PCIe8122 高可靠性图像采集卡 适配多场景工业图像传输 稳定高效更省心
PCIe-8122 是一款专为工业场景量身打造的高性能千兆以太网控制器,凭借双Intel芯片的硬核配置、工业级加固设计及广阔的场景适配性,成为工业自动化、机器视觉、安防监控、医疗设备等领域数据传输的主要支撑部件。产品以“稳定、高效、抗干扰”为主要定位,采用2颗Intel i210-AT或i211-AT千兆以太网控制芯片设计,可实现双路千兆数据单独传输,彻底杜绝数据串扰,兼顾传输速率与可靠性,能够轻松应对工业现场严苛的工作环境与高负载的数据传输需求,为工业级设备提供稳定、高速的网络通信解决方案。
作为工业级网络通信设备,PCIe-8122 区别于消费级以太网控制器,在硬件设计、环境适应性、兼容性等方面均遵循工业级标准,经过严格的可靠性测试,可满足7×24小时不间断运行需求,有效降低工业设备网络故障发生率,提升整个系统的运行稳定性与使用寿命。
重要硬件配置与技术优势
 重要芯片配置
PCIe-8122 重要采用2颗单独Intel i210-AT或i211-AT千兆以太网控制芯片,两款芯片均为Intel旗下成熟的工业级网络控制芯片,具备高可靠性、低功耗、强兼容性的特点,可根据客户实际需求灵活选择配置,适配不同场景的成本与性能需求。
Intel i210-AT 芯片:定位中高级工业场景,集成媒体访问控制(MAC)、物理层(PHY)端口及可连接外部PHY的SGMII/SerDes端口,支持PCI Express v2.1(2.5GT/s)接口,具备4个发送队列和4个接收队列,支持IEEE 1588/802.1AS精确时间同步协议、IEEE 802.3az能源效率以太网(EEE)及ECC错误校正机制,可有效提升数据传输的准确性与能效,广阔应用于服务器、工业设备等对同步性和可靠性要求较高的场景,工作温度范围覆盖商业级0℃~70℃,工业级可延伸至-40℃~85℃,适配多种严苛环境。
Intel i211-AT 芯片:定位高性价比工业场景,与i210-AT芯片引脚兼容,集成单端口千兆以太网PHY和MAC控制器,通过PCIe v2.1 x1接口与主机处理器连接,具备2个发送队列和2个接收队列,采用集成非易失性存储器(iNVM)设计,无需外接SPI闪存芯片存储MAC地址和配置参数,可减少物料清单(BOM)组件,节省PCB布局空间,典型功耗只0.8W,性价比突出,工作温度范围为0℃~70℃,适用于成本敏感型工业嵌入式设备。
双单独芯片设计是PCIe-8122的重要亮点,两颗芯片物理隔离,各自单独运行,可实现双路千兆数据并行传输,互不干扰,既避免了单芯片共享带宽导致的传输瓶颈,也有效降低了单芯片故障对整个系统的影响,大幅提升了设备的冗余性与可靠性,尤其适用于需要双路数据同步采集与传输的场景。
关键技术优势
高速稳定传输:支持10/100/1000Mbps自适应传输速率,兼容全双工/半双工工作模式,支持9KB巨帧传输,大幅减少网络帧开销,使大尺寸工业图像、控制指令等数据的传输效率提升30%以上,低延迟设计可有效避免工业质检、实时控制等场景中的数据延迟与误判问题。
工业级抗干扰设计:采用工业级PCB布局,具备8kV静电防护(ESD)能力,可有效抵御工业现场的静电、电磁干扰,同时优化电源设计,具备过流、过压保护功能,避免电压波动对设备造成损坏,保障在复杂工业环境下的稳定运行。
低CPU占用率:集成硬件校验(CRC)、帧定界与冲击检测功能,支持TCP/IP/UDP卸载引擎相关特性,可将原本需CPU完成的校验和计算、分片重组等操作转移至硬件层,明显降低CPU占用率,让工控机资源更专注于重要算法处理与设备控制。
灵活兼容适配:支持PCIe 2.0 x4总线规格,兼容PCIe x1/x8/x16插槽,适配绝大多数工业工控机、服务器及嵌入式主板;支持Windows 7/8/10/11、Ubuntu等主流操作系统,提供完整的驱动程序包,同时支持IEEE 802.3协议,可直接适配主流工业相机、传感器等外设,无需额外调试,降低系统集成难度。
高可靠性结构:采用无风扇自然冷却设计,静音运行且散热高效,避免风扇故障导致的设备损坏;PCB板采用高耐温、防腐蚀材料,机械结构加固处理,具备良好的抗震、抗冲击性能,可适应工业现场的振动、高低温等恶劣工况,支持7×24小时不间断运行,平均无故障工作时间(MTBF)达10万小时以上。
