CAT5114:32抽头数字可编程电位器的技术解析与应用
在电子设计领域,数字可编程电位器(DPP)正逐渐成为替代传统机械电位器和微调电位器的理想选择。今天,我们就来深入探讨Catalyst Semiconductor公司的CAT5114数字可编程电位器。
文件下载:CAT5114V-50.pdf
一、CAT5114概述
CAT5114是一款单通道数字可编程电位器,专为高产量生产线的自动化调整而设计,同时也适用于那些设备需要定期调整,但难以触及或位于危险、偏远环境的应用场景。
1.1 特性亮点
  • 32位置线性锥度:提供32个抽头位置,可实现精细的电阻调节。
  • 非易失性EEPROM存储:即使设备掉电,雨刮器(wiper)设置也不会丢失,上电后自动恢复。
  • 超低待机电流:仅10nA,有效降低功耗。
  • 宽电源电压范围:支持2.5V - 6.0V单电源供电。
  • 增量上下串行接口:通过三个输入引脚(CS、U/D、INC)实现简单的控制。
  • 多种电阻值可选:包括10kΩ、50kΩ和100kΩ。
  • 丰富的封装形式:有PDIP、SOIC、TSSOP、MSOP和节省空间的2x3mm TDFN封装可供选择。
1.2 应用场景
  • 自动化产品校准:可实现设备的自动校准,提高生产效率和一致性。
  • 远程控制调整:通过远程信号实现电位器的调整,适用于远程监控和控制场景。
  • 偏移、增益和零控制:在信号处理和放大电路中,精确控制偏移、增益和零点。
  • 防篡改校准:确保校准参数的安全性和稳定性。
  • 对比度、亮度和音量控制:在显示设备和音频系统中实现精确的控制。
  • 电机控制和反馈系统:为电机控制提供精确的电阻调节,实现电机的稳定运行。
  • 可编程模拟功能:在模拟电路中实现可编程的功能。
二、功能原理与引脚说明
2.1 功能原理
CAT5114内部包含一个32抽头的串联电阻阵列,连接在两个端子RH和RL之间。通过三个输入引脚(CS、U/D、INC)控制一个5位上下计数器和译码器,从而确定哪个抽头连接到雨刮器RW。雨刮器的设置存储在非易失性存储器中,掉电后不丢失,上电后自动恢复。
2.2 引脚说明
引脚名称 功能
INC 增量控制输入,根据U/D输入的状态,控制雨刮器向上或向下移动。
U/D 上下控制输入,决定雨刮器的移动方向。
RH 电位器高端端子,电压不能超过电源电压VCC或低于地GND。
GND 接地端。
RW 电位器雨刮器端子,其位置由控制输入(INC、U/D、CS)控制。
RL 电位器低端端子,电压不能超过电源电压VCC或低于地GND,与RH可互换。
CS 芯片选择输入,低电平有效,用于激活CAT5114的控制输入。
VCC 电源电压。
三、设备操作与工作模式
3.1 设备操作
CAT5114的操作类似于数字控制的电位器,RH和RL相当于电位器的高端和低端,RW相当于机械电位器的雨刮器。通过INC、U/D和CS三个输入控制雨刮器的位置,可将选定的雨刮器位置存储在非易失性存储器中。
3.2 工作模式
INC CS U/D 操作
高到低 雨刮器向RH端移动
高到低 雨刮器向RL端移动
低到高 X 存储雨刮器位置
低到高 X 不存储,返回待机状态
X X 待机
四、电气特性与可靠性
4.1 电源特性
  • 工作电压范围:2.5V - 6.0V
  • 电源电流:不同工作状态下的电流消耗不同,如增量时ICC1在VCC = 6V、f = 1MHz、IW = 0时为100µA,写入时ICC2在VCC = 6V时为1mA等。
  • 待机电流:ISB1在CS = VCC - 0.3V、U/D和INC = VCC - 0.3V或GND时为0.01 - 1µA。
4.2 绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、工作环境温度、结温、存储温度和引脚焊接温度等参数,超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
4.3 可靠性特性
  • ESD抗扰度:2000V
  • 闩锁电流:100mA
  • 数据保留时间:100年
  • 耐久性:1,000,000次存储
4.4 DC电气特性
包括输入泄漏电流、TTL和CMOS输入电压电平、电位器电阻、电阻公差、分辨率、线性误差等参数。
4.5 AC工作特性
规定了输入脉冲电平、上升和下降时间、参考电平以及各种时序参数,如CS到INC设置时间、U/D到INC设置时间等。
五、应用示例
5.1 可编程仪表放大器
通过CAT5114实现可编程的增益调节,提高放大器的灵活性和适应性。
5.2 可编程方波振荡器
利用CAT5114调节振荡器的参数,实现可编程的方波输出。
5.3 可编程电压调节器
通过CAT5114调整电压调节器的输出电压,满足不同的应用需求。
5.4 可编程I - V转换器
实现电流到电压的转换,并通过CAT5114进行可编程控制。
5.5 可编程带通滤波器
调节滤波器的参数,实现可编程的带通滤波功能。
5.6 自动增益控制
根据输入信号的强度自动调整增益,提高系统的稳定性和性能。
六、订购信息与版本历史
6.1 订购信息
CAT5114的订购信息包括产品编号、电阻值、封装形式和包装方式等。例如,CAT5114 SI - 10TE13表示SOIC封装、10kΩ电阻、工业温度范围、带盘包装。
6.2 版本历史
记录了产品的修订历史,包括特性修订、参数更新、封装添加等信息,方便用户了解产品的发展和变化。
七、总结
CAT5114数字可编程电位器以其丰富的特性、灵活的控制方式和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。无论是在自动化生产、远程控制还是模拟电路设计中,CAT5114都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求选择合适的电阻值和封装形式,并注意电气特性和可靠性参数,以确保设备的稳定运行。大家在使用CAT5114的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
