h1654155282.3538
2026-04-10
453
加入交流群
LTC1662:超低功耗双10位DAC的卓越之选
在现今高度重视能源效率和小型化的时代,电子工程师在设计中对元器件的性能提出了更高要求。LTC1662作为一款超低功耗、双10位数字 - 模拟转换器(DAC),以其出色的性能和小巧的尺寸,成为各类电池供电设备和对功耗敏感应用的理想选择。
文件下载:LTC1662.pdf
1. 核心特性剖析
1.1 超低功耗,延长电池寿命
- 每个DAC通道典型仅消耗1.5µA的ICC电流,睡眠模式下更是低至0.05µA。如此低的功耗,对于依赖电池供电的设备而言,能显著延长电池续航时间,减少频繁更换电池的麻烦。想象一下,在那些需要长时间运行的便携式设备中,LTC1662的超低功耗特性将发挥多么重要的作用。
1.2 紧凑封装,节省空间
- 采用8引脚MSOP封装,集成了两个10位DAC,体积仅为传统SO - 8封装的一半。对于追求小型化的设计来说,这无疑是一个巨大的优势,可以在有限的PCB空间内实现更多的功能。
1.3 宽供电范围,灵活适配
- 支持2.7V至5.5V的宽供电范围,这使得它能够适应不同的电源系统,增强了设计的灵活性。无论是使用单节锂电池还是其他常见的电源,LTC1662都能稳定工作。
1.4 双缓冲设计,同步更新
- 具备双缓冲输入逻辑,可实现DAC的同步更新。这一特性在需要多个DAC同时输出的应用中非常有用,能够确保输出的一致性和稳定性。
1.5 轨到轨输出,驱动能力强
- 提供轨到轨的电压输出,能够可靠地驱动高达1000pF的电容性负载。并且参考输入阻抗与代码无关(典型值为7.1MΩ),无需外部缓冲器,简化了电路设计。
2. 电气与时序特性
2.1 电气特性
- 高精度:分辨率为10位,差分非线性(DNL)最大为±0.75LSB,积分非线性(INL)最大为±4LSB,能够提供较为精确的模拟输出。
- 低误差:失调误差(VOS)在VCC = 5V,VREF = 4.096V时,测量值代码为20时,典型值为±5mV,最大值为±25mV;增益误差(GE)在同样条件下为±1至±8LSB。这些低误差指标保证了输出的准确性。
- 良好的电源抑制:电源抑制比(PSR)在VREF = 2.5V时为0.18LSB/V,能够有效减少电源波动对输出的影响。
2.2 时序特性
- 高速通信:支持3线串行接口,SCK时钟频率在VCC = 4.5V至5.5V时可达16.7MHz,在VCC = 2.7V至5.5V时为10MHz,能够满足高速数据传输的需求。
3. 应用领域广泛
3.1 移动通信
- 在手机、平板电脑等移动设备中,LTC1662的超低功耗特性有助于延长电池续航时间,同时其高精度的输出能够满足音频、射频等模块对信号质量的要求。
3.2 便携式电池供电仪器
- 如便携式医疗设备、环境监测仪等,这些设备通常需要长时间连续工作,LTC1662的低功耗和小尺寸能够很好地满足其设计需求。
3.3 远程或难以访问的调节应用
- 在工业自动化、智能家居等领域,对于一些需要远程调节的参数,LTC1662可以通过串行接口进行数字控制,实现精确调节。
3.4 数字控制放大器和衰减器
- 其高精度的输出能够为放大器和衰减器提供精确的控制信号,实现对信号幅度的精确调节。
3.5 工厂或现场校准
- 在生产线上或现场调试中,LTC1662可以作为校准设备,为其他仪器提供精确的参考信号,确保设备的准确性和一致性。
4. 实际操作要点
4.1 电源供应与排序
- 要确保REF引脚的电压在 - 0.3V至VCC + 0.3V的范围内,特别是在电源开启和关闭过程中,要注意电源的时序。如果无法进行电源排序,可以通过在REF引脚和VCC引脚之间连接一个肖特基二极管来钳位REF引脚的电压。
4.2 串行接口通信
- 输入字为16位,包括4位控制码、10位输入码和2位无关位。在进行数据传输时,要按照正确的顺序将数据加载到移位寄存器中。具体来说,先加载4位控制码A3 - A0,然后是10位输入码D9 - D0(按MSB到LSB顺序),最后是2位无关位X1和X0。当CS/LD为低电平时,SCK使能,数据在SCK的上升沿被移入寄存器;当CS/LD拉高时,系统根据控制码执行相应操作,此时SCK被禁用。需要注意的是,当CS/LD拉低时,SCK必须为低电平。
4.3 睡眠模式
- 通过控制码1110b可以进入睡眠模式,此模式下静态功耗大幅降低,参考输入和模拟输出处于高阻抗状态,所有DAC设置会保留在内存中。在睡眠模式下,可以使用控制码0001b和0010b为DAC准备新的输入码,然后使用一个命令(如1000b)唤醒设备并更新输出值。例如,先使用0001b在睡眠期间加载DAC A,再使用010101b加载DAC B、唤醒设备并同时更新两个DAC的输出。
5. 典型应用案例
5.1 微功耗调节电路
- 在微功耗调节电路中,结合LTC1258和LTC1662可以实现粗调和微调功能。总供电电流仅为9.5µA,非常适合对功耗要求严格的应用。
5.2 便携式应用
- 在由单节锂离子电池供电的便携式设备中使用LTC1258和LTC1662,总供电电流为8.2µA。这种组合能够在低功耗的情况下提供0V至4.096V(4mV/位)的输出范围。
5.3 优化混频器性能
- 在混频器应用中,LTC1662的超低功耗特性可以优化混频器的性能,同时其高精度的输出能够为混频器提供精确的控制信号。
6. 相关产品对比
与其他类似的DAC产品相比,如LTC1661、LTC1663等,LTC1662在功耗方面具有明显优势。LTC1661每个DAC消耗60µA电流,而LTC1662每个DAC典型仅消耗1.5µA,在对功耗要求极高的应用中,LTC1662无疑是更好的选择。
LTC1662以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计低功耗、高精度的应用中提供了一个强大的工具。在实际应用中,只要掌握好其操作要点和特性,就能充分发挥其优势,实现理想的设计效果。大家在使用LTC1662的过程中,是否也遇到过一些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享。
