度、低毛刺、低功耗等特性,在工业自动化、过程控制、直接数字波形生成等领域具有广泛的应用前景。通过合理选择外部组件,如运算放大器和电压参考,并进行正确的接地设计,工程师可以充分发挥LTC1599的性能优势,实现各种复杂的应用需求。你在使用LTC1599或其他DAC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
