LC88F83B0A 16 位单片机:技术特性与应用分析
在当今的电子设计领域,单片机作为核心控制元件,其性能和功能直接影响着产品的质量和竞争力。ON Semiconductor 公司的 LC88F83B0A 16 位单片机,凭借其丰富的硬件特性和出色的性能,成为众多工程师的选择。本文将对 LC88F83B0A 单片机进行详细介绍,探讨其技术特点、电气特性以及应用场景。
文件下载:C88F83B0AU-TC-H.pdf
一、产品概述
LC88F83B0A 是一款以 Xstormy16 CPU 为核心的 16 位单片机,它将多种硬件功能集成在单个芯片上。其中包括 32 位程序计数器、16 位×16 通用寄存器、128K 字节的闪存 ROM(可板载编程)、4096 字节的 RAM、LCD 显示专用 RAM、LCD 点阵驱动器、片上调试功能、可编程定时器、作为实时时钟的基本定时器、具有自动传输功能的同步 SIO 接口、异步 SIO(UART)接口、12/8 位分辨率的 4 通道 AD 转换器以及 12 源 11 向量中断功能。这种高度集成的设计,为工程师在设计复杂系统时提供了便利,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
二、主要特性
2.1 存储资源
  • 闪存 ROM:拥有 128K×8bit 的闪存 ROM,表数据也存于同一空间,为程序存储和数据保存提供了充足的空间。
  • RAM:总容量为 4240×8bit,其中 4096×8bit 用于数据存储,72×16bit 用于显示,能够满足不同的数据处理和显示需求。
2.2 LCD 显示
  • 显示规格:支持 64 段×16 公共端/72 段×8 公共端(1/4 偏置)的 LCD 显示,可提供 1024(64 段×16 公共端)或 576(72 段×8 公共端)个显示点。
  • 对比度与频率:对比度可进行 16 级调节,LCD 帧频率有 4 种可选,能够根据实际应用场景进行灵活调整。
2.3 指令执行时间
指令执行时间根据不同的振荡源有所不同,如使用 32.768kHz 晶体时为 31.0μs,低速 RC 振荡(典型 64kHz)时为 15.6μs(典型值),4.0MHz 陶瓷滤波器振荡时为 0.25μs,高速 RC 振荡(典型 1MHz)时为 1.00μs(典型值)。工程师可以根据系统对速度的要求选择合适的振荡源。
2.4 电源供应
电源供应电压范围根据不同的振荡源和工作温度有所变化。例如,使用 32.768kHz 晶体时,在 -20 至 75°C 温度范围内为 2.3V 至 5.5V;使用 4.0MHz 陶瓷滤波器振荡时,在 -20 至 75°C 温度范围内为 2.4V 至 5.5V。这种灵活的电源供应范围,使得该单片机能够适应不同的电源环境。
2.5 端口资源
  • 普通耐压 I/O 端口:有 20 个普通耐压 I/O 端口(P0n、P1n、P20 至 P23),可用于连接外部设备和传感器。
  • LCD 相关端口:包括 LCD 驱动偏置电源端口、升压电容端口等,为 LCD 显示提供支持。
  • 其他端口:还有振荡引脚、复位引脚、测试引脚、LCD 端口电源引脚和电源引脚等,满足不同的功能需求。
2.6 定时器
  • Timer 0:16 位定时器,支持 PWM/切换输出,具有 5 位预分频器,可选择 8 位 PWM×2/8 位定时器 + 8 位 PWM 模式,时钟源可从系统时钟、OSC0、OSC1 和内部 RC 振荡器中选择。
  • Timer 1:16 位定时器,带有捕获寄存器,具有 5 位预分频器,可分为 2 个 8 位定时器通道,时钟源选择与 Timer 0 相同。
  • Timer 3:16 位定时器,支持 PWM/切换输出,具有 8 位预分频器,可选择 8 位定时器×2ch/8 位定时器 + 8 位 PWM 模式,时钟源选择与 Timer 0 相同。
  • Timer 4 和 Timer 5:16 位定时器,支持切换输出,时钟源可从系统时钟和预分频器 0 中选择。
  • Base timer:时钟可从 OSC0(32.768kHz 晶体振荡器)和系统时钟的分频输出中选择,可在 7 种定时方案中产生中断。
2.7 看门狗定时器
由基本定时器和内部看门狗定时器专用计数器驱动,可选择中断或复位模式,提高了系统的可靠性。
2.8 通信接口
  • SIO0:8 位同步 SIO,支持 LSB 先/MSB 先模式选择,可进行 8 位及以下的数据通信,内置 8 位波特率发生器,支持自动连续数据传输和间隔功能,具有唤醒功能。
  • UART2:异步 SIO,支持全双工传输,起始位 1 位,数据位 8 位(LSB 先),停止位 1 位,可选择奇偶校验位,传输速率为 8 至 4096 tCYC,波特率源时钟可从系统时钟/OSC0/OSC1 中选择,具有唤醒功能。
2.9 AD 转换器