机器视觉
详细技术参数
参数类别具体规格
重要芯片2颗单独Intel i210-AT 或 i211-AT 千兆以太网控制芯片
总线规格PCIe 2.0 x4(兼容PCIe x1/x8/x16插槽),总线带宽达2GB/s
网络接口2×RJ45千兆网口,支持10/100/1000Mbps自适应
传输特性支持全双工/半双工模式,支持9KB巨帧,支持IEEE 802.3协议
同步功能Intel i210-AT支持IEEE 1588/802.1AS精确时间同步;Intel i211-AT不支持
存储特性Intel i210-AT支持外接闪存+集成非易失性存储器(iNVM);Intel i211-AT只支持iNVM
环境适应性工作温度:-10℃~+70℃(宽温版可支持-40℃~+85℃);相对湿度:5%~95%(无凝结);静电防护:8kV ESD
散热方式无风扇自然冷却,搭配高导热散热片
功耗典型功耗≤5W(根据芯片配置略有差异)
操作系统兼容支持Windows 7/8/10/11、Ubuntu、Linux等主流操作系统
机械尺寸标准全高挡条设计,尺寸161mm×120mm×21.6mm(可根据需求定制)
可靠性平均无故障工作时间(MTBF)≥10万小时,支持7×24小时不间断运行
适用应用场景
PCIe-8122 凭借其工业级稳定性、双路传输能力及广阔的兼容性,可深度适配多个工业及专业领域,为不同场景提供定制化的网络通信解决方案,具体应用如下:
工业自动化
在工业自动化生产线、PLC(可编程逻辑控制器)、工业机器人、分布式I/O模块等设备中,PCIe-8122可作为主网口或冗余网口,支撑PROFINET、EtherNet/IP等工业以太网协议,实现设备间的实时数据交互与控制指令传输。双单独芯片设计可分别连接控制终端与执行设备,避免数据串扰导致的控制延迟,8kV静电防护与宽温设计可适应工厂车间的电磁干扰、高低温等恶劣环境,确保生产线连续稳定运行,降低设备故障率。
机器视觉
作为机器视觉系统的重要数据传输部件,PCIe-8122可实现双路工业相机同步采集与数据传输,9KB巨帧传输功能可大幅提升高清图像(如3C/半导体产线质检图像)的传输效率,低延迟与低CPU占用率设计可确保图像数据快速传输至工控机进行实时处理与分析,避免因数据丢包、延迟导致的质检误判。同时,与Intel芯片的高度兼容的特性,可完美适配主流机器视觉相机与图像处理软件,简化系统集成流程。
安防监控
在大型安防监控系统中,PCIe-8122可用于监控主机的网络扩展,双路千兆网口可同时连接多路高清监控摄像头,实现监控视频的实时采集、传输与存储。工业级抗干扰设计可有效抵御监控现场的电磁干扰,确保视频画面清晰、无卡顿、无丢包;7×24小时不间断运行能力可满足安防监控24小时值守的需求,广阔应用于工厂、园区、交通枢纽等大型监控场景。
医疗设备
在医疗影像设备(如超声仪、CT机、核磁共振仪)、医疗监护设备等场景中,PCIe-8122可用于医疗数据的高速、稳定传输,确保医疗影像、监护数据的准确性与实时性。产品具备低干扰、高可靠性的特点,可避免数据传输过程中的误差,保障医疗诊断与监护的准确性;同时,兼容医疗设备的专业应用操作系统与软件,可无缝集成至现有医疗设备体系,满足医疗行业对设备稳定性与安全性的严苛要求。
 其他场景
除上述场景外,PCIe-8122还可广阔应用于边缘计算网关、智能交通、电力监控、轨道交通等领域,为各类工业级设备提供稳定、高速的网络通信支撑,适配不同场景的个性化需求。
机器视觉
安装与使用说明
 安装要求
硬件环境:需配备支持PCIe 2.0及以上插槽的工业工控机、服务器或嵌入式主板,确保主板供电稳定,插槽无损坏、无灰尘。
安装步骤:关闭设备电源,打开机箱,将PCIe-8122插入空闲的PCIe插槽,拧紧挡条固定螺丝,关闭机箱,接通电源,启动设备即可完成硬件安装。
环境要求:安装环境需保持干燥、通风,避免灰尘、潮湿、高温及强电磁干扰,工作温度需控制在产品规定的范围内,确保设备稳定运行。
使用注意事项
设备运行过程中,避免随意插拔,以免损坏PCIe插槽或设备本身;
定期清理设备表面及机箱内部灰尘,确保散热通畅,避免因过热导致设备故障;
避免设备处于强电磁干扰、潮湿、高温等恶劣环境中,以免影响传输稳定性;
如需更换芯片配置或升级驱动,需联系厂家技术支持,避免自行操作导致设备损坏。
