安森美NTMFSCH1D4N08X:高性能N沟道MOSFET的卓越表现
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率MOSFET对于设计的成功至关重要。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的NTMFSCH1D4N08X,一款具有出色性能的单N沟道MOSFET。
文件下载:NTMFSCH1D4N08X-D.PDF
产品概述
NTMFSCH1D4N08X采用DFN8 5x6封装,具有80V耐压、1.4mΩ导通电阻和270A连续漏极电流的强大性能。它专为满足现代电子设备对高效功率转换的需求而设计,适用于多种应用场景。
产品特性
先进的散热设计
该MOSFET采用先进的双面散热封装,搭配增强型散热模塑料,有效提高了散热效率。这使得它在高功率应用中能够保持较低的温度,从而提高了系统的可靠性和稳定性。
低损耗特性
  • 低反向恢复电荷(QRR):软恢复体二极管的设计,降低了QRR,减少了开关损耗,提高了系统的效率。
  • 低导通电阻(RDS(on)):最小化了传导损耗,使得在高电流应用中能够减少能量损失。
  • 低栅极电荷(Qg):降低了栅极驱动损耗,提高了开关速度。
可靠的封装设计
MSL1(潮湿敏感度等级1)的稳健封装设计,确保了产品在不同环境条件下的可靠性。同时,该产品符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求。
典型应用
  • 电源供应单元(PSU):高效的功率转换能力,使得它能够为各类电子设备提供稳定的电源。
  • DC/DC中间总线转换器:在电压转换过程中,能够有效减少能量损耗,提高转换效率。
  • 电机驱动器:能够快速响应电机的控制信号,实现精确的电机控制。
  • 同步整流器:提高整流效率,减少能量损失。
  • ORing应用:在多个电源并联的系统中,实现电源的无缝切换。
电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 80 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 270 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 191 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 208 W
脉冲漏极电流 IDM 1110 A
脉冲源极电流(体二极管) ISM 1110 A
工作结温和存储温度 TJ, Tstg -55 to +175 °C
源极电流(体二极管) IS 231 A
单脉冲雪崩能量(Ipk = 81 A) EAS 328 mJ
引脚温度(焊接回流) TL 260 °C
电气参数
在不同的测试条件下,NTMFSCH1D4N08X展现出了出色的电气性能。例如,在VGS = 10V,ID = 30A,T = 25°C的条件下,导通电阻RDS(on)为1.1 - 1.4mΩ;在VGS = 6V,ID = 30A,T = 25°C的条件下,RDS(on)为1.7 - 2.4mΩ。
热特性
参数 符号 最大值 单位
结到外壳(底部)热阻 RBJCB 0.72 °C/W
结到外壳(顶部)热阻 ReJCT 0.78 °C/W
结到环境热阻 ROJA 39 °C/W
良好的热特性确保了该MOSFET在高功率应用中能够有效地散热,从而保证了其性能的稳定性。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,在导通区域特性曲线中,不同栅源电压下的漏极电流与漏源电压的关系清晰可见;在转移特性曲线中,不同结温下的漏极电流与栅源电压的关系也一目了然。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
封装信息
NTMFSCH1D4N08X采用DFN8 4.90x5.80x0.90, 1.27P封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息和引脚定义。同时,还提供了推荐的焊盘图案,方便工程师进行PCB设计。
总结
安森美NTMFSCH1D4N08X是一款性能卓越的单N沟道MOSFET,具有先进的散热设计、低损耗特性和可靠的封装设计。它适用于多种应用场景,能够为电子工程师提供高效、稳定的功率转换解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合该MOSFET的电气特性和热特性,进行合理的电路设计和参数选择。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