12 位×4 通道 AD 转换器,可选择 12/8 位分辨率,具有 4 个模拟输入通道,支持比较器模式和自动参考电压生成。
2.10 中断系统
具有 12 个中断源和 11 个向量地址,提供三级复用中断控制,可指定优先级,当多个中断请求同时发生时,高优先级中断优先处理,相同优先级中断中,向量地址小的优先处理。
2.11 振荡电路
  • OSC1:用于系统时钟的陶瓷振荡,可使用外部 CGC、CDC 或 RC 振荡(外部 RCR1)。
  • OSC0:用于低速系统时钟、基本定时器计数和 LCD 显示的 32kHz 晶体振荡,可使用外部 CGX、CDX 或 RC 振荡(外部 RCR0)。
  • 内部振荡电路:内部 RC 振荡,其操作和停止取决于控制寄存器。初始设置为外部振荡停止,内部 RC 振荡运行。
2.12 待机功能
  • HALT 模式:暂停指令执行,允许外围电路继续运行,振荡不会自动停止,可通过系统复位或中断释放。
  • HOLD 模式:暂停指令执行和外围电路操作,OSC1、内部 RC 和晶体振荡器自动停止运行,可通过多种方式复位。
  • X’tal HOLD 模式:暂停指令执行和外围电路操作(除使用 OSC0),OSC1 和内部 RC 振荡器自动停止运行,OSC0 振荡状态保持,可通过多种方式复位。
2.13 片上调试器
支持在目标板上对 IC 进行软件调试,支持跟踪、实时监控和断点设置,采用单总线通信。
2.14 封装形式
采用 TQFP120(14×14) 无铅封装,方便焊接和安装。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
在 Ta = 25°C,VSS = LCDVSS0 = LCDVSS1 = 0V 的条件下,对电源电压、输入输出电压、输出电流等参数规定了绝对最大额定值。例如,最大电源电压 VDD 为 -0.3 至 +6.5V,LCD 最大供应电压为 -0.3 至 +6.5V 等。超过这些额定值可能会损坏器件,因此在设计电路时必须严格遵守。
3.2 允许工作条件
在 -20°C 至 +75°C 的温度范围内,对电源电压、LCD 驱动电压、输入电压、振荡频率等参数规定了允许工作条件。例如,工作电源电压 VDD 根据不同的周期时间 tCYC 有不同的范围,振荡频率 FOSC0 在晶体振荡时为 32.768kHz,低速 RC 振荡时为 30 至 80kHz 等。
3.3 电气特性
包括高电平输入电流、低电平输入电流、高电平输出电流、低电平输出电流、滞后电压、引脚电容等参数的具体数值。这些参数对于电路设计和信号处理具有重要意义,工程师需要根据实际需求进行合理选择和设计。
3.4 LCD 驱动电压
在 -20°C 至 +75°C 的温度范围内,规定了不同对比度下的 LCD 驱动电压。例如,对比度为 “00” 时,VLCD1 为 1.030V,对比度为 “01” 时,VLCD1 为 Typ x0.88 至 Typ x1.10 等。同时,VLCD2、VLCD3、VLCD4 分别为 2xVLCD1、3xVLCD1、4xVLCD1。
3.5 串行 I/O 特性
对 SIO0 和 SIO1 的串行 I/O 特性进行了详细规定,包括输入时钟频率、脉冲宽度、数据设置时间、数据保持时间、输出延迟时间等参数。这些参数对于串行通信的稳定性和可靠性至关重要。
3.6 UART2 操作条件
规定了 UART2 的传输速率范围为 8 至 4096 tCYC,确保了异步串行通信的正常进行。
3.7 AD 转换器特性
在 12 位和 8 位 AD 转换模式下,分别规定了分辨率、绝对精度、转换时间、模拟输入电压范围、模拟端口输入电流等参数。同时,给出了转换时间的计算公式,方便工程师进行设计和计算。
3.8 消耗电流特性
在不同的工作模式和条件下,规定了消耗电流的数值。例如,在晶体振荡模式下,LCD 显示时的消耗电流为 70 至 150μA。这对于低功耗设计具有重要参考价值。
四、应用场景
基于 LC88F83B0A 的丰富功能和出色性能,它可以应用于多个领域。在工业控制领域,可用于监控和控制生产过程中的各种参数;在智能家居领域,可用于控制家电设备和实现智能安防;在医疗设备领域,可用于数据采集和处理等。工程师可以根据具体的应用需求,合理利用该单片机的各种功能,设计出高效、可靠的系统。
五、总结
LC88F83B0A 16 位单片机以其丰富的硬件特性、灵活的电气特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际设计过程中,工程师需要充分了解其各项特性,根据具体需求进行合理选择和设计,以实现最佳的性能和功能。同时,还需要注意遵守其绝对最大额定值和允许工作条件,确保器件的安全和可靠性。你在使用这款单片机的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
