Samtec如何打造理想的工业自动化互连解决方案
在智能制造的浪潮下,工业自动化正经历着深刻变革。在生产现场忙碌的机器设备,已经与无处不在的传感器,以及算力日趋强大的控制中心整合在一起,构成一个数据驱动的高密度、模块化和分布式的自动化系统,实现前所未有的高效率和灵活性。
这一趋势正在重塑工业自动化的底层技术逻辑,自然也包括作为自动化系统神经中枢的控制柜,进而对高性能、高可靠性的柜内互连,也提出了更严苛要求。
具体来讲,工业自动化柜内互连方案面临着三方面的核心挑战:
1确保可靠的连接
高可靠性是工业应用永恒的“底色”。因此,在持续振动、粉尘油污、电磁干扰等复杂的生产现场环境中,提供稳固的机械和电气连接,实现更高的可靠性和耐用性,也是工业自动化柜内互连必备的一项“基本功”。
2实现更高的速率
既然是“数据驱动”,那么在确保可靠性的同时,能否支持更高的数据传输效率,确保数据完整性,也是工业自动化互连必须考量的关键要素。
3突破空间的极限
自动化控制柜内空间有限,而功能的集成度却越来越高,如何化解这一“矛盾”,在有限的柜内空间容纳更高密度的信号与电源传输,是自动化柜内互连必须面对的一个课题。
简而言之,面对工业自动化技术变革带来的互连挑战,如果一个产品或方案能够满足高可靠、高速率、小型化等复合要求,那无疑就是工程师的理想之选。
如何将这些美好的设计愿景变为现实,让理想的方案在工业应用中落地?接下来,本文将以全球知名连接器厂商Samtec的产品组合为例,围绕上述三个核心技术要素,为大家做详细地分解。
确保可靠的连接
提升连接器的可靠性和耐用性,以应对严苛工业环境的挑战,一般来讲需要从以下几个方面做综合的技术优化:
触点材料:高可靠性连接器通常会选择铍铜 (BeCu) 作为触点材料,虽然其成本相对较高,但成型并硬化后,在各种条件下都能保持形状不变,提供更佳、更稳定的机械和电气性能,支持更高的插拔次数。
触点结构:多指结构,有助于提供冗余接触,确保触点在振动条件下稳固的电气连接,因此是很常用的高可靠性触点设计。有些连接器还会采用“浮动”触点设计,允许配接时在X/Y/Z方向上提供更大的错位容差,以应对更复杂的机械应力挑战。
镀层:金镀层在恶劣环境中不会因氧化而导致接触电阻的增加,所以常用于高插拔次数、高可靠性应用。不过,镀金的成本较高,因此Samtec推出了一种“选择性镀金-锡 (selective gold-tin )”镀层工艺,在接触区镀金锡合金,而在焊接区镀纯锡,由此实现可靠性和成本的平衡。
外壳设计:提升连接器可靠性,在连接器的绝缘外壳设计上也有不少文章可做,相关措施包括但不限于:增加锁定系统,实现抗振和防脱落;通过焊接片及螺丝固定,强化连接器与PCB连接的稳固性;使用具有更高IP等级、阻燃等级的材料等。
综合利用上述优化设计,Samtec开发出了一系列具有更高可靠性的耐用型互连产品。其中,采用Tiger Eye耐用型触点系统的产品,在工业应用中备受欢迎。
Tiger Eye触点系统采用多指、热处理过的铍铜触点结构,这种设计能提供冗余接触点,确保在强冲击和持续振动环境下保持电气导通,且具有超过1,000次的插拔次数,非常适用于需要频繁维护和长期稳定运行的工业设备。
为了进一步提升可靠性,Tiger Eye触点还在端子尾部设计有微槽,增加了与焊锡的接触表面积,回流焊时使其能更牢固地附着在PCB上,增强焊点的连接强度。在鸥翼尾部和接触区的过渡处,Tiger Eye触点设有开槽,可防止回流焊时焊锡因毛细作用爬升到接触区域,确保触点清洁和性能可靠。
基于Tiger Eye触点,Samtec开发出了板对板连接器、分立电缆组件、IDC电缆组件等适用于工业自动化互连应用的丰富产品组合,如TFM / SFM 1.27mm端子和插座,可提供高达100引脚数的极化单排和双排配置,以及垂直、直角和水平方向安装选项,还通过了严苛环境测试 (SET),非常适合于坚固耐用的高可靠性、长寿命工业应用。
URSA I/O超耐用型电源电缆系统,是Samtec高可靠工业互连产品组合中的另一个亮点产品,其通过独特的结构设计,在超耐用型应用中实现了极高的可靠性和超高的插拔次数,并兼具EMI防护特性,适用于在极小空间内实现出色的机械耐用性和电气可靠性的线对线、线对板等工业自动化互连应用,在一个1RU面板上的I/O总数可高达1,450个。
URSA I/O超耐用型系统高可靠性的奥秘在于其采用了Samtec独特的Hyper Claw双曲面型触点:
Hyper Claw触点采用四指结构,即每个触点通过四个接触点同时连接,因此在振动、冲击等恶劣环境下的连接更可靠。
双曲面型的笼式结构,使其在插拔时产生柔和的刮擦动作,同时保持稳定的正向力,并承受极高的插拔次数。
集成了EMI屏蔽设计,可有效限制信号衰减,确保信号在嘈杂的工业环境中完整传输。
支持高达3.8A的额定电流和200VAC / 282VDC的额定电压,满足更高的工业连接的需求。
实现更高的速率
在确保高可靠性和高耐用性的同时,为工业自动化互连中的数据传输“提速”也是一大刚需。为此,需要对相关互连产品进行优化。
Edge Rate就是Samtec专门针对高速信号传输和高可靠性应用而优化的触点系统,其在触点设计、信号完整性、插拔寿命等需求之间实现了出色的平衡。Edge Rate技术的核心优势包括:
独特的触点结构:Edge Rate触点不同于传统冲压成型的连接器触点,而是采用铣削加工,因此具有一个更平滑的配接表面,显著减少了插拔时的摩擦和磨损,从而延长插拔寿命和系统耐用性,可承受高达2,500次的插拔次数。
优化的信号完整性:Edge Rate触点在连接器绝缘体中经过特殊定位,使引脚的窄边相互平行,此举更大限度地减少了引脚间的平行表面积,从而有效降低宽边耦合和串扰。因此,Edge Rate技术支持高达56 Gbps PAM4 的数据速率,可满足现代高速数据通信协议所需。
高耐用性与可靠性:Edge Rate触点采用铍铜合金材料,以确保其在各种环境条件下都能保持形状和正向力。
Samtec的SEARAY SEAF和SEAM系列就是采用Edge Rate端子系统的1.27mm间距网络连接器,具有高达56Gbps的数据传输性能,同时提供各种产品配置,满足多样化的高速、高可靠、高密度的工业自动化互连应用要求。
除了Edge Rate触点系统,Razor Beam也是Samtec推出的一项高密度、高性能、无极性(即不分连接器不分公母端)触点技术,其在极小尺寸内,通过独特的梁结构实现了极高的可靠性、出色的信号完整性和极大的机械设计灵活性。
Razor Beam采用了低串扰设计,连接器内部的接地引脚和信号引脚排列经过优化,能有效控制阻抗,减少信号之间的串扰,因此可以支持高达28Gbps NRZ甚至更高的数据速率。
Samtec的LSHM系列高速连接器就是基于Razor Beam技术的产品,其可提供多达100个I/O口,对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4至6倍,超紧密的排间距设计使其十分适用于高速、高可靠和小间距工业自动化互连系统。
突破空间的极限
小型化与高密度设计,一直是工业互连,特别是空间受限的自动化柜内互连的痛点。尤其是小型化的诉求往往与提升可靠性和性能的需求相互制约,这使得“压缩”连接器的尺寸成为极具挑战性的工作。
不过,从上文中我们不能发现,Samtec追求产品小型化的理念和努力,在很多产品设计上都有所体现。这里我们要特别介绍Samtec在连接器小型化设计方面的集大成之作——AcceleRate系列极高密度高性能互连产品。
AcceleRate产品包括一系列0.635mm间距的板对板连接器和电缆组件,单一连接组件中的I/O数高达1,000个,并可支持高达112 Gbps PAM4的数据传输速率,可以说是在小巧造型之中实现了惊人的连接密度和出色的性能。
今天,AcceleRate产品家族已经发展出了多个产品子系列,可以满足多样化的互连场景要求:
AcceleRate HD:具有多达240个Edge Rate端子的高密度阵列,采用细长、轻薄型设计。
AcceleRate HP:112Gbps PAM4高性能阵列,具有灵活的开放式端子设计。
AcceleRate mP:高密度电源/信号阵列,每个刀片高达22A电流和56 Gbps PAM4性能。
AcceleRate电缆:外形纤薄的电缆系统,采用直连技术,可实现56 Gbps PAM4速度。
AcceleRate HP电缆:高密度的112Gbps PAM4连接系统,用于基板电缆应用。
AcceleRate Mini电缆:凭借Eye Speed Thinax超高性能双芯电缆,以小巧尺寸实现112Gbps PAM4性能。
所有这些AcceleRate系列产品的共性,当然就是节省空间的小型化设计,其在这方面的优势,大家可以从图中一目了然。
面向行业标准的解决方案
上文中,我们已经通过几款Samtec产品的解析,比较全面地了解到如何从可靠性、数据传输速度、小型化设计等三个方面入手,为工业自动化应用打造理想的互连解决方案。
不过,这还不是故事的全部。在实际的互连产品开发中,还有一个重要的考量维度不容忽视,那就是——行业标准。
行业标准通常是整个产业链上下游的参与者,针对行业发展中面临的某个或某类“痛点”,通过共识制定的规范,关乎相关产品和方案的兼容性和互操作性,既有利于集中资源、加速技术迭代,又有助于通过标准化有效减少终端客户在产品选型和评估上的成本,还代表着技术演进的大趋势,为产品未来发展指明方向。
因此,我们不难发现,像Samtec这些头部连接器厂商,都会积极参与各个行业标准化组织的工作,其前沿性技术的应用落地,最终往往会体现在一个面向特定行业标准的解决方案上,并且随着标准的演进不断发展。
而从开发者和用户的角度,从行业标准这个维度入手,也十分有助于快速锁定符合相关领域应用设计规范的互连产品,这不啻为一条产品选型捷径。
本文小结
现代工业自动化互连,特别是自动化柜内连接方案,需满足更高的可靠性、更快的数据传输速率、更高效的空间利用率三大核心要求,同时也要与时俱进,紧跟不断演化的行业标准的发展。
如何以这样的需求为蓝图,打造理想的工业自动化互连解决方案?Samtec通过其基于创新技术的丰富产品组合,构建起一个覆盖PCB板内、板间、柜内、柜外的高可靠、高性能、小型化的互连生态系统,为我们提供了一个成功的范例。
